112 , стоковый был 110
Пробовал больше , но захлебывается , а так в самый раз .Хорошо подрывает и без всякого ускорительного .
где брал?
  • Ответов 525
от Жигулевских карбюраторов ( цена 10 коп за пучёк) ( информация от А,К, )
Я себе тоже поставил 112 чуть лучше стал но провал все равно присутствует! Думаю 118 ставить только не могу найти!
Я ставил 118 , на малом ещё ничего , а начинаешь открывать ,  он наоборот тупит ( захлёбывается ).
У меня просто глохнет все советуют ставить с ускорителем карб! У друга и без ускорителя не каких провалов нет!
С ускорителем ставят скорее не для того что бы избавиться от провала, а что бы с низу пер как трактор, не взирая на обороты(в эндуро важно) при желании даже на ускорительном можно провал найти
если сильно захотеть,можно в космос улететь))). ну так то да, можно ,иногда, и провал найти. но в плане тракторной тяги ,согласен полностью. иногда просто удивительно, как на таких низких оборотах,можно вытягивать.
Заметил у себя следующее....при достжении скорости 60 км в час на 5-й передаче, мот начинает, как бы захлебываться и дергаться...ранее такого не наблюдал до 80 разгонялся легко и непринужденно. И так на всех передачах около 4000 об/мин начинает "захлебываться" чтоли тыр...тыр...тыр? Что это может быть?
Лапка на карбе точно внизу стоит? Проверить воздушный фильтр, может воздуха нехватает, богатая смесь.
лапка на карбе вниз вроде максимально...хотя не помню ) А фильтр наврятли у мота пробег 400 км.
Или в самом деле подсос забыл выключить или проблемы с подачей топлива - краник открыл не до конца, шланг пережало...
Да, дело было в лапке карбюратора...не о=опущена вниз была....
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста, почему горючка не выходит из карбюратора в поршневую. Без этого процесса мот не заводится.
А ты как узнал что не выходит?
В карбюратор приходит. (Снял, из него бенз потек). Из него не выходит, это точно. Я в поршневую на прямую бенз лью, мот заводится.
Карб промыть ,продуть.
Возможно подсос воздуха (стык впускного патрубка с башкой и карбом )
Проверить уровень топлива в поплавковой камере.
как то странно,вроде напрямую лить-вообще не заведется)))смесь с воздухом должна быть!так называемая "залитая поршневая"!здоровый двигатель запаришься стартом или толкачом продувать!имхо
Для холодного норм - обогащенка..
Возможно подсос воздуха (стык впускного патрубка с башкой и карбом )​ - а вот это скорее всего, потому и не тянет топливо
