36 минут назад, Marsel1503 сказал:
по наличию запчасти очень трудно найти в нашей стране))
Казахстан?
В моём городе нормальных магазов c хорошим ассортиментом запов к китайским мотам не знаю. Вот, например, не к твоему ли мотору:
Если не оно, то этот продавец может помочь подобрать. И с этим продавцом я думаю можно договориться об отправке куда надо. Но доставка в другую страну весьма не дёшего выйдет.
50 минут назад, ecconaut сказал:
Казахстан?
  Показать контент
Россия Тюмень
55 минут назад, мот сказал:
набери- мотаки, киров. по пересылу,х.з, отправляют ли.
когда искал,были в инет-магазах валы.
ищи вал пусковой в сборе,вал кикстартера в сборе. двиг 166fmm ?
на эти двигателя запчастей валом
Мотор fmm165
52 минуты назад, ecconaut сказал:
Казахстан?
Этого продавца знаю, у него по наличию мало что есть
Парни что шумит в моторе? Заменил кпп, кольца, прокладки! Цепь выставил по меткам. Запускается норм, обгонная муфта клинит, снял пока шестерню стартера.
Приветствую всех! После каждого недолгого простоя как только заводишь появляется стук в двигателе. Стучит секунд 5 и пропадает. Свыше 4 тысяч оборотов появляется металлический звон, по мере прогрева вроде бы усиливается. На холостых всё тихо. Есть подозрение что маслонасос вяло работает, все каналы чистые промыты и продуты. После появления посторонних шумов двигатель с коробкой разбирал, ничего критичного не обнаружил. Поменял цепь грм и цепь насоса, но ситуация не изменилась. По сему ряд вопросов-
1, Как проверить работу маслонасоса
2, Какие еще возможные причины стука
  • 3 недели спустя...
В 25.10.2019 в 15:56, Maikal сказал:
Подскажите у кого слипаются диски сцепления после дня стоянки и кто решил проблему?
167ff
Да не ахти какая проблема . Прежде чем заводить двигатель - выжать сцепление , вкл. 1-ю передачу , прокатить вперёд-назад , всё - отлипли . Можно запускать . Уже потом на работающем двигателе при вкл. передачи такого удара нету .
В 25.10.2019 в 19:56, Maikal сказал:
167ff
Масло небось автомобильное заливаеш?)) У меня на автомасле било что аж глох мотор)))
9 часов назад, Maikal сказал:
Рекомендую ликви молли оффроад, 10в40. Ничего не залипает. А это маркетинговое говно
18 часов назад, laver сказал:
У меня диски залипали только на том масле , что было залито с магазина. Третий сезон езжу на авто масле и диски слипаются только после зимней стоянки.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!
Мот 2017 г.в. Появилась течь из под шпильки у выпускной трубы, решил снять клапанную крышку , чтобы посмотреть в чем дело и попробовать промазать герметиком. Но не тут то было, крышка не снялась с шпилек, упирается  в верхнюю часть рамы, причем не хватает еще почти 1.5 - 2см (по концу шпильке примерно видно). Держатель бокового пластика снимал и вообще все что можно рядом с крышкой демонтировал.
На видосах видел, что верхнюю крышку двигателя снимают без демонтажа всего движка, мажут и ставят обратно. неужели внесли изменения в конструкцию рамы и на более свежих мотах теперь чуть, что, скидывать движку =( ? у кого-как, поделитесь?
Изменено пользователем Razor666
2 часа назад, Razor666 сказал:
Заинтриговал! Это че, течет из-под выхлопной трубы?
Дружище,изволь называть вещи своими именами! есть цилиндр,есть головка цилиндра,есть крышка головки цилиндра... Что ты конкретно имеешь ввиду?
