Всем ✌️, стал обладателем сего аппарата. Стоит ли тему новую заводить или в какой другой его рассматривать?
  • Ответов 192
Поздравляю!
Стоит.
Интересует разница между XR250 Enduro и этим мотоциклом. Подвески, прогрессия. Как идёт по трассе.
Остальное одинаковое.
И бак смотрю другой.
Мотоцикл подсобрал. Прокатился около гаража. Завелся почти сразу, работает тихо. Прям не привычно.
Подвеска простая, никаких регулировок. Прогрессии нет, амортизатор даже без преднатяга. IMG-20250215-182213-470.jpg
Карбюрато pz34 keima 😁.  Работает как все пз после запуска на холодную сек 30 газульку подержал дальше уже сам тарахтит. Обороты примерно1500 чутка плавают+-100. IMG-20250215-182252-220.jpg
3 часа назад, General сказал:
Бумажные наклеечки лучше сейчас снять. Потом приклеятся намертво и будет сложно отодрать не повредив сами цветные наклейки.
Тоже смотрел такой к приобретению но потом отказался от этой идеи,взял регуля ТЕ, дешевле и лучше,этот дороже и очень много недостатков
2 часа назад, General сказал:
Соглашусь, этот просто внешне больше понравился.
Твоя задача в первую очередь это установка глухарей вместо сайлентблоков в заднее колесо,самый убоишный и ненадёжный узел... https://www.ozon.ru/product/saylentbloki-bolty-krepleniya-zadney-zvezdy-metall-947116521/?avtc=1&avte=4&avts=1739696177
Заказал 👍.   По фаре еще чет надо придумать ближний как дальний, ну а дальний за горизонт🤦. Регулировкой опустил до конца IMG-20250214-113553-137.jpg
Можно отодвинуть верхний крепеж, при таком положении уже нормально IMG-20250215-181628-617.jpg
По заднему аморту так же, как и на 250 эндуро. А цепь желательно 520 поставить.
Странно, но на моём 520 цепь уже с завода шла. Чего это они вдруг?
По сайлентам согласен, нужно на втулки. А болты во втулки на резьбовой фиксатор. У меня как то выкрутились, вовремя заметил.
30 минут назад, ВутыК сказал:
Для чего 520-я цепь? Типа больше нагрузку держит? Всё зависит от качества цепи,на рагуле с завода 520-я choho сальниковая,после 500 км выкинул нахрен,достал грохот от неё, перевёл на 428-ю, SFR сальниковая, пробег на данный момент 12600 и ещё думаю тысяч на 8 хватит
Мой Дакар тоже шёл на 520 цепи, в итоге таже сальниковая 428 как и у Паши. Цепь легче, тише, выбор звезд огромный, подобрать передаточное не проблема. А вот когда искал по магазинам 14 звезду на 520 цепь, наткнулся на проблему, либо нет, либо посадка на шлицы на 1мм больше.
В 15.02.2025 в 14:44, General сказал:
и зачем она нужна эта прогрессия) А Аморты ведь можно настроить на жесткость подложив шайбы под пружину?
В 16.02.2025 в 04:52, Павел 2206 сказал:
взял регуля ТЕ
Такой взяли? https://regulmoto.ru/catalog/mototekhnika/mototsikly_regulmoto/23199
А двигатель там такой же как на Мотоленде этом GL300? У него подписано 24 лошади, у Регуля подписано как 22 лошади..
Тоже смотрел когда то их, Регуль отпугнул прогрессией - обслуживать, смазывать.. У Мотоленда болячка конечно ведомая звезда.
16 минут назад, Molex_1992 сказал:
У вас вот такой же, да? Как на видео, не врёт? 102 крейсером едет на 5500 оборотах. Видео я перезалил отрывок. https://transfiles.ru/j3gtm
А это полное видео:
  Скрыть контент
Такой. У нас зима еще в полном разгаре и мот еще не дособрал, так что ждем тепла. Потом еще обкатка ну а после узнаю едет стока иль нет😁.  И че вы прицепились к оборотам 5000 на сотке, если добьетесь таких показателей передаточным на звездах будете страдать на каждом подъёме вместе с мотоциклом или врубать 4ую, а трогаться и маневрировать на 1 ой тож будет не весело
18 минут назад, General сказал:
Нормально думаю будет.. в чем проблема переключиться на 4ую?
Вот тут я размышляю над этим(там скрины показаний): https://www.china-moto.ru/forum/topic/4870-выбор-мотоцикла-под-себя/page/33/#findComment-629430
Вот нарезка живого видео - https://transfiles.ru/j3gtm
А вот полное видео:
Спойлер
