1 час назад, Вогранъ сказал:
Если нет сепаратора то туда должна смазка поступать, если не поступает то идёт значительная выработка П П и двигатель работает бестолково.
На ИЖах старых, к примеру, в ВГШ была прорезь для смазки пальца бензовоздушной смесью, а в бобышках  использовалась "горячая" посадка.
Работало всё это, точно так же , как и прочие моторы тех лет, хоть с сепаратором, хоть без.
У них ресурс был, вроде, 25000км при условии езды на скоростях до 80км.ч.
В общем, два года и один хрен полезешь с ЦПГ ковыряться и менять всё и вся..
  • Ответов 234
Кое что нашлось
Неправильный зазор клапанов на мотоцикле может привести к серьезным проблемам с его работой и эффективностью. Вот некоторые из возможных проблем, которые могут возникнуть при неправильном зазоре клапанов:
Снижение мощности двигателя. Неправильный зазор клапанов может привести к снижению мощности двигателя, так как клапаны не открываются или закрываются полностью и не позволяют достаточно газа или топлива поступать в камеру сгорания.
Ухудшение работы двигателя на холостом ходу. Неправильный зазор клапанов может привести к нестабильному холостому ходу двигателя. Это может вызвать неустойчивость оборотов, постоянные сбои работы и даже остановку двигателя.
Износ и повреждение клапанов. Неправильный зазор клапанов может привести к их износу или повреждению. Неправильно настроенные клапаны могут механически столкнуться с поршнем или другими клапанами, что приведет к повреждению их поверхности или даже поломке.
Увеличение расхода топлива. Неправильный зазор клапанов может привести к увеличению расхода топлива. Если клапаны не закрываются полностью, необходимое количество топлива не поступает в камеру сгорания, и двигатель должен работать с более высокой интенсивностью для достижения желаемой мощности.
Повреждение поршневых колец. Неправильный зазор клапанов может привести к повреждению поршневых колец. Когда клапаны не закрываются правильно, горячие газы могут попадать в камеру сгорания во время сжатия, что может привести к повреждению поршневых колец и их утечке.
Источник: https://zakipyati.ru/blog/zazor-klapanov-na-motocikle-vaznoe-detalnoe-socetanie-dlya-obespeceniya-optimalnoi-raboty-dvigatelya
6 минут назад, Вогранъ сказал:
Кое что нашлось
Так нефиг пережимать и микроны ловить..
Если в приводе люфтов нет, то от 0.05, до 0.10 вменяемый зазор для 164го
12 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Я ставил обычно 0,06 - 0,08 или даже больше. Сейчас стоят примерно 0,05 - 0,06 и выхлоп значительно усилился. У меня прямоток стоит поэтому очень заметно. Ещё стоит блок зажигания с регулировкой угла опережения зажигания переменным сопротивлением. Если его вращать от среднего положения против часовой стрелки то обороты увеличивались а выхлоп значительно уменьшался. Как считать если выхлоп усилился мощность возросла ( я пока не ездил )?
Изменено пользователем Вогранъ
14 часов назад, Вогранъ сказал:
Кто подскажет на 164 FML какие обычно надо зазоры ставить ? По описанию впуск - выпуск рекомендуют
0,03 - 0,07. Некоторые ставят 0,06 - 0,08. Некоторые 0,04 - 0,05. И может ли расход топлива, мощность зависеть от зазоров ?
Что скажет совет стаи ?
https://vk.com/s/v1/doc/_RSpCeq4N_y_XtpZzulNuqeWuUDEj-l94gNRDrEb9I3k-aFbniA
Володя ты уже всех заманал своими дурацкими идеями, в какой раз уже говорю, пишу.
За три копейки всегда получается дерьмо на выходе.
Для 164го мотора надо всего лишь три вещи.
Любое свежее масло 10в40.
Обычное китайское электрооборудование( свеча в том числе).
Новый нормальный карбюратор( из или пе или пд неважно).
Всё и не мешай мопеду работать.
34 минуты назад, Юрий Ильин сказал:
Если бы всё было так просто Русское радио этим бы не занималось. По зазорам что можешь сказать ?
12 минут назад, Вогранъ сказал:
Какие в руководстве по эксплуатации написаны, те и выставлять, можно чуть больше это не японская или европеская техника.
Самое главное чтобы не были зажаты и не стучали, а это разброс в 3-4 сотки, под каждый мотор индивидуально подбирается, что будет для одного мотора хорошо, то второму такому же не очень.
Опять же все зависит от заводская ли это сборка или гаражная кривыми руками.
Для гаражной из хлам запчастей это работает хоть как-то и ладно.
Для нормальной я бы сказал сервисной сборки по мануалу из новых запчастей с предварительной проверкой всех запчастей по всем параметрам в том числе микрометром, и обязательной сборкой на стенде динамометрическим ключем, что в идеальных условиях даст паспортные значения нового мотора.
