11 минут назад, Enduro GL300 сказал:
Здравствуйте! Подскажите где можно приобрести багажник на сей аппарат, чтобы можно было повесить боковые сумки, а то висят на глушителе и на поворотнике. Заранее благодарю
Два варианта - может быть на озоне найдёшь или заказать изготовление. Спроси у Сергея_80, он этим заниматься.
  • Ответов 305
В 01.04.2026 в 22:40, Dorryal сказал:
Мужики, кто уже менял колодки перед зад на данном мотике, подскажите какие колодки стоят?
Привет. Задние такие
В 17.06.2026 в 17:28, Летучий Голландец сказал:
Спасибо. Облазил озон, не увидел. Есть какие то универсальные но хз как встанут, скорее всего колхозить придется...
2 часа назад, Enduro GL300 сказал:
Я сам сейчас перед подобной проблемой стою, хочется поставить защиту, что то типа клетки или дуг, но мешает пластик. Нужно как то извращаться, прикинуть изгиб труб, чтобы его обойти.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему люфтит задняя звезда, проехал 1100 км много раз подтягивал цепь, недавно заметил люфт в задей звезде, подумал гайки открутились а они намертво там прикручены а люфт есть, в итоге открутил гайки оказалось у шпилек  куда крутиться звезда есть ход, они слегка болтаются , так я и не понял в чем прикол, если  есть информация подскажите , может у вас есть схема в разобраном виде заднего колеса
2 часа назад, Qq123 сказал:
Люфт по любому будет, не забывай что звезда не мертво стоит на ступице, а через резиновый демпфер. Другой вопрос насколько он велик!
7 часов назад, Qq123 сказал:
На озоне поищи "глухари" вместо сайлентблоков и вопрос закроешь. Иначе можешь с покатушки притолкать мот, если их (шпильки) срежет.
вообщем в Нутри втулки нарезал резьбу и вкрутил болты с строительного магазина😀 капитально заколхозил, люфт звезды был потому что пазы на звезде деформировало.
3 минуты назад, Qq123 сказал:
жаль нелзья сюда фото вставить
Можно, через сторонний фотохостинг, например фотора.
тупо мечиком нарезал резьбу внутри втулок, посадил на фиксатор резьбы, болты были из строительного магазина, прочность сплава ужасная но болт толстый резьба 10 мм. затянул люфта нет, надеюсь хватит на какое то время, буду следить 😀
Может у вас есть советы по моему решению проблемы?
9 часов назад, Qq123 сказал:
Доброе утро. Аккуратнее с болтами строительными. Они вроде как из сыромятины, авто мото - каленые. Сильно тапками не закидывайте 😃
10 часов назад, Qq123 сказал:
Болты лучше купить в специальном магазине крепежа прочностью 10.8.
3 часа назад, Михаил З сказал:
спасибо, наверно так и сделаю , правда туда лезть не хочется ,я когда затягивал боялся сорвать резьбу
