  • Ответов 251
  • 4 недели спустя...
Привет, народ!
Стал обладателем gl300.
Опыта почти нет, права только получил...
Подскажите, как часто масло менять, на каких пробегах?
В руководстве интервал 250 км, так и надо? Или можно увеличить?
42 минуты назад, Rotveller85 сказал:
Привет, народ!
Поздравляю!)
Рекомендуемый интервал замены масла 1000км. Это обусловлено тем, что масляного фильтра, как такового нет. Есть сетчатый фильтр слева внизу и центрифуга рядом со сцеплением.
11 часов назад, Rotveller85 сказал:
Привет, народ!
Первая замена как раз 250 норм будет поменять после первоначальной обкатки. Остальные 1000. Но там много факторов влияет. Если пробег трассовый, то моточасов не так много и надо исходить из фактического состояния масла. А это может быть и 2500 км на хорошем масле. Если эндурить по бездорожью, то 1000 норм. После бродов проверять на наличие эмульсии.
Я тут покатался немного - полевые дороги, без экстрима, но в пару луж пришлось заехать
Под крылом грязь комками аж налипла. Начал смывать мойкой, а там же под крвлом проводка на фарв и тп - выглядит не сильно герметично
А можно тут что- то придумать, типа подкрвлков от грязи ставятся? Или еще можно как то закрыть от грязи проводку под крылом?
Клейкая сверхсильная лента "Stekker" (или аналог). Заодно и щели между рамой и пластиком закроешь, чтобы в воздухозаборник не накидывало.
18 часов назад, Rotveller85 сказал:
Разъемы такого итпа поставить. Они есть на разное количество контактов.
https://www.ozon.ru/product/razem-germetichnyy-6-pin-6-kontaktov-bez-provodov-2-komplekta-universalnyy-mama-papa-1792485673/?sh=62EH6_0MQw
https://www.ozon.ru/product/razem-germetichnyy-avtomobilnyy-papa-mama-2-kontaktnyy-shteker-bez-provoda-10-komplektov-1218905551/?from_sku=1218905551&oos_search=false&sh=62EH69nV1w
Народ, а что за тема с заменой саленблоков на втулки - на которых задняя звезда крепится?
У меня пробег всего около 100 км, но сама звезда имеет люфт
Как определить, что нужно что менять, какие симптомы?
Есть у кого ссылки или описание на эти втулки или где их купить?
В 30.09.2026 в 19:22, Rotveller85 сказал:
Если нет рядом хорошего токаря то лучше колесо менять на то которое уже с втулками, размеры отверстий под сайлентблоки гуляют плюс минус метр, поэтому втулки нужно точить индивидуально под каждое отверстие.
Пока пытаюсь понять его назначение и аозможности...
Понял что...
1. Вытаскивать его из грязи - непростая задача. Калорий сжег больше чем на тренировке...
2. Отмывать и вымывать грязь тоже не сильно легкая задача...
А отмывать одежду и обувь еще сложнее
3. Грязь - это не для него...
Чего не понял...
1. А чем кайф лазить по грязи на эндуриках (пусть даже более подходящих). Чем дальше влез, тем больше тащить
Изменено пользователем Rotveller85
