13 часов назад, пашка сказал:
Зем, ну я впринцепе я с тобой согласен по поводу масла,тока смотри может начать захлебыватъся следи за воздушным фильтром,чтобы от туда масло не пошло. Но на самом деле все бональней такие чекушки ставятся почти на все китаймото,и обьем масла у всех одинаков,но нам же с..и прилепили масляный радиатор,а то что он половину масла забирает в себя никто не уточнил,вот мы и ушатываем коробки потому,что они полупустые у нас постоянно. Эту тему ещё год назад обсуждали, и я давно уже лью 1,6 как раз по заведенному окошку,но видать первых обкаточных тысяч хватило. Хотя яж говорю неизвестно сколько онбы проездил,я сам туда полез......а так да заводишь МОТ масло пошло в голову и в радиатор,и хотябы пол уровня должно быть в окне.
Спорно, на самом деле, очень спорно. Я лью замеряя уровень щупом. Иногда выходит чуть больше  , и это при том, что я масло меняю раз в ~4000. За мой пробег у меня тьху тьху ничего не случилось, а тут у многих пробег гораздо меньше и проблем уже огребли , хотя делали всё по инструкции вроде бы. (да, я знаю, что по инструкции написана другая частота замены, но я повторяться не буду, почему я меняю реже):)
Изменено пользователем nortes
9 часов назад, nortes сказал:
Дай бог.
10 часов назад, nortes сказал:
Это очень хорошо, что есть альтернативные мнения тут на форуме, поскольку истина проявится спустя какое то время, ну а кто окажется прав, тот видно и умнее. Но истина она как обычно, наверняка будет где то по середине. Да, щупы то наверное у нас то же разные, я вот своему не доверяю совсем, ну не стыкуются ни как показания щупа и масляного окошка. Поживем по дольше, узнаем по больше.
При зазборе двигателя выпали две таких черных втулочки длинной гдето 0,8 диаметром тоже 8 примерно,выпали помойму с правой стороны,немогу понять откуда они???????
6 минут назад, Зема сказал:
Это да. Я тоже думаю, что истина будет где-то посередине. Но я для себя сделал основные личные выводы исходя из отзывов на форуме
1.кто-то, как и я, только бензин льют и обслуживают по-минималке, а у кого-то на двух-трёх тысячах а то и раньше уже проблемы. Плюс...я всегда считал, что если в чём-то не очень хорошо разбираешся, лучше -это- не трогать без наличия рядом разбирающихся людей, имеющих опыт эксплуатации китая и просто хороших механиков. Знаю много случаев, когда люди лезут в то же двигло непонятно зачем, а потом получаются казусы...
2.Рандом. Это бич китая. Похоже тут реально сходится много факторов, но есть , и это похоже очевидно, очень местами разное качество  исполнения одних и тех-же механизмов( в данном случае двигло)... Плюс тут отписывается много владельцев уже не велса а x  moto как то так, а там, как я понял, двигло тоже отличается... и контора которая эти моты штампует тоже другая.
11 часов назад, пашка сказал:
Паш,а это не направляющие с половинки двигателя?
Всем привет!страниц много, боюсь не найду, решил спросить. По ходу возникло несколько вопросов :
1) подскажите пожалуйста размеры подшипников спереди, сзади и на маятнике. Может какие посоветуете лучше ставить
2) при калибровке клапанов сколько нужно выставить зазор.
3) какие и сколько нужно светодиодов для подсветки приборке (если честно, то нихрена не видно со штатной, хочу поменять все)
За ответы заранее спасибо!
58 минут назад, Lu Feng сказал:
1) Подшипники ступиц - в ФАКе, в маятнике подшипников нет, там сайлентблоки.
2) В ФАКе.
3) По одной на каждый прибор.
3 часа назад, Коневод сказал:
2) В ФАКе.
Спасибо. Чет затупил, сразу надо было в ФАКе смотреть.
1) на переднее колесо в ФАКе нашел, а вот на заднее не увидел.
3 минуты назад, Lu Feng сказал:
Строкой ниже: " В звезде стоит малый 6202 RS,а дальше 6004 и 6302. "
Вот эти втулочки которые выпали две ,рядом с ними направляйка,они сильно отличаются!!!!!! смотрите может кто вспомнит?????
Кстати если кому интересно, втулочки на корзине у меня были бронзовые(точнее жёлтые) как на фотках на новых валах,не фольга как у максима. выроботка на них была только на внутренней стерло аж вот этих ямочек не было видно......у нас в Воронеже есть такое предприятие называется рембаза, там чинят всевозможные движки и не только, но основной их упор в основном идёт на токарку.знакомый тестя работает там токарем ,так вот после некоторых манипуляций определилось что втулки эти салюминовые и покрыты желтым напылением ( как кран водопроводной),износ на них в первую очередь из за качества металла,но и маслянное голодание скорее всего присутствует,но не из-за уровня масла а из-за неправельных насечек на втулках. там должны быть винтовые продольные прорези как на авто коробках, засчет этих винтовых прорезей они затягивают масло под себя как центрифуга.а такие точечные насечки используются в местах где есть маслянная ванна. например какой нибудь редуктор или мост машины.незнаю насколько это верно он сделает мне втулки по своей технологии а там посмотрим сколько они отходят.
С международным днем мотоциклиста всех участников нашего форума.
В 18.06.2017 в 23:57, Коневод сказал:
Спасибо! Я протупил, думал не от него
Ребята сегодня менял масло и обнаружил в сетке фильтра такую хрень,кто знает что это может быть?Никаких стуков в движке и изменений в работе не ощущаю откуда эта железочка
Кусочек стопорного кольца...:-( на валах КПП стоят они, на оси кикстартера...если остаток вылетит и попадёт куда, то ничего хорошего :-(
Изменено пользователем Misterio
2 часа назад, Misterio сказал:
Так уже вылетел)))Кто нибудь играл со звёздами?Между 16 и 17 большая разница по ощущениям?На 17 вчера разогнал стрелка спидометр упала по жпсу 125 км по трассе небольшой ветерок спереди,ощущение не комфортное)))Ну если стопорное кольцо то его уже сплющило и куда-то прилепило,а кусочек в фильтре так что буду ездить пока не сломается,разбирать из за него бессмысленно.Мнение моё и необязательно правильное)))
В 19.06.2017 в 22:46, пашка сказал:
Я конечно извиняюсь,но сдаётся мне что это втулочки от стартёра,которые под два болта ставятся.(может я и ошибаюсь)
Вчера замерл скорость по спидометру и GPS, разница получилась что на спидометрае на 10 км/ что больше чем в реальности. Как можно починить спидометр что бы не врал.
И тут начала скрипеть задняя подвеска, и мерзко так, что жуть. Подскажите пожалуйста где смазать что бы прекратить этот кошмар.
