Ни кто не пробовал заднее колесо сделать на конусных подшипниках(как на урале)
Упаси Боже!
  • Ответов 776
вспомни передние ступицы жигулей москвичей волг. Периодическая регулировка. И как регулировать зазор, как его контрить?
вот па чесноку с новья был урал лет 5 на нём врывался лазил везде и бухие по лесам горам в семером.на двух(зад и запаска)колёсах поменял все длинные спицы(выбирал по одной,заменял по мере отлетания головок)и 2 раза один сразу после покупки(добавил литола другой смазки небыло,92 год был)другой не помню ну после пробега когда люфт не понравился полез в регулировку.так и продал(за это время поменял:подшипники коленвала вроде 207,все сальники включая коробку (забиты были абы было,раком)и на мосту 3 раза(пока не сделал сапун).и выпускной клапан(некондиция стояла).А колёсам хоть бы чё!(за исключением время от времени протяжка спиц,выравнивания 8рок и яиц набитых по колдоёбинам!)
просто конус нагрузку большую держит за счёт площади соприкосновения,но и переделка более сложная чем под шариковый,проточить 14 мм под ещё один подшипник с шайбой под звездой тогда внутренний будет испытывать нагрузку по оси и радиальную,а наружный больше радиальную,тем самым ему вообще будет сильно полегче держать нагрузку да и площадь соприкосновения в 2 раза больше,а значит ступице в этом месте будет покомфортней работать. просто подумал может не один я задумывался об этом.
Если уж и заморачиваться (чисто теоретически) то шариковым двухрядником.
двухрядник ещё найти надо,да и цена хз какая на него,может колесо от япа какого подойдёт?полюбому оно не такое пластилиновое будет!
Это был бы реальный тюнинг. вот только токаря не нашёл чтоб станок был 16к25 или дип 300 чтобы колесо не разспицовывать.а ручки, защитки с эбея это не полёт мысли.купил поставил,максимум правую подточил чтобы давила в центр поршня,но тоже красиво и удобно.
вот чувак продает новую стоковою XRовскую резину,  можт кому интересно
а что за неё хочет?
Продавец мне не знаком поэтому смотрите сами, если есть кто из Курска то проверьте
благодарствую.
