S2 Panter Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 скорее всего это из-за сигнализации, у меня такая фигня была на другом мото, блок управления мудрил, на s2 он в багажнике под пас. сиденьем, но надо с простого начинать, завести с сигналки и заглушить тоже сигналкой и на клавишу глушить несколько раз нажать а потом уже просто завести без использования сигналки и не забывайте закрывать крышкой у сигналки кнопки, а не обратную сторону, если всё это на руле в связке с ключом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S2 Panter Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 а разгонял я его до 133 км/ч но ложишься на бак при этом и один едешь, звёздочьки родные ничего не менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S2 Panter Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 а сигналкой я не завожу вообще, хотя заводится, мне только противоугонка нужна в этом наборе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витал Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Купила его в марте месяце. Для обучения решила что самое то, тем более надо было подбирать что-то не тяжелое, и с удобной посадкой. Для девочки в 165 см- самое то)) Пробег 900км, пока прошла только ТО, особо проблем за ним не замечала до настоящего момента. А проблема вся в чем: не заводиться!!!Причем с сигналки (автозапуск),все отлично. раза со 2-3-его заводиться.А если с кнопки,не в какую.крутит стартер, но искры нет. Перековыряли все что только можно было. И сигналку отключала, думала что она блокирует.Хоть бы что.посадила аккум..постоял пару дней, не трогала. И тут о чудо!Он решил завестись с кнопки!Покаталась часика 2 на нем, и снова та же история...Вся в расстройствах-повезу в сервис. И еще. Эти ужасные диолы на морде!Ну кто их придумал!!!В салоне сказали -что можно их заменить,типа ничего страшного что парочка перегорела. Так фара запаяна!Их нереально там поменять... Едет он 119- но дальше бьет в отсечку. 90-100 для него комфортная езда,так что даже не понимаю как у кого-то он едет 140... Как-то так) Едет 140. Скорее разогнал до 140, пришлось лечь. А вот через пять минут, зарулив на парковку, все погасло. Возможно совпадение. Пока не разбирался. Но придется искать "где у него кнопка?". А это на другую тему: Со спидометром произошел курьез - после первого ТО, кто то перевел его в мили. Пока "доперло" почему уменьшился пробег и мотик медленно едет - потерял второе ТО по гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriVash Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 подскажите з/ч для него где можно приобрести, кпп стала хандрить ... заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурыч Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Сегодня тоже стал обладателем этого мота!!! Купил в Москве за 80000 рублей!!! Заводится с пол пинка и с кика и с сигналки и с стартера. Холостые 1400. Завтра буду менять масло и регулировать все тросики и тяги под себя!!! Нейтраль ищется легко,если переключаешь с первой или второй скорости мыском кроссовка,прям легонечко!!! Добился этого регулеровкой тяги переключения КПП. Мотом пока доволен,накатал уже 109 км. Завтра буду всё протягивать и искать косяки!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldboy Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Сегодня тоже стал обладателем этого мота!!! Купил в Москве за 80000 рублей!!! Заводится с пол пинка и с кика и с сигналки и с стартера. Холостые 1400. Завтра буду менять масло и регулировать все тросики и тяги под себя!!! Нейтраль ищется легко,если переключаешь с первой или второй скорости мыском кроссовка,прям легонечко!!! Добился этого регулеровкой тяги переключения КПП. Мотом пока доволен,накатал уже 109 км. Завтра буду всё протягивать и искать косяки!!! С удачным приобретением тебя !!! :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурыч Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 С удачным приобретением тебя !!! :)Спасибо дружище!!! Прикупил биксенон,буду вкорячивать и отключать задние белые огни,а то как то по лоховски смотрится,как будто задний ход включен!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldboy Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Спасибо дружище!!! Прикупил биксенон,буду вкорячивать и отключать задние белые огни,а то как то по лоховски смотрится,как будто задний ход включен!!! Да, задние белые огни это что-то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурыч Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 На сегоднешний день пробег составляет 115 км.!!! Из косяков- открутился задний левый поворотник,при смазке цепи привода заднего колеса заметил отсуствие нескольких роликов!!! Поеду в Сокольники в магазин Зенит,куплю там две цепи от JAWA,Муровья по 350 руб,склепаю их,потом расклепаю лишние звенья,смажу спец смазкой для цепей и поставлю на место!!! Задние белые огни отключил самым простым способом- обрезал провода ножницами и заизолировал их,аккуратно спрятав!!! Потом к этим проводам подключу синюю светодиодную подсветку движка и колёс!!! Масло залил сразу,после покупки Мотюль-5100!!! Когда слил масло,которое там было залито,то офигел,это даже на масло не похоже!!! Купил обычное промывочное масло за 230 руб./4 л.,залил его,дал поработать на холостых 5 минут,слил его,оно тоже стало непонятного цвета и воняло гадостью,промыл ещё раз и всё стало супер!!! Разогнал его кратковременно до 97 км/ч под горочку при оборотах 7000,когда обгонял фуру!!! Мотом доволен,завтра буду ставить би-ксенон!