  • Ответов 776
Господа! Помогайте) Извелся с передним колесом.
После замены масла в вилке стал на малых скоростях появляться скрежет.
Перебрал все, что можно. Скрежет не пропал, а только усилился... Очень похоже на звук от тормозного диска и суппорта, так как подшипники целы и в отличном состоянии.
При этом! звук периодичен... Грязи между колодками и диском нет.
Никто не сталкивался?
Ну так и сильно уж так этот звук мешает? Просто небольшое искривление тормозного диска, и всё он цепляет колодки. Ничего страшного если при этом торможение плавное а не рывками.
Разжимного механизма колодок в тормозах нету же.
Колесо крутится плавно? Тормоза не рывками?
Так в том и дело, что все хорошо... и тормозит замечательно и рывков нет.
Самый косяк мерзкий - это когда скрежет прям вибрация легкая на руле, И например звук имеется только если на маленькой скорости поворачивать налево... или после торможения немного прокатится прямо, почел чего скрежета нет... Попробую снять суппорт, посмотреть...
Присутствовал такой скрежет до 700 км. Был тоже периодичен,на малых скоростях. Причину так и не нашел. Сейчас 1050 км, звук исчез
Может быть, это расхлябанные спицы похрустывают..
И подшипники уже поменяны на некитайские ?
Спицы протянуты, да тут не хруст а скрежет.
Пока нет, пробегу 400 километров и недавно была ревизия и смазка.
Всем привет, есть идея сделать супермото, есть кто ставил 17 колеса? какие диски? как со втулками дела? подойдут ли от других мотоциклов?
Ребята подскажите какой номер подшипник в заднем колесе?? а то я в городе мот на даче и не как не посмотреть!!!  :unsure:
Поставь просто как я, стандартный размер резины только дорожку)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/?p=54416
Спасибо огромное, очень сильно выручил)  :rolleyes:
подшипник подошел от девятошного стартера!!! цена 60 рублёв
Кернить вообще не вариант. Обойма с внутренней стороны и шарики все это почувствуют.
Можно облудить обойму.
Мы раньше лудили посадочное место под подшипники потом аккуратно шабером лишнее убирали подгоняя подшипник.
Хотя технологии не стоят на месте, может сейчас и Локтайт рулит)))
  • 3 недели спустя...
Не могу найти пластинку от заднего суппорта, которая держит колодки. Вот фото. Кто знает где найти - пишите.
а зачем тебе у тебя вроде целая
Можно подумать в сторону лазерной резки. Тонкая жесть + конторы которые режут лазером металл, должно выйти не дорого, если самому снять чертеж и нарисовать его в векторных редакторах, типа Корелдров, Адоби Иллюстратор.
Отдельно от суппорта не найдёшь! Проще самому вырезать из жестянки.
