Спойлер
Отвозил в СТО что бы настроить карб, сказали что нет смысла его настраивать потому что через эту трубку глотает воздух, кто сталкивался с такой проблемой и откуда это трубка вообще, при сборке остался 1 шланг.
Изменено пользователем Trept
  • Ответов 856
2 часа назад, Trept сказал:
  Показать контент
Это сопун с головы
5 часов назад, Trept сказал:
Он так и должен быть ?
Шланг на фильтр бокс кинь
В 15.07.2024 в 22:21, Esta сказал:
. В итоге вердикт-сварить нормально не получится,шов трескается т.к. бак изготовлен из стали а труба штуцера из цветного металла типа латуни. ОРУ!!!
Паяный штуцер значит был..
8 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Всё верно,штуцер паяный. Лопнул материал бака вокруг места пайки.Трубка воздушного дренажа (тонкая) тоже из цветмета и впаяна.
Изменено пользователем Esta
Подбил Xtrail на выходных. Точнее, он меня. Ехал в полосе прямо, из соседнего ряда девушка резко перестроилась. Успел только притормозить, да в сторону вильнуть, всё равно задел угол передний. Прилетело по касательной по правой стороне, задело ногу, накладку на радиатор оторвало, да крепления на радиаторе погнуло. Слайдер спас, видимо, основной удар на себя принял, погнуло вроде только болт, на котором он крепился. А даме вон, бампер целиком оторвало, вырвало фару правую почему-то с мясом, всю проводку и оба поворотника. Хорошо, что не упал, успел поймать))
теперь интересное приключение будет, по осаге починить накладку и радиатор
33 минуты назад, Tirafen сказал:
Мда... А ты в интернете искал, они где нибудь продаются?
20 минут назад, Летучий Голландец сказал:
да нет ничего на них. на сайте производителя до сих пор нет модели этой, видимо, надо звонить в Барнаул производителю да узнавать напрямую
Клиент прислал видео-из мотоцикла течёт бензин потоком как из крана на кухне)) Пробег 2300.
Мот не падал и внешне как новенький.
Сначала думал,что слетел шланг с краника,но поток был мощнее в несколько раз.
Приезжаю эвакуировать,заглядываю под бак-мать честная!
Бак лопнул вокруг резьбового штуцера краника! Просто от вибрации!
Попытки найти бак в продаже не увенчались успехом.
Нашёл хорошего сварщика. Тот зачистил место сварки и приступил к работе. Варил TIG-ом в аргоновой среде.
Возился почти час. В итоге вердикт-сварить нормально не получится,шов трескается т.к. бак изготовлен из стали а труба штуцера из цветного металла типа латуни. ОРУ!!!
Решили,что я изготовлю или вырежу из другого бака штуцер из стали,принесу ему и он приварит.
У меня тоже потек бак ..Отдал продавцу по гарантии . Жду ответа производителя
В 18.07.2024 в 10:16, Летучий Голландец сказал:
Дружище, здесь не принято использовать мат. Поэтому предупреждение.
Благодарю что поправили меня. Постараюсь больше такого не допускать )
В 18.07.2024 в 15:51, MotoVenom сказал:
Народ проблема с срыгиванием масла ушла , залито 1.2 масла , теперь даже на отсечке все чики пуки, по щупу максимум, бак действительно меньше чем заявлено , до резерва 8-9 литров залезает, по ручке газа так же было , из за наклейки, смазал ручку в пульте и снял наклейку , теперь идеально , правда все начало раскручиваться теперь) по тихоньку закручиваю обратно и на днях буду дербанить приборку на предмет индикатора температуры , и поеду к ребятам разбирать мотор , что бы подобрать 300 поршневую и 6 передачу, в теории все встанет , вопрос только по гбц пока. Если кто тюном занялся уже , дайте свои мысли что да как
Мне вот интересно. На ТО в салоне заливали как раз 1.6 ,ни чего не срыгивает и не течет. Как себя поведет мотор на 1.2 литра мне не понятно. Задам этот вопрос на следующем ТО
43 минуты назад, AC78 сказал:
дербанить приборку
В приборке нет индикатора.Посмотри при включении приборки.Он отсутствует.
Выход: цеплять датчик температуры на сторонний гаджет
Я поставил такой прибор на руль. Теперь ищу датчик.Надо понять какого он диаметра.И попробовать подцепить.
В 26.07.2024 в 11:44, Сергей Иванович сказал:
Там с завода заглушка стоит или всё-таки датчик температуры?
 На этих выходных буду снимать и посмотрю и скажу.
