Чего вы к этому мотюлю прицепились? Денег девать некуда? Лил на обкатке минералку Оллрайт 15w-40, потом Хадо полусинь  4Т 10w-40, разницы не почувствовал особой, ну чуток получше на Хадо переключаются передачи.
У нас все же не японец и не европеец мот и пользоваться брендовыми маслами ни к чему :)
не ну если тебе жалко питехатку на масло.
а споры вокруг масло постоянные. Так что у каждого есть выбор.
у меня например 2 варианта либо кастрол либо матюль другово не продают. Да и мот не по асфальту эксплуатируеться.А в тайге таёжной где броды грязь по уши и тд.так что повторюся выбор за вами.
  • Ответов 915
Для меня 350 жестко мл масло вилочное.лучше 280 мл.мягко.так же и резина максимум давления 1атм
И я включусь, 1 атм. не маловато? если по грунту, в лесу гонять, конечно хорошо, для дороги, ИМХО, маловато, износ большой на асфальте и плохо держать повороты, заминаться должна, (хотя зависит от ездока, и какой в целом вес на мот нагружен), у меня была такая история на каве, поехал из магаза, пригнал домой, дома померил давление в шинах там было 0,7 атм, и я даже не заметил, резина ни на сантиметр не проминалась (должен заметить что это не спустило колеса, потому что когда я их накачал они давление держали, я просто для профилактики раз в месяц проверял давление и подкачивал при необходимости, то-есть мот уже в магазине такой стоял), но кава была дорожником и резина дорожная, нормальная японская, там довольно толстый корд и резина очень жесткая, поэтому мой "бараний"  :D  вес держала легко, это потом уже я часто ездил со 2 номером, поэтому следил за давлением.
Количество масла в вилке - дело тоже индивидуальное, так же от веса ездока зависит и условий эксплуатации, а человек скорее всего спрашивал именно про номинальное значение, по книжке сколько нужно, плюс немного долить основываясь на свои нужды.
полностью согласен с тобой.
а насчет давления у меня инти буксаторы стоят так что норм а резина это расходник.
добрый день , подскажите ,пожалуйста, какой цоколь лампы  ближнего/дальнего  у данного аппарата racer rc200-gy8 ranger ?
Стандарт н4
Спасибо, кто-нибудь  терял задний главный тормозной цилиндр, где его можно в Москве отдельно купить ?)
Парни кто может сделайте фото колёса переднего маркировку и все что на нем есть и замерьте расстояние между болтами и количество их нужно определить подходит ли оно на кросранер,а то проблема найти колесо а на рейнджер есть заранее благодарю
Да обычный китайский багажник садится, только надо его жестко крепить, а то я свой 2 раза терял по дороге :D
а можно ссылку на него? а то я или как-то не так ищу его на али, или... В общем, две недели поисков и ноль результатов. :rolleyes:
Я сделал из проволки 8мм и плюс канистра на 30л.разрезанная по полам.зделал шарниры.и ок.
Да брал багажник в магазе обычном, лучше конечно не пластик, а металл, есть такие , а то пластик быстро рассыпается от вибрации нашего мота.
Извени не могу посылать фото видео.большой обьем.там все просто 1.канистра пластик из под масло куплиная 2 шт в авто сервесе обьемом 30 л.разрезаешь по полам хоть вдоль хоть поперек как тебе лучше.
2.береш проволку выпремляешьи делаешь каркас под конистры.диаметр 8 мм.
да пластик у них прочный и не хрупкий пример как клюв у нашего мото.да и шарниры клипай обезетельно.
УДАЧИ!!!
Всем, привет. Примите новинького. Неделю назад стал обладателем Рэйнджера.
