Аккумулятор
День добрый или вечер,тут новичок я,поэтому незакидывайте камнями, а вопрос такой к бывалым,поставил новый акум гелиевый на холодную не хочет заводится со стартера мотцик, с кикстартера с полтычка заводится и только потом как прогреется берет со стартера акум 9а движкк 157 fmi!!??,мож кто сталкивался,заранее благодарю за любые ответы..
32 минуты назад, Муслим сказал:
Переборка или замена стартера. Была такая фигня, когда разобрал стартер, мало того что щетки были изношены, одна сразу отвалилась!
34 минуты назад, Муслим сказал:
Заряди АКБ, зарядником для мото АКБ (гелевых и АGM)
4 минуты назад, капер1966 сказал:
Если стартер сдыхает, никакая зарядка аккумулятора не поможет!
Акум новый в магазе приборчик продаван казал прям ого го,стартер маслает будь здоров,но вот сомнения мож искру слабую даёт??
16 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Идëм от простого к сложному.
16 минут назад, Муслим сказал:
Давай с начала. Проблема в том, что стартер не крутит или крутит, но движок не заводится?
23 часа назад, Муслим сказал:
Да был такой же случай - аккумулятор г...но. Купил потом в нормальном магазине - все работает.
Похоже , что аккум  хреновый . Крутить колено ему мощи хватает, а на искру уже заряда мало. Поэтому с кика запускается.
Просто подсоединить автомобильный, если нормально заведется, значит менять аккумулятор.
40 минут назад, modest сказал:
Да да такая мысля проскакивала,Спасибо!!
В 14.04.2024 в 10:07, modest сказал:
а как моцик вообще без аккума заводится, на искру своя катушка, и если колено провернул с любого стартера, пошла работа, на аккуме ехать если гена помер, хотя всех тонкостей не знаю, может от вида системы зажигания зависит, надеюсь сейчас узнаю
китайские движки имеют раздельную систему зажигания и зарядки. На искру - стоит датчик- с которого снимается сигнал, и маленькая катушка - которая питает коммутатор, на всё остальное оборудование стоят другие катушки. Именно поэтому - практически любой китаец можно завести с кикстартера при отсутствии аккумулятора.
это не то что на наших старых ижах и явах... нет аккума- не заведешь.
16 часов назад, Гоша1001 сказал:
Балтмоторс 200 без батареи не заведёшь. Тут это обсуждали, там зажигание батарейное. Только если конденсатор подключить.
Так зажигание разное же бывает, у одних с питанием коммутатора от переменного тока и отдельной высоковольтовой катушкой, у других с питанием от постоянки +/-12в.
К тому же, схемы подключения коммутаторов постоянного тока, тоже наверное могут быть разные.
У кого-то коммутатор висит на РР и ему хватает импульса выдаваемого генератором и от аккума он в принципе не зависим, а у кого-то питание запитано в единую цепь с аккумулятором.
Это, как правило, на моторах с "умными" коммутаторами, которые умеют УОЗ корректировать в зависимости от оборотов, по моему, клоны Ямахи и Сузы как- раз из таких вот, с коррекцией УОЗа и им без аккума может поплохеть.
По уму, надо бы на мотиках с питанием от переменки, придумать запасной вариант, для подключения коммутатора постоянного тока(независимого от наличия аккума).
Если вдруг кончилась высоковольтовая катушка(что крайне редко, но как выяснилось, случается) то приткнул коммутатор постоянного тока с питанием от бортовой сети и едешь дальше, световые катушки в генераторе реже из строя выходят, ну а если уж и вовсе гена сдох, то хоть сколько-то ещё и на аккуме уедешь, пока его в ноль не высосет.
Из личного опыта, даже  ИЖ Юпитер, собраный на холле от восьмёрки с АЗ-1,  при полном выходе из строя генератора и  дохлом 6в аккумуляторе, способен проехать около 70-80 кэмэ до момента полного обездвиживания, дык это со сдвоенной автошной катушкой от ГАЗели или Окухи и с коляской.
