Вспомнил еще-1. на ручке газа часто обламывается пластиковое крепление под обжатый трос.
Самая беда 2. Обгонная муфта навернулась и вроде как стартер , заводиться приходилось с кик -стартера(который тоже постоянно гнется) или с толкача.
Изменено пользователем Lutos
  • Ответов 661
В 25.01.2017 в 21:43, Lutos сказал:
 Вешу не мало 110-115+. Пару лет катаюсь на ТТР-чике 250(примерно 2013 г). Пробовал прыгать немного, ощутил недостаток масла в вилке, что позже было исправлено.  Вилка была суховатая, перья провалились(ПРОБИЛИ) при жестком прыжке, вилка выдержала, руль согнул рукой с правой стороны аж до вилки(на месте смог выправить), и успев сгруппироваться  перекатился через себя, благо ничего не сломав)).
Что тут посоветовать, фитнес, диета...,  короче -30 кг надо. Да и ТТР-чик не для кроссовой трассы... Попробуй распорную втулку добавить под пружины, чтоб пожестче стала.
В 27.01.2017 в 19:32, grot777 сказал:
Мо-ло-дец! Александр, принимай заказы.  Пиши сколько будет стоить. Если цена разумная, то я первый покупатель.
спасибо за добрые слова !!! я не при следую цель обогатится я лишь подаю идеи как малыми деньгами получить качественную вещь эта поделка не привысила 2000 рублей включая батарейки которые пошли на кусок цынка он полностью ремонто пригодный и пусть этот ролик будет толчком к новым идеям ,у нас в России много толантов ,чертежей к сожалению не сохранилось ,
В 26.01.2017 в 21:06, Bankir сказал:
Ну фитнесс это конечно хороший вариант, но минус 30 кг-это не вариант, уж извини:D, комплект защиты переделывать накладно на реконструкцию)))
20 минут назад, Lutos сказал:
Весомый аргумент:D!
Здравствуйте .
Для профилактики снял маятник и увидел что он сварен как то кривовато . На фото видно смещение от оси Смещение .jpg
И еще непонятки по ширине посадочному месту маятника , как видно на фото его ширина 200 мм , а ширина этого места на раме 210 мм .Ширина.jpg
Так у всех или мне просто повезло ?
10 часов назад, badum сказал:
У всех.. и на других марках мотов тоже.., такова конструктивная особенось соосности
38 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Спасибо , реально отлегло немного .
Я новичок в мотомире и поэтому многое кажется таким необычным . )
  • 4 недели спустя...
Интересна статистика по слайдеру цепи, кто на каком пробеге менял. У меня 4 тыщи-под замену, нижняя часть в хлам протёрта.Тут наверное ускорило износ звезда на 12. Пока новый купил,но в перспективе из толстой резины буду думать.
  • 1 месяц спустя...
В 19.05.2015 в 15:24, ПетровичЪ сказал:
 Отлично становятся от какого то скутера.., купил на авторынке у продавцов оных и с железными сепараторами(!) а у нас мот и пластик..., ну неисповедимы пути Господи...))
WELS ZT250XT - Страница 6 - Wels - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
Подтверждаю. Данные подшипники руля от китайской альфы/ дельты подходят на наш мотоцикл.
Шарики не потеряются.
Купил комплект за 130 рублей в местном мотомагазине.
Изменено пользователем Игорь 74
В 22.05.2017 в 20:51, Игорь 74 сказал:
Эти подшипнки полная хрень!
Вот правильные подшипники в наш рулевой стакан:
Jrdb конические роликовые подшипники 91683 22.5 * 41 * 23 мм-Конический роликовый подшипник-ID товара::2004714880-russian.alibaba.com
Встают без каких либо переделок. Старые выбрасываешь, эти устанавливаешь.
Изменено пользователем Roman_124rus
Друзья, добрый день. Такой вопрос (может уже обсуждался, если да - тыкните ссылкой).
Из пера передней вилки течёт масло, но течет не из-под сальника, а течёт снизу (там что-то вроде заглушки снизу, причем она вращается голыми руками где-то на полоборота в каждую сторону).
Кто-нибудь сталкивался и как можно устранить течь масла?
Изменено пользователем uladzimirp
В 24.05.2017 в 15:50, Roman_124rus сказал:
А ничего, что они на 1см выше шариковых? в сумме 2см с лихвой получается.. крепления в фаре явно будут не по месту
91683 есть и шариковые.. только только это те же яйца, тока в профиль
В 08.06.2017 в 16:46, ПетровичЪ сказал:
Даже не знаю что и ответить то...
Я их себе поставил. Все встало на свои места!
Не нужно ни чего додумывать.
В 23.05.2017 в 20:16, Гога сказал:
День добрый!!! Подскажите,какая резьба на штоке вилки?
Правая, размер не знаю
  • 2 месяца спустя...
Где-то упоминалось, что при откручивании гаек на вилке выходит воздух под давлением, и вилка становится мягче на некоторое время. Какие гайки откручивать?
Откручиваются верхние гайки, но не до конца, а на несколько оборотов достаточно что бы ослабить резиновое уплотнение. На фото гайка под номером 100.
