  • Ответов 667
Друзья, такая проблема. У меня при включении зажигания сразу подсвечивается слабым огнем приборка, хотя габариты и ближний выключены, а при включении габаритов загорается ярче. И стопарь перестал гореть. Все это случилось одновременно. Куда копать? Ручку справа разобрал, контакты чистые вроде.
Пробовал разные варианты. Остановился на таком. Недостатка в освещении не испытываю!
Такая проблема: купил TTR-250 без замка зажигания.подключено напрямую. Нашел схему, но там все упрощено: там нет поворотников, приборной панели, кнопки аварийной остановки двигателя и провода не все того цвета, который в схеме.
есть ли адекватные схемы? или объясните, куда и что подцепляется..
Мужики, помогите! Был приколхожен аккумулятор от безперебойника с тонкими клемами. Проводка на этих клеммах не справлялась и плавилась. После очередного запуска стартера проводка окончательно обуглилась и появился глюк. Напряжение в сети на не заведенном плавает 4-6 В. Соответственно никакое електрооборудование не работает, стартер не крутит. Заводишь мот с кика - напряжение штатное, все работает. Сразу поменял аккумулятор на нормальный,переделал клеммы на нем, но проблема не ушла. Где то теряется масса, как я думаю. Откуда берётся масса на электрооборудование? От аккума на раму, а больше негде соединений с рамой нет. Или может в чем другой косяк?
Плюс везде есть. Если измерять напряжение относительно проводки, то напряжение 4,5 В. Если минус брать непосредственно с аккума - все в норме. Кинул доп массу на мотор - ничего не поменялось. Где то теряется минус. Причём минус проводки напрямую к раме не звонится, а показывает примерно 1кОм
При подключении любой нагрузки напряжение просаживается конкретно. Если пытаешься заводить или ближний свет включить- падает до нуля. Где то в цепи плохой контакт. Так и не могу понять откуда берётся минус в проводке
Короче сам дурак. Когда перепаивал клеммы на аккум к основному, толстому минусовому проводу был припаять ещё один тонкий, видимо для потребителей. Он так одгорел, что я его откусил, что бы потом наростить, и забыл про него. Подключил его к аккуму и все заработало. Хотя смущает, что провод не особо толстый, если он идёт как основной минус на всю сеть.
Зачем от бесперебойника аккум? Он не на такие пусковые токи, не пожалей тыщу рублей на мотоаккум.
Где-то на линии пробило/защемило изоляцию? Было похожее с поворотами.
У меня такой вопрос. Может кто-либо подсказать нормальные значения напряжений для нашей модели?
Появилась неожиданная проблема - повороты работают только на высоких оборотах, как и сигнал. Грешу на (в порядке убывания вероятности) Аккумулятор, реле-регулятор, реле поворотов. Видел в сети  описание проверки - для нас подходит?
14,3...14,6В.
Всем доброго времени суток! На последних покатушках неудачно упал, да так, что весь пластик в хлам, еще там кое-что, не буду расписывать. Вообщем теперь не работает стартер. Сам стартер при подключении на прямую маслает, проводка в норме, аккумулятор заряжен. Думаю на реле. При нажатии на кнопку зажигания, в реле щелчок и все, тишина. Где-то читал, что внутри реле у нас втягивающая стоит. При беглом осмотре, подумалось, что не так просто будет реле вскрыть. Мы что-то тупим?
Вряд ли при ударе повредилось реле - глубоко стоит. Попробуйте на контакты реле подать 12В, если заработает стартер - значит смотреть проводку.
Оно около аккумулятора на сплях висит. Улетает на раз. Возможно провод надломился.
народвсем привет подскажите размеры аккумулятора. хочу новый купить а со своего размеры снять пока нет возможности.
спасибо
