Важно наличие ДКП от магазина к бывшему хозу и от него к тебе. Иначе ты просто не поставишь мот на учёт! Есть ещё один момент - где именно бывший хозяин покупал мотоцикл, в салоне или у ИПшника,который торгует мототехникой ( в этом случае должен быть ДКП этого ИПшника и оптового магазина, который вписан в ПТС на первой странице).
  • Ответов 202
Полезное видео нашёл, как откалибровать спидометр на нашем мотоцикле (и на всех остальных, где стоит такая же панель приборов)
https://youtu.be/5OmnWomTtsY?si=X-uGJbOPSo31AJg2
Если коротко - зажимаем единственную кнопку, включаем зажигание. Включается сервисный режим панели. Видим на ней два числа.
Крупные цифры - это число магнитов, которые стоят на ступице переднего колеса
Мелкие цифры - это длина окружности переднего колеса.
Переключение между цифрами производится долгими нажатиями на кнопку,  смена значений - короткими нажатиями. Всё предельно просто.
1 час назад, ThunderButt сказал:
Полезно, спасибо!
2 часа назад, ThunderButt сказал:
Такую информацию стоит выносить в F.A.Q. по конкретной модели, но поскольку тема не обширна, пусть будет пока здесь.
Коллеги, а всех устаивает управляемость мотоцикла или у меня одного оно вызывает вопросы? как писал выше уже чуть не продал его по причине "неуверенного поведения на твердых грунтах".
Прошлый мотоцикл Procida CB300F ехал просто как по рельсам. Регуль же, такое ощущение, постоянно "виляет" особенно в колее (на прошлом такого не было).
Это его особенность или что то не так и куда то надо копать?
Мотор шикарный, баланс вал  отдельная тема, динамика и все такое вообще без вопросов, но нет уверенности в управлении техникой
22 минуты назад, Кот в кедах сказал:
Причин куча. Если новые "шашки"- то на них в принципе будет гулять, особенно на новых. В той или иной степени- зависит от резины, износа и прочего. Решить можно установкой условно дорожных колёс... или обкатать эти по асфальту. Люфты возможные в колёсах, маятнике- тут был пост про люфты и способ решения. Перетянутые или бракованые подшипники в рулевой- встречал на новых- руль не крутится легко и плавно.
Ещё. У Регул в принципе геометрия предполагает езду больше по пересеченке- короткая база, наклон вилки. По прямым "Хондовская" геометрия предпочтительнее- но даже просто в лесах Регул покажется более управляемым.
Вот маятник, возможно, надо глянуть. Может поможет, а то уже просто сил нет с ним бороться...
Резина понятно, что очень мягкая, рисунок под мягкие грунта и т.д. но все же
Подшипники проверены, рулевая тоже (изначально горе мастера перетянули перед и колесо стояло криво, стало лучше, но все равно...
Несколько раз выставлял на продажу и в итоге снимал, думая, что привыкну, но пока никак не получается это сделать
Вот и решил обратиться за помощью(((
14 часов назад, Кот в кедах сказал:
Я тоже ужаснулся, когда первый раз ехал по асфальту к месту покатушек. Мало того, что он подруливает в поворотах, после 60 откровенно вобблить начинает.  Потом обнаружил люфты в маятнике и рулевом. Сейчас устранил, но проверить нет возможности, у нас снег идёт. Советую проверить, поставь мот на подставку, чтобы переднее колесо висело, и покачай за колесо вперёд-назад в вертикальной плоскости. Возможно, нужно подтянуть подшипники руля.
Потом заднее вывеси, и покачай на весу влево-вправо, в горизонтальной плоскости. Услышишь стуки - нужно устранять.
хочу добавить - на новом мотоцикле люфт в рулевом может появиться через несколько км после его устранения, если при сборке внутреннюю обойму подшипников не осадили до конца.
У меня вообще указан рабочий объём 223см3 и мощность 12 кВт. Так что тебе ещё повезло! ))
49 минут назад, ThunderButt сказал:
У меня другой вопрос, а почему у тебя мотор 172, а не 175?))))
Сейчас просто потенциальный покупатель звонил и на основе данных ЭПТС убеждал меня, что там 16 л.с.
Все бы 16 л.с. так ездили как этот)))
Тут несколькими постами выше уже объясняли. Китайцы пишут, что в голову взбредёт. Скорее всего, это даже не китайцы, а наши барыги, которые таскают мотоциклы через границу.
У меня ЭПТС от февраля 24-го года.  Возможно, тогда ещё  не было оформлено разрешение на ввоз 175-го мотора, поэтому писали в документы то, на что есть разрешение.
Зато у меня технически допустимая масса 275, а у тебя всего 202 ))
В общем, бред сивой кобылы тёмной сентябрьской ночью.
Чем меньше, тем лучше) меньше налогу.
4 минуты назад, duzz сказал:
Ты это попробуй объяснить человеку, который пытается везде найти подвох (выше про покупателя писал) и пофиг ему на аргументы...
Как по мне так вообще без разницы, что там пишут, лишь бы ехало как надо.
22 минуты назад, ThunderButt сказал:
Не знаю как сейчас, но раньше у Kayo на моторе было написано 169, а по факту 172, были какие то пошлины что ли повышенные на 172...
Так что да, мир полон чудес и понять их не всегда возможно
В 02.11.2024 в 15:28, Кот в кедах сказал:
Не пытайся такому ничего доказывать, он только укрепится в своих сомнениях. Пусть проходит мимо, сэкономишь своё время и нервы.
В 01.11.2024 в 19:21, Кот в кедах сказал:
В воскресенье, 3-го ноября, была хорошая погода, и я немного катнул. Очень хотелось проверить мотоцикл после проведённого ремонта (устранения люфта в рулевых подшипниках и люфта в маятнике)
Ну что сказать - он преобразился! Едет, куда нужно, а не куда ему хочется. Можно развернуться на пятачке диаметром 4 метра, не касаясь земли ногами. До ремонта он непредсказуемо болтался.
Только балансировка колёс особо не помогла, на асфальте всё равно  с периодичностью 3-4 секунды ловит резонанс и начинает прыгает на скорости. Видимо, тут дело уже в геометрии резины.
По грунту - просто замечательно. Резину пока менять не стану,  буду донашивать заводскую.
В колее чувствуется недостаток жёсткости рамы, но тут уже ничего не поделаешь, это нужно принять, как данное.
