10 часов назад, Nikola72 сказал:
Запускаю так: если мот простоял долго (например всю ночь), то перед тем как крутить стартер, ручку газа два-три раза крутанул и потом кнопкой пуск. Мот схватывает и работает.
Надо будет так попробовать!
  • Ответов 2,1 тыс
Подскажите, если на перекрестке долго на выжатой сцепе стоять, оно сгорит или сцеплению мотоцикла это не страшно?
Изменено пользователем Мишик
18 минут назад, Мишик сказал:
Все когда-нибудь сгорит! В целях безопасности мотоциклистам рекомендуют на светофорах стоять с выжатым сцеплением на первой передаче между полосами и посматривать в зеркала для контроля ситуации с зади.
56 минут назад, Мишик сказал:
Да хрень это всё! Включаешь нейтралку и спокойно стоишь.
На экзамене по вождению выжатое сцепление не канает, там при остановке левую руку поднять нужно! Так что учись её ловить. Если это сделать не просто, то на подъезде к месту остановки, например к светофору, включаешь её ещё на ходу и всё.
37 минут назад, Nikola72 сказал:
Где ты такие рекомендации нашёл?
53 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
В интернете!
На экзамене общие правила, в жизни (при движении с другими участниками) правила каждый выбирает сам. Проходил обучение на БДД (безопасность дорожного движения), дак вот инструктор задал вопрос: ты хочешь быть правым в данной ситуации лежа в больничке (или того хуже), или проявить внимание и избежать аварии?
Ни кого не призываю делать так. Высказал свое мнение. Да и в поездке обязательно одеваю перчатки, шлем, куртка.
Изменено пользователем Nikola72
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
О-О-О, до такого уровня мне далеко! Я тупо не успею её поймать и приеду в кого-нибудь впереди стоящего😆
7 часов назад, Nikola72 сказал:
Со мной позавчера был как раз такой случай, еду, надо повернуть направо, включил заблаговременно правый указатель поворота, еду в крайнем правом положении, а встречная Тойота Рав 4 поворачивает на лево, ну, я думаю, что он меня видит, а потом смотрю, он меня тупо не замечает, я аж резко затормозил и заглох на повороте, потому что если бы не так, он бы меня просто сбил! Вот такой интересный водитель мне встретился... А я ещё и без прав и на мотике незарегистрированном🤭
23 часа назад, Виктор 84 сказал:
Не знаю,как у кого у меня если на всю,то он просто глохнет,может пока не настолько холодно? Сегодня заменил ведущую звезду на 17-по моему поехал поинтереснее,хотя завтра проверю на всех режимах.Пока доволен.
Проверил,едет по интереснее,передачи стали заметно длиннее,особенно первая.На 5 на 5т вместо 80-90. Но есть один минус периодически слышен металлический звук.причем не постоянно,а именно моментами. Звук вроде как из той же области где менял звезду. Пока поезжу так,посмотрю как дальше поведет.
10 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Если сфетофор длинный то да ищи нейтралку и стой спокойно,а если секунд 10 то особо смысла ее вылавливать не вижу,
11 часов назад, Nikola72 сказал:
Если светофор долгий - можно двиг заглушить.
А если какойто придурок возьмет тебя на таран (неважно умышленно или нет) ниче тебя не спасет. Ни сцепа, ни нейтралка.
Привет всем. Кто знает - подскажите, пожалуйста. Слетает вторая передача на подъеме. Что это может быть и что можно сделать. По прямой все норм, но на разогретом движке при подъеме соскакивает на нейтралку. Приходится заползать на первой. Кручу в районе 4 000 оборотов. Сменил масло - проблема осталась. Заранее благодарю за любую информацию.
3 часа назад, ozls72 сказал:
Коробку дефектовать нужно, может быть некачественная шестерня, вилка или копирный вал.
В 12.09.2026 в 18:36, Мишик сказал:
Парни, а подскажите, на холодную у всех двигатель запускается и работает на малых оборотах так, что если не подгазовать, то глохнет?
https://www.ozon.ru/product/kruiz-kontrol-na-rul-mototsikla-universalnyy-kruiz-kontrol-4933924769/?sh=PsQPFoqABA
Подскажите, пожалуйста, раньше рычаг подсоса просто переводил в лево и все, потом закрывал как надо было. А сейчас стоит с него палец убрать он сам обратно ползет и закрывается. Причем достаточно быстро и уверенно. В чем может быть дело? Где искать?
В 14.09.2026 в 17:06, Виктор 84 сказал:
Ставил звездочку на 17 с марктровкой motoland в конце позапрошлого сезона.
Про шумы из коробки ничего не скажу.
Моя манера езды, орущий глушитель, шумный шлем а-ля от ментов.
Да и меня больше тревожило непредсказуемое управление.
На больших скоростях волченок иногда мог в повороте дерганно стремится ехать прямо.
Но.
В начале этого сезона, подготавливал волченка к сезону.
Оказалось что у "фирменной" звездочки поплыли шлици в соединении с валом кпп.
Проехала та шестеренка ~200-300 км.
В том смысле, шестеренка может немного шевелится на валу.
Вдоль оси вала, в пределах зазора стопорящей шайбы.
Но, не болтаться на шлицах.
Может шестеренка шумит.
5 часов назад, Povert сказал:
Да как вы ездите то???
В Петрозаводске поставил эту звезду и эту же цепь. Доехал до дома- всё в хлам.
В 17.09.2026 в 23:34, Тунец сказал:
Там винт с фиксатором резьбы (а может и с краской).
Выкрутился.
15 часов назад, Povert сказал:
Но.
Заменил масло.звук пропал,езжу дальше.еще немного и снова замена масла. Да люфт есть на 17 звезде,но читав этот форум+группа в максе понял что у многих так же при замене звезды,поэтому думаю что это норма.
