Валера механ Опубликовано 24 мая Жалоба Опубликовано 24 мая Всем доброго! Столкнулся с такой проблемой при сборке ПРО версии. Передние спейсеры везде указано , что длинный ставится со стороны тормозного диска, у меня колесо тогда встает не по центру оси мотоцикла, а если ставлю короткий со стороны тормозного диска , то колесо вроде как в симметрии относительно перьев. Вот теперь делема как правильно? Цитата
MrnYkt Опубликовано 5 августа Жалоба Опубликовано 5 августа Подножка отваливается? Напугал. Всегда залезаю на мот с подножки. Выходит рано или поздно сковырнусь. Уже один раз успешно потерял госномер вместе с рамкой. Вырвало с мясом, остались кусочки пластика и болты. Второй номер ставил уже вдумчиво. Добавил усиления из полосок металла, типа больших шайб под болты. Заметил, что рамка номера правильно встаёт, ложится нижним пазом в специальный выступ на хвосте, только если снять катафоту. Дебилизм по сути, а чо сделаешь - кетай всё таки. Действительно надо как-то подстраховать хвост, рано или поздно отломится от такой болтанки. С карбом всё так же плохо. Надо будет заказывать жиклеры, без них видимо ничего нормально работать не будет. Цитата
Георгий CR-PRO Опубликовано Четверг в 08:45 Жалоба Опубликовано Четверг в 08:45 Всем привет! Откатал 200км на версии ПРО, хотелось бы узнать у владельцев какие холостые обороты держит мотоцикл прогретый? Цитата
MrnYkt Опубликовано Четверг в 22:53 Жалоба Опубликовано Четверг в 22:53 14 часов назад, Георгий CR-PRO сказал: Всем привет! Откатал 200км на версии ПРО, хотелось бы узнать у владельцев какие холостые обороты держит мотоцикл прогретый? Поначалу он орёт и задирает обороты до трех тыщ и более. Я так и ехал как дурачок с магаза до дома. Потом подкрутил холостые и держал газ, чтобы не глох на светофорах. Заводится плохо, надо долго контролировать пока не прогреется. Как будто бы стало получше, а может это я уже привык. Пробег где-то в районе 600. Так особо и поездил за лето, дел много. Цитата
Георгий CR-PRO Опубликовано Пятница в 15:00 Жалоба Опубликовано Пятница в 15:00 У меня 2000 держится на холостых, вот не знаю надо регулировать или нет. Цитата
MrnYkt Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад В 22.08.2026 в 00:00, Георгий CR-PRO сказал: У меня 2000 держится на холостых, вот не знаю надо регулировать или нет. Обычно 1500 считается нормой. Но для этого мота как будто бы 2000 необходимый минимум. Цитата
