В 11.04.2017 в 21:59, mazepa2000 сказал:
Ну и моего нет ;) Аналогично CG125..
Крышку посмотри,если внешне такая,то подойдет с очень большой вероятностью.Других и нет на али для нижневальников...Я там еще фоток добавил...
А насколько больше масла льёшь? И я тут гдесь видел мнение что охлаждение масла не есть гуд для движка?
Да тот же литр,как и раньше.Там не большой обьем,горраздо меньший,чем между минимум и максимум на щупе или окошке.Охлаждение ГУД в пробках и на высоких оборотах тем более.Не даром,мото классом по выше,типа гарпии им оборудованы с завода.
9 минут назад, mazepa2000 сказал:
мне тут твердят что кубатура маленькая и погодные условия у нас не позволяют ставить радиатор((( Мол у нас и так не жарища( Даж и не знаю что думать
Не надо,не ставь.Зачем потом думать,всю оставшеюся жизнь,а не зря ли??... ;)
И с машины сними ;)
2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
И с машины сними ;)
Ахах)))) да не в том дело...Просто опыта не особо...век живи и век учись) Вот интересуюсь,спрашиваю)))
Я не знаю не одного,кто поставил подобное и снял(если конечно не неисправность)из соображений недогрева.На высоких оборотах,даже весною масло можно пережарить,тоже и в пробках..Если предполагается не спешная езда без пробок и длительных высоких оборотов(трасса),то не нужен он.Он не сильно снижает температуру,двигатель не замерзнет ;)
15 минут назад, mazepa2000 сказал:
Спасибо! За разъяснение) Как всё завершу,сразу отпишусь в личку)))
  • 1 месяц спустя...
В 11.04.2017 в 21:57, Kasim сказал:
Моего в списке нет,но вроде тоже аналог хонды CG125
а шайбы на штуцерах нужно по одной с каждой стороны???
9 минут назад, Kasim сказал:
Да,по две на один болт.Но рекомендую,родные заменить на автомобильные,медные(с тормозных шлангов).
3 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Да,по две на один болт.Но рекомендую,родные заменить на автомобильные,медные.
А эти стальные с резинкой внутри...я думал лучше будут?!
7 минут назад, mazepa2000 сказал:
и хотел спросить мож ещё чего дорабатывал и подрихтовывал???)))
Только что, Kasim сказал:
По факту хуже,резинка держит не так хорошо,герметичность достигается путем самого стального каркаса,так зачем оно,если можно положить сразу нормальные медные шайбы,которые и прилегать будут лучше стальных и дадут некоторые миллиметры для увеличения резьбовой части..Там и так резьбы мало остается,сорвать,тем более с метал шайбами можно легко.
Это пройденно на тормозных суппортах(там в стоке тоже такие шайбы).У меня один штуцер потеет самую малость,не было под рукой медных,поставил родные,а дотянуть на месте,уже не подлезть.Разбирать все снова,лень,не критично.
6 минут назад, Kasim сказал:
Да вроде бы нет,только болт на крышке с торца,на стороне к карбюратору(для прокачки),на месте упарился выкручивать,знал бы,выкрутил его на снятой крышке,прогнал несколько раз и закрутил обратно.Там очень тугая посадка по резьбе,пальцами бестолку,а ключом буквально па паре градусов его крутишь,не подлезть..Но,то у меня...
Еслиб не геморой,то поставил бы сливной болт для масла,на сам радиатор,тогда совсем красота...
  • 2 месяца спустя...
Парни,нужна консультация.
Если радиатор от гарпии,поставить вертикально, трубками вверх,он будет нормально работать?
Цель, избежать масленного голодания пока насос его на качает маслом,ибо в горизонтальном варианте установки, все стекает в картер.
Плюс ещё в том,что он не будет так загораживать воздушный поток на горшки.
Установка системы охлаждения, планируется на другой мот,просто радиатор от гарпии, приглянулся внешним видом и ценой
Вопрос.
Какие подобрать шланги?
Наводил справки в местных магазинах.
ПРодавцы ничего не знают об их температурных режимах.
42 минуты назад, Graber сказал:
Вопрос.
Любые маслостойкие,желательно армированные подходящего диаметра.Уж температуру масла,они выдержат..
  • 3 недели спустя...
Вообщем сколхозил себе охлаждение. Работает. Единственный существенный недостаток - из за невозможности найти штуцер м12-м10 пришлось не из сливного отверстия масло забирать, а крышку сверлить.c661d1b00296f136de7144de4cbd884e.jpgf9c64704f39ae93d82fcaa9c3fbe3504.jpg
