8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Да согласен я, не соглашаться в этом вопросе глупо... Досадно просто!
Вынай движок и разбирай, нечего сопли жевать и раздумывать
  • Ответов 453
Отодвинулось для меня все, сцуко! Снимал сегодня движок, снял.. Короче говоря, не успел убрать руку, когда движок пошел вниз, раздробило безымянный палец на правой руке, щас еду домой из травматологии... Досадно,блин!((
Печально, лечись
Едут ко мне последние заказы по запчастям,, по возвращении из командировки получу и начну потихоньку разбирать движок. Слава Богу КПП в наличии на рынке есть, только нужно со своими валами прийти, чтобы дали то что нужно.
Кстати после разборки движка узнаю наконец, что же именно у меня стоит. По виду 165fmm, маркировка выбита 167fmm. Но везде, где я видел, 167 это нижневал, а у меня верхневал! Впрочем удивляться не чему - китайцы, как на том заборе, чё угодно могут написать!
Всех приветствую! Купил такой аппарат осенью 2023 с некоторыми проблемами, в числе которых были нещадно текущие перья вилки. Первую замену сальников и пыльников производил наобум, т.к. ни одно видео на Ютубе не повествовало о разборке перьев такой конструкции как на любимом нами мотоцикле.
В общем купил я некачественные расходники и нарушил схему установки переднего колеса (чтобы перья стояли параллельно) поэтому решил поменять снова, параллельно сняв процесс на видео, вдруг кому ещё пригодиться. Ссылку прикрепил, кому надо, пользуйтесь ;)
Пацики, водка НЕФТЬ рулит! Сегодня смастерил корпус нулевика ( доставшегося мне от прошлого хозяина) из банки!)
А вот карбюратор pwk30 гавно! Ну не то чтобы абсолютное гавно... Там механический, то есть ручной подсос! А ввиду наличия обшивки, к нему просто не возможно добраться!🤬
Буду менять на простой и понятный pz30!
26 минут назад, Летучий Голландец сказал:
ручной подсос!
Олег, если есть время - на али продается обогатитель под трос. На видео, мужик решает точно такую же проблему:
Под видео ссылка на обогатитель на али
Скинул сегодня поршневую... Движок внутри чистый! чУТЬНЕ СЛУЧИЛАСЬ РЕАЛЬНАЯ ДРАКА! есть у нас в гаражах мастерская по ремонту/проточке поршневых групп... Прихожу, сидят там два недоросля... Говорю - ребята, цилиндр промерять нужно. В ответ - мы выходные, 3-4 мая приходи... Сцуко, я что, прошу станки запускать? Точить, хонинговать? Зажрались гниды, лень микрометр в руки взять!🤬
Кстати, движок оказался старый добрый 165fmm, не смотря на то, что китайцы написали на нем 167fmm!
Фоткать цилиндр не стал, фото все равно не отразит реальное положение вещей, да дело и не в этом! Хон потерт, есть след теплового прихвата... Короче говоря, заменю сразу и поршневую, так как этот мопед у меня оченно на долго!
Расколол сегодня движок и сразу стало ясно почему третьей скорости нет
Купил коробку в сборе за 3тыр, оказалось что вторичный вал немного не такой, пришлось шестерни переставлять на свой вал. Кстати обломков или стружки в картере не было, фиг его знает куда они делись... Завтра собирать пойду!
В 11.05.2024 в 16:53, Летучий Голландец сказал:
Один в один как я фото скидывал...
Столкнулся с проблемой - клинит шестерня на обгонной муфте. Должна легко выниматься из обгонки, но её приходится выбивать! После этого вставляется легко, крутится как положено в одну сторону. Так было в при первом разборе, когда колол движок. Сегодня всё собрал, попытался завести, реле щелкает, но стартер не крутит. Полез в привод, снял крышку генератора, опять та же фигня - шестерня обгонки, та что на роторе, заклинила, опять её выбивал... Похоже на то, что обгонную муфту менять нужно?
Сцуко, настроение ниже плинтуса!☹️ Думал сегодня выеду на своем движке, а в идеале завтра в командировку своим ходом рвану...
Фигвам! Есть такое индейское жилище... Кроме трабла с обгонкой, включаются только нейтраль, вторая и третья скорости, значит что то собрано не так! Я подозреваю что - неправильно установлены вилки переключения скоростей. Смотрел видосы по сборке, блин, 1я и 3я вилка чуть разные по конфигурации, в одном видосе их ставят так, в другом наоборот! Кому верить непонятно... Прийдется опять снимать движок, колоть, переставлять вилки...🤬
Вчера вторино снял и расколол движок, так и есть - первую и третью вилку я поставил наоборот... Сцуко, вот и верь интернету!🤬
Выкатился на движке Ромчика... Найкед рулит!
Начал мастерить багажную систему. Хотя это конечно громко сказано... Фото будет завтра.
52 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Ну попробуй, удиви меня!!!
После увиденных багажников на дельту 200(в ветке ВК) меня прям трудно удивить🤣
