ERMOL Опубликовано 9 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2015 видео про пульт , я там несу хр-ню,называю левый пульт правым, пульт приборкой и ходовой огонь ближним, но хоть тыкаю пальцем куда надо )))) в общем смотрите https://youtu.be/2tM7sj_rKtM https://vk.com/video?section=all&z=video23594806_171819474%2Falbum23594806%2Fpl_23594806 1 Цитата
kxex Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2015 Люди, у меня тупой вопрос, есть различие между автомобильным и мотоциклетным би ксеноном? Оба они по 35 ватт Цитата
motovod 1337 Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 Подскажите ,где находится реле поворотников на ттр 250r нового образца,отказали поворотники и передние и задние. Цитата
Mitjai Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 Подскажите ,где находится реле поворотников на ттр 250r нового образца,отказали поворотники и передние и задние. Под левым боковым пластиком иыше и правей АКБ. Цитата
Денис-ЯваМото Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2015 Сломался замок зажигания(внутри износился)-покупать новый либо есть варианты замены?)) Спасибо! Цитата
Mr.47 Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2015 Дарофф всем, вот такая у меня проблема.. Начнём с того, что мегавольт из меня ни какой)) так вот, поставил я себе на ttr 250r ксенон,светит просто зашебись, но есть проблема... Когда его включаю напряжение падает до 9-10 вольт, а так показывает 13,7 если стоит заведеный на месте показывает 12,5 . обьясните, в чем проблема? У меня ксенон, разжигаю когда уже еду, и обороты средние, нужно еще подождать чтобы разгорелся секунд 5. При розжиге идет большой ток до 10А, наш акб если он полуразряжен обеспечить не может, а от генератора на хх идет небольшая мощность. Цитата
sany61 Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2015 У меня ксенон, разжигаю когда уже еду, и обороты средние, нужно еще подождать чтобы разгорелся секунд 5. При розжиге идет большой ток до 10А, наш акб если он полуразряжен обеспечить не может, а от генератора на хх идет небольшая мощность. Здраствуйте! Одна лампа в штатной оптике?или линза? Спасибо! Цитата
Pervoklasnik Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 Люди, у меня тупой вопрос, есть различие между автомобильным и мотоциклетным би ксеноном? Оба они по 35 ватт Тоже не понял различий. Есть блоки розжига большие и поменьше, а мощность одинакова. На мот поставил автомобильный биксенон с маленьким блоком розжига, цоколь-переходник купил в магазине запчастей для уаз, просто железяка под Н4, на паксипол вклеил в фару (чуть подпилить пластик надо) и все! Лампу брал с температурой свечения 4300К. Цитата
mssssm Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2016 Что это за приблуда? В жгуте проводки над бачком тормозухи фишка с резистором Фото чет не вставляется, мол размер превышин Цитата
Гоша1001 Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 обреж их и не заморачивайся больше Цитата
Сибиряк Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 я не парился с тупым и непонятным родным светом с стоковой фарой , ибо она не светит вообще в никуда , смотрел много колхозов с заменой родной лампочки на ксеноновую или светодиодную , толку мало . Вот и решил свой колхоз сделать , хоть это и не очень эстетично выглядит , зато отлично светит и делает более заметным для четырёхколёсных слепых водятлов днём . Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 А если из пластика сделать "очко" и вставить в родной обтекатель? Будет очень даже прилично. Цитата
Hold Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Народ, подскажите еще раз по свече. Задавал вопрос в основной теме, но решение пока не найдено. Была куплена новая свеча, как рекомендует FAQ - NGK DCPR8E 4179. У неё контакт явно больше, чем на родной свече. Вопрос - налезет ли штатный колпачок на свечу? Если нет, то что следует прикупить/заменить/доработать? Цитата
Bankir Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Открути его (как ты его называешь контакт), внутри увидишь родной! p.s. Свеча должна быть DR8EA Цитата
Hold Опубликовано 15 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2016 Обменял я свечу на DR8EA. У неё нормальный тонкий пин. Колпачок взял другой, герметичный, проверил что подходит. На DCPR8E контакт не откручивается, он литой. Цитата
Raauz Опубликовано 16 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 Други, подскажите новичку. Купил в магазине ТТR250R без аккума....ну не было его (и не знают где он). Замерил держатель аккума и поехал с размерами покупать новый, приехав в магаз удивился что нет таких аккумуляторов. Я намерил следующие размеры ДхШхВ 149х60х100. А аккумуляторы в магазине максимально похожий нашел Delta 1205.1 120x61x129. Пойдет такой? Он кстати на 5Ah. Или лучше взять Delta 1207.2 7Ah, 113х70х108. Но боусь чтоб его затолкать (шире на 10мм) придется что то колхозить. Что посоветуете? Цитата
Bankir Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Брат купил Дельта на 8А\ч по размерам наверное как 7 А\ч, влазит в коробку с натягом. Цитата
Hold Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 По факту, можно ставить любой аккум, который сможете прикрутить. Лучше не менее 7Ач, но и на 5 Ач вполне себе крутит стартер (при том, что аккум не новый). Цитата
Никита Четвертухин Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Всем привет. Хочу на али заказать светодиодную лампу в стопарь - габарит. Никто не заказывал, может есть ссылочка? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Да они в любом ларьке продаются. Я на машину ставил - не понравилось. Цитата
