S2 Motors panther cbr 250 replica honda
paparis
Это все конечно можно, но это колхоз.
Хотелось бы просто поменять. Отвернуть и привернуть, и все.
  • Ответов 296
Ну,тогда ищите батенька!!!
Недоискался, привернул "по-колхозному". Спасибо всем)
Вопрос следующий: перестал заводится с ключа. Зажигание не включ, панель не загорается, на кнопки не реагирует. С сигналки все отлично как и раньше.
Что это может быть? Куда лезть? Может кто сталкивался?
Проблемка наподобие вреде как озвучивалась, но решение так и не написали.
Заранее благодарен.
Посмотри проводку с боку руля мб что то пережал. А так проверяй электрику, я после покупки проводку всё перебрал и норм всё работает.
  • 3 недели спустя...
Оказалось клемма от замка зажигания рассоединилась. Параллельно перевязал всю проводку.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет.
Стал счастливым обладателем сего "чуда". Хочу сразу заменить масло. Читал тут, что льют MOTUL 5100, но это полусинтетика, а если верить книжке, то с завода залита минералка. Не повредит ли?
5100 в самый раз!!! На заводе га...но полное залито,на нём даже просто заводить мот жалко!!!
Кажись да,10w40,щас уж не помню,надо посмотреть на канистре!!!
Всех с Новым Годом,Рождеством и Крещением!!!
  • 1 месяц спустя...
Нород вчера купил такой мот правда б.у. пробег у него 6200. Хочу поменять масло подскажите какое лить, сколько его нужно залить? Плохо ловится нейтраль может дело в масле? Это мой первый мот подскажите новичку
Привет!!! Масло лучше лить Мотюль-5100!!! Заливать нужно 1100-1200 грамм!!!
А ты сам от куда будешь???
Сегодня установил себе кофр,сделав самодельную площадку для него!!!
http://vk.com/wall-69719592_4135
Доброго времени суток. Расскажите, у кого какие свечи на аппарате стоят? В стоке, с магазина стояла TORCH D8TC, по паспорту должна быть D8RTC, с аналогами вылезла проблема - -аналоги D8RTC от DENSO и NGK - проблемные. На одной искры нет вообще - на другой слабая очень. Пойду искать аналог D8TC - но не очень хочется - нагару на ней много.
Вот и хочу узнать - у кого какие свечи стабильно работают =) Буду признателен за марку с точным индексом.
В свете того, что мотоцикл не заводится после зимнего простоя - а стоял он дома, в тепле и поставлен  сейчас новый аккумулятор с высоким током прокрутки - просто хочется быть уверенным в том, что свеча не виновата.
Привет!!! Купи,поставь и будет счастье!!!
Свеча D8EA,продаётся во всех магазинах за 180-240 рублей!!! Поставил её и забыл про всё!!!
Электросталь Московская область.
Народ у кого нибудь есть руководство по эксплуатации нашего мота?
Тимурычу отдельное спасибо - вселил в меня уверенность =)
Свечка NGK D8EA - аналог паспортной TORCH D8RTC - работает отлично. Просто раньше я чуть тупил =)
Сменил аккумулятор,  свечу, снял и почистил карбюратор. Понимал, что карбюратор после этого придётся настраивать - но реальность превзошла все ожидания XD
Заводится с полтычка =) Но!
Со старта обороты 6000 - при полностью закрытой воздушной  заслонке - и не реагирует на газ вообще. Если начинаешь открывать воздушную заслонку - обороты  "улетают в небеса".... Тросик не лопнул и не закусило. Карбюратор собрать "неправильно" просто невозможно - там защита "от дурака" и деталей - с гулькин нос. Попытки настройки не дали ничего - просто нет никакой реакции на вращение винтов качества и количества. Опустил максимально иглу - реакции ноль. Явно что-то с карбюратором - но что?
Карбюратор - pz30,  китайская копия японского MIKUNI 26. Вроде там и ломаться нечему...
UPD Похоже, опять невнимательность. Карбюратор можно всё-таки собрать неправильно =). Перевернул дроссельную заслонку при сборке - смутили пазы с обеих сторон - вот и вставил неправильно. Проверю работу наверняка - отпишусь с фотографиями.
Вообще, вследствие своей относительной простоты, байк годится  для знакомства с мототехникой =)
Есть руководство, которое шло в комплекте с мотоциклом с магазина. Но там в основном прописные вещи - в сети есть гораздо больше информации. Если очень интересует - могу отсканить и выложить. Если что-то конкретное интересует - пиши, может и сканить не придётся.
Изменено пользователем GaRRza
Мне для общего ознакомления. А в инете мало информации про мот. Или у меня руки кривые...
Купила его в марте месяце. Для обучения решила что самое то, тем более надо было подбирать что-то не тяжелое, и с удобной посадкой. Для девочки в 165 см- самое то))
Пробег 900км, пока прошла только ТО, особо проблем за ним не замечала до настоящего момента. А проблема вся в чем: не заводиться!!!Причем с сигналки (автозапуск),все отлично. раза со 2-3-его  заводиться.А если с кнопки,не в какую.крутит стартер, но искры нет. Перековыряли все что только можно было. И сигналку отключала, думала что она блокирует.Хоть бы что.посадила аккум..постоял пару дней,  не трогала. И тут о чудо!Он решил завестись с кнопки!Покаталась часика 2 на нем, и снова та же история...Вся в расстройствах-повезу в сервис. И еще. Эти ужасные диолы на морде!Ну кто их придумал!!!В салоне сказали -что можно их заменить,типа ничего страшного что парочка перегорела. Так фара запаяна!Их нереально там поменять... Едет он 119- но дальше бьет в отсечку. 90-100 для него комфортная езда,так что даже не понимаю как у кого-то он едет 140...
Как-то так)
какая отсечка?у китая нет отсечки-у него есть предел...