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурыч Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 На сегоднешний день пробег 300 км,поменял масло,было чёрное,но зато фильтр был чистым!!! Разгонял кратковременно до 127 км/ч по спидометру против ветра!!! Ехать не комфортно,его нормальная крейсерская скорость100-110 км/ч,а дальше уже надрыв движка и вибрация!!! Би-ксенон ещё не ставил,лень пока,да и времени совсем нет на это!!! Пока всё отлично,всё работает как часы!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brezhneff Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Добрый день. На пробеге 500 км пошел стук из двигателя. Снял крышку, оказалось рас крутился центробежный масляный фильтр. Стоит на валу и крепятся к нему гайкой. Закрутил. Проехался км 3 и снова стук. Снова разобрали. За крутил на сколько смог сильно. Собрал, про газовал и снова появился стук, даже проехаться не успел. Выглядит это как на картинке. Садится на шлицы, а сверху затягивается типа гайкой с шайбой. Кто то сталкивался с такой проблемой, может есть простое решение? Мне кажется китайцы нарезали не правильную резьбу, раз она постоянно откручивается. Думаю поставить гровер или законтрогаить, поможет? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldboy Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Добрый день. На пробеге 500 км пошел стук из двигателя. Снял крышку, оказалось рас крутился центробежный масляный фильтр. Стоит на валу и крепятся к нему гайкой. Закрутил. Проехался км 3 и снова стук. Снова разобрали. За крутил на сколько смог сильно. Собрал, про газовал и снова появился стук, даже проехаться не успел. Выглядит это как на картинке. Садится на шлицы, а сверху затягивается типа гайкой с шайбой. Кто то сталкивался с такой проблемой, может есть простое решение? Мне кажется китайцы нарезали не правильную резьбу, раз она постоянно откручивается. Думаю поставить гровер или законтрогаить, поможет? Думаю законтрогаить поможет + фиксатор резьбы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brezhneff Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Такой проблемы у народа не случалось. На форуме вроде нет. А у меня уже 3 раза слетела. Мб я что то делаю не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурыч Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 У меня пробег уже 711 км,ни каких проблем вообще,только цепь подтянул Явскую!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений46 Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 замена звезды ведущей с 15 на 17 зубов особо ничего не изменила. максималка больше не стала. но передачи стали длиннее. теперь на первой передачи разгоняется до 40км в час. ранее разгонялся до 20-25. на третей передачи разгоняюсь до 100 км/ч. 140 свои мот идет и на 4 передаче.включение 5 передачи лишь дает незначительное снижение оборотов двигателя. Заметил что в городе реже стал коробкой щелкать. хватает и двух передач вполне. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурыч Опубликовано 13 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 А где звезду покупал,сколько денег??! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel TB Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Такой проблемы у народа не случалось. На форуме вроде нет. А у меня уже 3 раза слетела. Мб я что то делаю не так? В этом году, эт проблема уже и за деффект не считается. Сажаем на фиксатор резьбы гайку. и затягиваем ударным гайковертом через генераторную головку :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brezhneff Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Затянул с гровером, вроде все в порядке. Подскажите, где можно купить левую подножку, которая так же переключает передачи? Упал - лопнула у верхнего болта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурыч Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Аккуратненько просверли отверстия и соедини пластиной через болтики с гаечками!!! Просто просверли в металлической пластине отверстия,и изнутри притяни болтом,который крепит подножку к раме и двумя болтами поменьше сзади,в вентиляционные отверстия,и будет даже и не заметно!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
