Летучий Голландец Опубликовано 24 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля 43 минуты назад, путник1 сказал: да, блин, только бы водичкой полить Вовчик, достаточно было плюнуть на палец и мазнуть сосок, чтобы установить место утечки воздуха! Я теперь после каждой подкачки колёс это делаю... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 24 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля 9 часов назад, Летучий Голландец сказал: мазнуть сосок ниппель да, а то бывает вокруг соска травит 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 24 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля В 23.02.2024 в 19:52, Ро... Ланд... сказал: Олег, если у него разбортируется колесо, он может не дожить до шиномонтажки. В 23.02.2024 в 20:06, Alexey2581 сказал: Вот этот вопрос в основном и волновал Ставить можно камерную шину в бескамерный обод а наоборот нельзя.Сколько езжу не разу не разбортировалось где вы ужасов таких понасмотрелись? Переделка минска в эндуро а потом скатился до скрамблера. В этой теме на литых дисках стоит камерная резина и как бы человек ездит и нечего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Робинзон Опубликовано 25 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля 11 часов назад, Lemonor сказал: Ставить можно камерную шину в бескамерный обод а наоборот нельзя С чего бы вдруг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 25 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля (изменено) 3 часа назад, Робинзон сказал: С чего бы вдруг? потому что в бескамерном диске та часть где идет контакт диска с покрышкой она широкая а в камерной резине узкая и если поставить беск в кам обод то покрышка будет шире чем поверхность контакта с ободом. Камерную поставил затолкал камеру и накачал а бескамерку поставил выкрутил золотник и качай компрессором пока не встанет бескамерку насосом не поставить,еще можно взять вд40 побрызгать внутрь и сверху покрышки поджигаем и бьем палкой по месту где горит,взрыв и покрышка забортирована. Изменено 25 февраля пользователем Lemonor 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Робинзон Опубликовано 25 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля 3 часа назад, Робинзон сказал: С чего бы вдруг? 32 минуты назад, Lemonor сказал: потому что в бескамерном диске та часть где идет контакт диска с покрышкой она широкая а в камерной резине узкая и если поставить беск в кам обод то покрышка будет шире чем поверхность контакта с ободом. Камерную поставил затолкал камеру и накачал а бескамерку поставил выкрутил золотник и качай компрессором пока не встанет бескамерку насосом не поставить,еще можно взять вд40 побрызгать внутрь и сверху покрышки поджигаем и бьем палкой по месту где горит,взрыв и покрышка забортирована. Всё верно. Спросонья воспринял всё наоборот))) Решил что ты утверждаешь что камерную шину нельзя ставить на обод для бескамерных шин)) Хотя Collins писал что ставил бескамерки на Дельтовские колёса и ездил без проблем. Но это уже на свой страх и риск, и советовать так делать не стоит. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 25 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля 21 час назад, Lemonor сказал: Ставить можно камерную шину в бескамерный обод а наоборот нельзя. С камерой! Никто и не спорит, ставте на здоровье Вопрос-то был, можно ли поставить камерную резину без камеры в бескамерный обод. От этого варианта и отговаривали. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 25 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля 13 минут назад, Ро... Ланд... сказал: можно ли поставить камерную резину без камеры в бескамерный обод. сдается вопрос из серии: - можно есть эти ягоды? - можно, только отравишься так же и камерную резину без камеры, можно, но может не понравиться, посему согласен с Романом, камерную с камерой, даже в бескамерный обод (сплошная тавтология ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
