Доброго всем времени суток.
Два дняназад стал счастливым обладателем новенького мотоцикла ENDURO/MOTARD-DD-250
Все вроде пока хорошо, но есть ложка дектя для меня в этой бочке меда.
Первое и сомое главное о чем хочу спросить, так это про увеличение яркости индикатора передачи.
В солнечную погоду не видно номера передачи!!!
Второе и тоже напрягающее меня неудобство в переключении скорости с N на 1-ую.
В моем случае порой приходиться помучаться, что бы влючить первую скорость.
Буду признателен за ваш интерес к моим проблемкам:-)
P.S. мотик класный!:-))
Про индикатор. Можешь разобрать приборку и снять слегка тонированное стёклышко с индикатора. Приколхозь прозрачное,
Про передачу. Не держи долго сцепление когда хочешь воткнуть первую после нейтрали. Мот это не машина. Первичный вал останавливается и передачу не воткнуть. Решения два. Первое, втыкай в течении двух секунд как выжал сцепление, второе - покачай мот на месте вперёд или назад и будет тебе счастье.
Здравствуйте.
Изменить яркость индикации в данный момент невозможно.
Вы первый пользователь, который сообщил о недостаточности яркости. Мы обязательно передадим эту инфрмацию на завод-изготовитель приборных панелей, чтобы они рассмотрели возможность изменения индикации.
Как временую меру можем предложить сделать солнцезащитный козырек.
К такой схеме переключения придется привыкать. Конструкция двигателя и коробки проверена годами. Она меняться не будет.
Здравствуйте.
У меня в шлеме есть специальный затемнитель, я с ним езжу когда солнце, и все видно отлично. Другой вариант - закрыть приборку башкой чтобы тень на неё падала, ну и затенив таким образом как бы делается лучше видимость что там на индикаторе.
Коробка кстати вообще отличная - все втыкается на ура, мягко, без усилий, работает.
  • 1 год спустя...
Может быть светодиоды самому заменить на более яркие? Какие подойдут, чтобы схему не сжечь?
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, купил новый эндуро 200, не работает индикация нейтрали зеленым цветом, номера передач красным отображаются нормально. Это ремонтируется как то отдельно или только замена индикатора/приборной панели?
Только что, vr81 сказал:
Для начала надо проверить целостность проводов и работу датчика. Очень может быть, что в подрулевых разъёмах один из штырьков не вошёл в маму, а просто загнулся. Дилер далеко? что говорит?
1 час назад, bord-51 сказал:
Дилер еще не знает. Покупал в Питере по приезду выявил такой нюанс. Вот думаю толи самому залазить толи ждать весны и начинать с дилером знакомиться).
18 минут назад, Сивый сказал:
А может тупо лампочка ? Или што там у вас, светодиод?
Что там не знаю, т.к. еще не лазил, но на форуме описания подобных неисправностей не нашел. С конструкцией панели приборов пока не знаком, потому и написал сюда в "техподдержку".
Только что, Сивый сказал:
Там диодная индикаторная панель. Думаю что по какой-то причине +\- с датчика до неё не доходит в положении нейтраль. Отдельно её в з/ч нету, только панель в сборе.
5 минут назад, bord-51 сказал:
Вот по этому нужно снять левую крышку, где звёздочка и глянуть туда, может какой провод просто присопливили к контактам включения, проверить фишки к приборке переткнув их.., а уж потом думать о индикаторах
Только что, ПетровичЪ сказал:
Вот по этому нужно снять левую крышку, где звёздочка и глянуть туда, может какой провод просто присопливили к контактам включения, проверит фишки к приборке переткнув их.., а уж потом думать о индикаторах
Под крышкой звезды разъёмов нет. Коса из датчика выходит наверх, в проводку.
В 05.12.2019 в 10:35, vr81 сказал:
Здравствуйте, Виталий!
Если нейтральная передача включена, но ее не отображает, то либо проблема с проводкой, либо необходимо менять панель.
При неправильной замене масла в двигателе очень часто откручивают не тот болт. Выпадает стопор и при включении нейтрали вал проскакивает нужное положение. Недовключает нейтраль.