И просто покупка нового мотора в сборе без всякого геморроя. И опять-таки обслуживание по мануалу.
Все и мотор будет только тысячи моточесов своих отрабатывать, меняй масло да клапана проверяй переодически ну и свечу раз 10000 км меняй. И свои 50000 он отходит, а может и больше смотря как ездить.
Каждый раз смешно наблюдать как появляется кто то, кто свято верит в "увеличение мощности при помощи "спортивного коммутатора,  и микронной точности зазоров клапанов".  Особенно умиляют умные фразы типа "если поворачивать переменное сопротивление от центра куда то, то выхлоп становится сильнее!"))))))
А если ещё поставить магнитики-ионизаторы топлива на шланг, то мощность становится сильнее, а крутящий момент- круче!))))
41 минуту назад, Alex1974 сказал:
А если поставить ведущую звезду больше, то и скорость увеличится в 2 раза 😀
8 часов назад, Вогранъ сказал:
На так дураков на Руси на 100 лет вперед припасено 😀
2 года назад менял поршневую, головку оставил прежнюю. В прошлом году мерил компрессию прижимным получилось 10,5 при закрытом карбе ( надо вроде при измерении открывать). Недавно померил - 8.
Потом сегодня сделал поменьше зазоры - вернулась компрессия 10. Вот что размеры зазоров животворящие делают ! ! ! 😀
24 минуты назад, Вогранъ сказал:
17 часов назад, Alex1974 сказал:
Каждый раз смешно наблюдать как появляется кто то/////
Вот ещё посмейся как в Испании сделали мотоцикл работающий на воде. В Бразилии тоже мотоцикл оборудовали установкой на питание от водорода. Как думаешь тебе удастся через лет 30 - 40
снабдить свой Урал - долгострой подобной установкой ? 🤣
Ютуб можно смотреть через тор браузер или VPN
https://vkvideo.ru/video-158140727_456239208
55 минут назад, Вогранъ сказал:
дружище, много раз обсуждено, и не то, что это невозможно, а то, что возможно, большинству пользователей это нафик не нужно, опять же главный критерий: это не распространено, значит есть какие то нюансы, ограничения, которые и ограничивают такие замечательные вещи в гражданской жизни, вот простой пример: когда то в отрочестве я прочитал про индийского механика, который оборудовал серийные мотоциклы дизельным мотором от какой то там мотопомпы, заменяя им штатный карбюраторный, характеристики потрясающие, расход 1,5 - 2 литра на сотню, скорость аж шисят, воображение подростка, которому бензин чёто там стоил, а солярки было столько, что мотоцикл можно было купать, революция! и где эти мотоциклы на дорогах? почему никто не хочет чтоб от вибрации к концу поездки в штанах вместо яиц был омлет, почему шестьдесят километров в час это очень мало, почему мотоцикл с такими характеристиками весит как половина автомобиля? и в каждой подобной сенсации есть очень много таких почему, кто ж мешает, ставь на свой мотоцикл любую установку, топливные водородные ячейки к примеру, сколько это будет стоить и зачем это рядовому пользователю, вопрос, ответ на который наверняка знают блогеры, которые ради просмотров пишут красивые заголовки
54 минуты назад, путник1 сказал:
Забыл упомянуть что монополистам которые торгуют нефтью очень не хочется чтобы транспорт работал на каком то другом альтернативном недорогом топливе. Поэтому они и устраняют некоторых изобретателей
11 минут назад, Вогранъ сказал:
Ну вот теперь будем переживать, как бы тебя не устранили 😀
16 минут назад, Вогранъ сказал:
Да-да, это заговор! Проклятущие буржуины тебя притесняют, не дают тебе на воде ездить, специально душат двигатели на заводах, ставят неправильные звёзды, свечи, и карбюраторы, чтобы ты лично страдал и мучился, а они жируют и смеются над тобой!)))
1 час назад, Капер сказал:
Так я ещё ничего не изобрёл кроме нескольких рацпредложений на мото и тупо езжу на бензине
Привет всем!
Вопрос вот в чем: у меня совсем первый мотоцикл, китайская 200-ка с карбюратом PZ-30, пробег 3000км. И с самого момента покупки (из салона) одна и та же проблема - глохнет после запуска на холодном. Побурчит секунду - и заглох.
Карбюратор техникам отдавал, настраивали его, чистили - а толку ноль. При запуске на холодную, в зависимости от температуры - приходится крутить ручку газа 2-7 минут, иначе никак. Притом от подсоса будто толку никакого. Единственный вариант чтоб сам держал прогревочные - перед запуском накрутить винт качества побольше, а потом как будут расти - убирать на стандарт. Но мы же понимаем какой это бред!
Что можна с этим сделать? Ибо я его так никогда не продам, та и самому ездить неудобно очень.
