31 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Конструктивный просчет
Фух, блин, я уж думал бак дырявый...
32 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Многие фото уже не открываются
Да, в виде маленьких иконок существуют.
  • Ответов 2,1 тыс
21 час назад, Мишик сказал:
Братцы выручайте! Сегодня заправил полный бак бензина, еду, чувствую запах бенза и неудобство в штанах спереди, смотрю снизу бака влажность, остановился-точно бензин. И это уже второй раз так. Первый раз, я решил, что накапал неаккуратно с пистолета на бак, а сегодня я пистолет аккуратно вытаскивал, откуда появился бенз!? Ума не приложу...вытер, перестал проступать...что такое?
Может крышку не до закрыл? У меня она закрывается,но если по ней кулаком стукнуть или пальцами вдавить посильнее,то она глубже садится и плотнее.
2 часа назад, Виктор 84 сказал:
Может и так, но они сцуко, её изначально низко поставили.
23 часа назад, Мишик сказал:
У меня была такая же проблема. Я её решил следующим образом : Снимаешь крышку горловины. С обратной стороны выкручиваешь два винта и аккуратно разбираешь. Под механизмом зацепов будут установлены две шайбы ( примерно 1 мм толщиной) с прямоугольным отверстием по центру. Так вот : попробуй одну из них убрать, если крышку с одной шайбой не сможешь закрыть тогда сделай вторую более тонкую. Я высек из профнастила 0,35 мм.  После этого проблема с подтеканием топлива была решена.
На гарпии таже фигня была когда под горло заправляешь.
Парни, подскажите, вот такая фара нам на Вольфа подойдёт?
Смотри, что есть на AliExpress! Светодиодная фара на мотоцикл 6.5 дюймов
https://ali.click/kbnvm1t
6 часов назад, Мишик сказал:
Пойти то пойдет, но гайцы могут докапаться. Это внесение изменений в конструкцию. По феншую в родную фару ставится шестерочный отражатель и можно поставить светодиодную лампу. В первую очередь выйдет дешевле, во вторую, внешне это штатная Фара.
По большому счету всё зависит от того, насколько тебе нравится возиться со своим мотоциклом!
Мот сделан под классику, и в этом его изюминка.
9 минут назад, Nikola72 сказал:
Вот, да! Не хочется жертвовать этим.
29 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Наверное, следует все же, приколхозить шестеречный отражатель. А если его установить, то свет с обычной лампой, штатной, лучше станет?
30 минут назад, Мишик сказал:
Лучше, только галогенка много жрёт, светодиодная экономичнее.
4 часа назад, Мишик сказал:
Только будь готов к тому, что о-о-очень сложно будет разложить проводку находящуюся внутри фары и контакты лампы придется скорее всего загибать :(  Так как жигулёвская фара с отражателем по объему  больше. Может даже придется рассмотреть вопрос о вынесении проводки ИЗ фары в отдельный какой-то  бокс. В целом свет станет немного лучше.
2 часа назад, Viachek сказал:
немного лучше
Немного!? Или Намного и долбаный Т9?))))
Сегодня обнаружил, что у меня из карба какой-то патрубок вниз свисает с не заглушенным, наискось срезанным концом, что это за патрубок? Забор воздуха в карб? И ещё какой-то патрубок потолще, как будто из белого силикона с резиновой заглушкой на конце и хомутиком, подскажите, что за патрубки?
Это патрубок из карба не заглушенный:
Это силиконовый, заглушенный:
А, и ещё вопрос, можно ли мотик на зиму ставить на подставку-подъемник, подставив не под двигатель, или нужно под раму? Если под движок подставить, то не будет ли это вредно для креплений двигателя?
Изменено пользователем Мишик
Как Вы собрались под ДВС подставку ставить? Там рама и глушитель!
Про фото 1- слив конденсата.
Лучше , но не намного :)
11 часов назад, Nikola72 сказал:
Понял, спасибо!
У подъемника-подставки ровная площадка, а рама мотоцикла снизу, в месте спереди, она, такая, что на нее не поставишь, потому как у движка картер будет в подставку упираться, и я вот думаю, может взять пару брусков и подложить их под раму спереди и под раму сзади?
Когда после падения пришлось снимать переднее колесо и амортизаторы, под раму (под двс) подкладывал бруски. И подкладывал так, чтобы глушитель висел. Все держалось. Но лучше изготовить мотоподкаты. Задний изготовил из обрезков проф трубы и двух колес от самоката. Хорошо помогает при смене масла, протяжки и смазки цепи. Передний в процессе изготовления.
В 02.10.2026 в 14:52, Мишик сказал:
От карбюратора - "сброс" топлива при переполнении поплавковой камеры и слив конденсата/топлива из камеры если винт выкрутить.
Прозрачный силикон - слив из воздушного фильтра: конденсата, и масла выбрасываемого из картера через сапун.
Изменено пользователем Dmitry Ch
правка
Всех приветствую! Подскажите, можно ли WDшкой чистить цепь мотика? Ну, то есть удалять старую смазку, а потом новую аэрозольную нанести?
31 минуту назад, Мишик сказал:
Можно. Но сколько еë нужно вылить, чтобы цепь отмыть? Проще снять и в бензине кисточкой помыть. Или мойкой высокого давления.
