Добрый день. Надеюсь, что есть владельцы указанного аппарата. Планирую к приобретению, но не нашел адекватных групп пользователей в мессенджерах и пр. Интересует качество и косяки.
В 31.03.2025 в 15:55, zavby сказал:
Добрый день! Являюсь владельцем данного аппарата (не PRO версия). Брал как первый мот.  Учитывая погоду и возможность катать только на выходных проехал 200 км.
Из первых впечатлений: Сборка на уровне, косяков не выявлено, зазоры, сварные  швы будут получше чем у Минска. Едет на низах не плохо, больше 5000 пока не крутил, сказать нечего.
Резина заводская тоже норм, держит. Подвеска средней жесткости. Вроде хватает. Но не рассчитана на жесткий хард.
Из минусов: неудобно расположен краник, на горячую не подлезть. Нет щитка цепи, если хорошо намазать, смака летит на штаны.
4 минуты назад, Александр CRX сказал:
Это лишний раз говорит о том, что смазывать цепь нужно без фанатизма!😆
1 час назад, Александр CRX сказал:
У наверно трети эндуро и им подобным такие косяки.
У меня его крутить надо, при этом он ещё закусывает в крайних положениях. В общем- не закрываю второй год.
  • 1 месяц спустя...
В 04.06.2025 в 13:35, Макс_87 сказал:
Есть у кого такая проблема при сбросе газа мотик стреляет в выхлопную трубы. Хочу вот попробовать жиклер поменять главный на 115.
смотря какой у тебя установлен , можно иглу опустить ниже на 1 риску, ну и цвет свечи сначала запомнить
В 04.06.2025 в 08:35, Макс_87 сказал:
Это бедная смесь на сбросе газа. Мне помогло на этом карбе поднять иглу на одно деление. Сначала так же думал на богатую смесь. Но нет.
В 04.06.2025 в 06:35, Макс_87 сказал:
Была иная проблема с новья, не ехал при резком открытие газа, провалы были, методом подбора поменял жиклеры главный 125, холостой 40, игла вторая насечка снизу. Не могу сказать что свеча кофе с молоком, но как едет и расход топлива  устраивает. В целом для смены жиклера можно карб не снимать , его можно повернуть ослабив хомуты нижней  крышкой в левую сторону по движению мота, и уже по месту откручивать крышку, ускоряет  замену жиклеров для теста. А вообще проштудировал просторы интернета много где нашел, что надо ставить главный 135, но на нем мот не работал от слова совсем.... Поэтому я как понимаю методом подбора все же, индивидуально так сказать.
Тоже стал сегодня владельцем данного аппарата версии не ПРО. Понравилась посадка и баланс. После Мотоленда ХР250 Ендуро, управляется очень легко. И в стойке удобен.
Не понравилось, как проложен шланг переднего тормоза в переднем щитке. Нужно будет прорезать раз, чтобы более прямо шёл. По остальному пока присматриваюсь.
Столкнулся с тем, что головной свет светит под ноги и невозможно его приподнять винтом установленным. Пластик слабоват. Кто как решил проблему?
8 минут назад, ВутыК сказал:
Это болячка если не всех, то очень многих китайских мопедов. Я это решаю установкой дополнительных светодиодных фар, благо их выбор сейчас обширнейший.
43 минуты назад, ВутыК сказал:
Да дополнительные и не хотелось бы. Свет шикарный сам по себе. Пучок хороший. Буду думать как сделать.
Возможно сам механизм регулировки хреновый, но чтобы до него добраться и исправить прийдётся разбирать фару.
В общем получилось победить этот механизм.
Пришлось усиливать металлической пластиной место куда упирался регулировочный болт на корпусе, у которому крепится сама фара. И под верхние саморезы крепящие фару подложил гайки М6, чтобы верх фары отошёл дальше от рамки и свет шёл выше.
Буду тестировать конструкцию.
Изменено пользователем ВутыК
Обнаружил, что ход подвески передней больше, чем предусмотрено производителем. При полном ходе отбоя передней вилки оторвало кольцо, внутри которого бегает трубка тормозная. Пришлось поднимать.
Ход передней подвески полный - 195-200 мм.
