yart52 Опубликовано 30 августа Жалоба Опубликовано 30 августа Кто дуги искал?https://www.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/dugi_dlya_mototsikla_motoland_xr250_enduro_gl300_4219698798?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing 1 Цитата
yart52 Опубликовано 30 августа Жалоба Опубликовано 30 августа теперь и канистры можно крепить. Цитата
Rotveller85 Опубликовано Четверг в 17:28 Жалоба Опубликовано Четверг в 17:28 Привет, народ! Стал обладателем gl300. Опыта почти нет, права только получил... Подскажите, как часто масло менять, на каких пробегах? В руководстве интервал 250 км, так и надо? Или можно увеличить? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Четверг в 18:14 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:14 42 минуты назад, Rotveller85 сказал: Привет, народ! Стал обладателем gl300. Опыта почти нет, права только получил... Подскажите, как часто масло менять, на каких пробегах? В руководстве интервал 250 км, так и надо? Или можно увеличить? Поздравляю!) Рекомендуемый интервал замены масла 1000км. Это обусловлено тем, что масляного фильтра, как такового нет. Есть сетчатый фильтр слева внизу и центрифуга рядом со сцеплением. 1 Цитата
Bizet Опубликовано вчера в 05:29 Жалоба Опубликовано вчера в 05:29 11 часов назад, Rotveller85 сказал: Привет, народ! Стал обладателем gl300. Опыта почти нет, права только получил... Подскажите, как часто масло менять, на каких пробегах? В руководстве интервал 250 км, так и надо? Или можно увеличить? Первая замена как раз 250 норм будет поменять после первоначальной обкатки. Остальные 1000. Но там много факторов влияет. Если пробег трассовый, то моточасов не так много и надо исходить из фактического состояния масла. А это может быть и 2500 км на хорошем масле. Если эндурить по бездорожью, то 1000 норм. После бродов проверять на наличие эмульсии. 1 Цитата
Rotveller85 Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад Я тут покатался немного - полевые дороги, без экстрима, но в пару луж пришлось заехать Под крылом грязь комками аж налипла. Начал смывать мойкой, а там же под крвлом проводка на фарв и тп - выглядит не сильно герметично А можно тут что- то придумать, типа подкрвлков от грязи ставятся? Или еще можно как то закрыть от грязи проводку под крылом? Цитата
Rotveller85 Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад И если ставили себе на gl300 подкрылок задний или пластик для зашиты амртрищатора, скиньте плиз артиккюул или ссылку где брали Цитата
Dmitry Ch Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Клейкая сверхсильная лента "Stekker" (или аналог). Заодно и щели между рамой и пластиком закроешь, чтобы в воздухозаборник не накидывало. Цитата
Bizet Опубликовано 55 минут назад Жалоба Опубликовано 55 минут назад 16 часов назад, Rotveller85 сказал: Я тут покатался немного - полевые дороги, без экстрима, но в пару луж пришлось заехать Под крылом грязь комками аж налипла. Начал смывать мойкой, а там же под крвлом проводка на фарв и тп - выглядит не сильно герметично А можно тут что- то придумать, типа подкрвлков от грязи ставятся? Или еще можно как то закрыть от грязи проводку под крылом? Разъемы такого итпа поставить. Они есть на разное количество контактов. https://www.ozon.ru/product/razem-germetichnyy-avtomobilnyy-papa-mama-2-kontaktnyy-shteker-bez-provoda-10-komplektov-1218905551/?from_sku=1218905551&oos_search=false&sh=62EH69nV1w Цитата
