16 минут назад, Kroww_go сказал:
Здравствуйте!
1) Расскажите, пожалуйста, кто знает, что за проблема с переключением передачь регулярно возникает, в плане заедания педали при переключении на скорость пониже? Заметил это при переключении с 3 на 2 и со 2 на 1. Такаое поведение происходит как на ходу, так и при полной остановке на выжатом сцеплении, а передача, к примеру была №4.
2) Настроил нормальный угол наклона передних фар, остановившись на прямой, тёмной, асфальтной дороге. По моему, светят они вполне достойно. Дорогу хорошо видно. Дальний свет тоже хорош. Безусловно, проезжающие в потоке автомобили ярче. Но для освещения дороги в одиночку, фары вполне справляются хорошо. Если оценивать по 5-бальной шкале, я бы поставил твёрдую 4-ку.
Разжижение масла. Либо идет перегрев и как следствие разжижение, либо загуститель в масле сработался. Если перегрев - устранять причину. Если масло сработалось надо менять.
  • Ответов 1,7 тыс
9 часов назад, Kroww_go сказал:
Здравствуйте!
Попробуйте отрегулировать сцепление на хорошо прогретом двигателе.
15 часов назад, Bizet сказал:
6 часов назад, Alexx30 сказал:
Вы думаете, что разжиженное масло или не отрегулированное сцепление влияет на кулису, управляющую перемещением шестерёнок на валу трансмиссии?
Внимательно изучите два агрегата в отдельности: сцепление и трансмиссию, прежде чем давать такие странные советы.
Как работает КПП мотоцикла. Коробка передач - YouTube
Механическая КПП для мотоциклов. Как это сделано. (How its Made)
Принцип работы сцепления мотоцикла в масляной ванне, износ за 36 000км
А вот тут всё становится ясно:
Как работает КПП мотоцикла Минск
Боковые зацепы шестерёнок не всегда синхронизированы. Т.е. хоть со всей дури дави, пока вал слегка не прокрутится, боковой зацеп шестерни не сможет попасть в нужное положение, а упирается мимо пазов.
Изменено пользователем Kroww_go
1 час назад, Kroww_go сказал:
Конечно масло хорошее надо и коробка сразу скажет, что пора менять масло. Но если сразу изначально видишь, что на свежем хорошем скажет так густой вязкости коробка переключается нормально, а со временем будет хуже дело в масле, а если изначально плохо на хорошем масле , то если на новом мопеде, то обкатать и если после обкатки продолжает , то дело 2 причинах  качество и сборка, скорее в сборке возможно не хватает регулировочных дистанционных шайб.
А кто знает, на нашем мотоцикле какие передачи можно переключать без сцепления?
Все с перегазовкой.
3 часа назад, Kroww_go сказал:
Влияет. На масле 10/40 при продолжительной езде по пересечëнке в жару передачи плохо переключаются вниз, проблема решилось переходом на 10/50.
Никакие.
На Явах, ИЖ-Ю стояли полуавтоматы, можно было даже трогаться, при определëнной сноровке.
Если полуавтомата сцепления нет, то ни к чему хорошему переключения без сцепы не приведут.
Изменено пользователем Капер
2 часа назад, Kroww_go сказал:
На сбросе и минимальных оборотах можно, но только в случае не обходимости к примеру трос порвался выжима, то можно доехать переключаясь так верх проще, а пониженые с ударом идут. Так, что берите запасной тросик.
36 минут назад, хард сказал:
Вот так и пиши ( все по делу) можешь ведь без понтов и закидонов 🤔
16 минут назад, Капер сказал:
С юмором у меня все в порядке, а инвалидность я любому организую 😀
Изменено пользователем хард
а по поводу передач- если сцепление "ведет", а оно может "вести и из за масла, то передачи и будут включаться туго, особенно вниз.
Только что, хард сказал:
ну когда покуришь в сторонке дней 10, за неуважительное отношение к участникам форума, тогда и пришлешь очередной смайлик....
17 минут назад, Капер сказал:
Капер! Тебя - это тоже касается!
1 минуту назад, Гоша1001 сказал:
Ведет из-за слипания , а слипаються зеркальные диски , надо менять.
2 минуты назад, Гоша1001 сказал:
ну может быть.. Я просто на мотах всегда использовал масло с мотоциклетными допусками, типа Равенол Мотобайк Эстер 10W-50. Там проблем со сцепой и коробкой не было. Даже на китайском Ирбис ТТР -250Р, и на питбайке Рейсер 125.
