sapogmoto Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Было такое, свечу поменяй, или прожги старую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис-ЯваМото Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 карб я раза 3 снимал..тоже думаю,что надо свечу заменить!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис-ЯваМото Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 заменил свечу,но результата это не дало..в очередной раз снял карб и обратил внимание на иглу-не в своём делении стоит!..опустил на 3 деление сверху и мотоцикл завёлся сразу!!!))))) :D :D :D 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Приветствую. Столкнулся с такой проблемкой. Заказал из китая карб keihin с тросиком и ручкой с алиэкспресс, такой же как заказывали многие форумчане.поставил. завел мот, обороты прыгнули до 4000, через пару секунд поднялись до 8000. Не спадают и не увеличиваются. Подскажите, в чем может быть причина таких скачков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zigzag Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 ребята посоветуйте что делать с вытеканием бензина из под крышки бензобака при полном баке(где-то видел не могу найти)? дайте ссылку плиз. Резинка от крышки бензобака подходит от лады восьмёрки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT38RUS Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Опытным путем определил, что бензин давит наружу если крышка касается топлива, при этом, если обеспечить плотное прилегание уплотнительной резинки крышки к горловине, то течи не будет. Для себя нашел следующий выход: под резинку крышки вырежу из велосипедной камеры кольцо и внедрю, таким образом резинка будет плотнее прилегать к горловине. Предложенный кем-то вариант с резинкой от бннзокрышки с 8-9к мне не нравится, так как она через 2-3 открытия соскакивает попробуй от 06-й.она плотнее садится.но её надо стачивать. =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT38RUS Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 я решил проблему вытекания бензина ,окуратно тонким ножом подковыриваем заглушку обратной стороны крышки там стоит клапан в виде шарика по идеи он должен прижиматся пружинкой но ее нету ставим от шариковой ручки но так чтоб не сильно давила ставим заглушку на место и о чудо нет бензина даже с полным баком интересно.надо посмотреть.спс =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moldovanin Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Приветствую. Столкнулся с такой проблемкой. Заказал из китая карб keihin с тросиком и ручкой с алиэкспресс, такой же как заказывали многие форумчане.поставил. завел мот, обороты прыгнули до 4000, через пару секунд поднялись до 8000. Не спадают и не увеличиваются. Подскажите, в чем может быть причина таких скачков? Тросик газа отрегулируй и сам ускоритель! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik007 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Завтра поеду в магазин за новым карбом на Irbis ttr250 (не R) так до конца и не понимаю какой лучше взять микуни вм26 без насоса или кейхин 30 с насосом. Дайте пожалуйста совет, и что надо будет переделывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman74 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Любой с диффузором 30мм и без насоса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey62rus Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Народ а никто не заморачивался увеличением объема бензобака? на джабелях вон 17 литров в стоке и 22 пластиковый увеличенный! Интересно к нам такой налезет? А то с канистрой в лес ездить не удобно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garm Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Большой должно быть лес, родного бака хватает примерно на 350 км. Джебель намного надежнее и ездить на нем можно дальше, на нашем - не заморачивайся. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey62rus Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 до места рыбалки 120 км! и 350км это по асфальтированной дороге! а по проселку со скоростью 20-40 км/ч далеко не 350 получается и приходится возить с собой канистру что не есть удобно так как вещей много! вот и задумался над увеличенным баком! а с нынешним скачком цен, хорошего джабеля не укупиш! а бак не так дорого вот и задумался! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garm Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 На 240 км бака хватит точно, еще резерв останется, я и сам по асфальту почти не езжу, знаю точно больше 3.5 литров на сотку исправный мотик не жрет по проселку, причем езжу часто с женой вторым номером. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomorx Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Заказал себе карб с ускорителем и ручкой, посмотрим..http://www.aliexpress.com/snapshot/6472196602.html?orderId=65623353830880 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS78 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Что там смотреть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomorx Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Что там смотреть ? Что придет.. Чет я не доверяю китайским друзьям Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS78 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Да уже проверено и не раз 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пан Евгений Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 У меня тоже с али приходило всё чётко.только с ним мотоцикл чуть живей на подьёме и старте, Больших преимущевств увы нет ! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey62rus Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 вчера поставил поролоновый фильтр! думаю чем его пропитать и прпитывать ли вообще! нашел вот что: Вот фильтр сухой. Что теперь? Теперь его необходимо пропитать маслом. Какое масло брать? Перечисляю в порядке убывания (по качеству) 1. Специальное масло для пропитки воздушного фильтра. 2. Масло которое Вы льете в или трансмиссионное. 3. Подсолнечное масло или отработка от КАМАЗа. %-)).Процесс пропитки фильтра спец маслом прост. Баллоны имеют спрей, поэтому просто брызгает из баллончика во все точки. После этого процесса отжимаем в кулаке фильтр от избытков масла. Для пропитки фильтра маслом или трансмиссионкой надо развести масло с бензином в пропорции половина на половину. Пропитываем фильтр раствором и опять отжимаем в кулаке от излишков. Далее сушим фильтр.Немного скажу про использования масла трансмиссионного. Иногда когда нужно немного увеличить сопротивление на впуске можно пропитать фильтр трансмиссионным маслом. Оно более вязкое и конечно лучше задерживает воздух и кстати пыль. Но вот у оборотистых моторов после такой пропитки будет заметна повышенная дымность и засорение свечи. Как не отжимай фильтр, а часть масла из пропитки все равно попадет в карбюратор. А как известно трансмиссионка не очень охотно горит, хотя если есть желание подымить как КАМАЗ то можно не очень сильно отжимать фильтр. Но сказываться это будет не вечно. Со временем в фильтре останется столько масла, сколько ему положено. кто что скажет по этому поводу? и про смешивание пополам масла с бензином? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
