Проверил направление ведомой звезды при помощи железной линейки.. Она действительно стояла не ровно. Поправил. Покрутил колесо, цепь бежит ровно и плавно, без скачков и щелчков. Когда завёл двигатель, попробовал на 1, 2 и 3 передаче. Цепь скачет.
Если бы были такие явные сбои в работе мотора и вала, я бы точно это почувствовал при поездке.
В общем далее жду ведущую,  ведомую звезды и цепь. Буду последовательно менять и наблюдать, в какой момент станет лучше.
16 минут назад, Kroww_go сказал:
Не ищи проблемы там где их нет.
В 21.08.2025 в 14:33, Serious bob сказал:
Кстати по поводу масла, я тут недавно разговаривал с людьми, и они выдали такую мысль. Чем мотоциклетное масло отличается от машинного? ничем, кроме одной присадки, что не позволяет маслу пениться именно в коробке. Кто, что скажет по этому поводу?
Рекомендую к просмотру.
https://m.vk.com/video-229911552_456239081?ysclid=memzkpe7qq420037673
В 21.08.2025 в 21:12, Serega_80 сказал:
Один раз только пробовал мотомасло, кастрол, в самом начале китаймото на дельте 200, не понравилось, залил 10w40( даже не помню чьё)автомобильное, лучше. Во преки слухам заливал в неё же маннол молибден, ни какой пробуксовки сцепы нет(катал по жаре не вынимая пол дня, и подъемы штурмовал, проблем нет).
В итоге остановился весна/осень ZIC X5 10w40, в лето маннол фаворит 15w50.
Большинство мотомасел содержит молибден. Процентов 80, если не 95.  Мотюль 5100 и 7100 с молибденом точно. Причем в органической форме, которая в несколько раз лучший модификатор трения ("скользкий"), чем дисульфид молибдена.
До определенной дозы это нормально. Вполне возможно, что Маннол Молибден сожержал именно идсульфид молибдена. С повышенным содержанием лучше избегать в мотоицклах. На 150 л.с. может случиться пробуксовка сцепления на больших нагрузках :).
Здравствуйте!
В 21.08.2025 в 11:27, Povert сказал:
Странно себя ведёт переключение...
Водну сторону не работает.
Не думаю что это из-за масла.
Посмотрите, все ли затянуто.
По поводу проблем переключения передач. Вот тут интересный совет по проверке болта копирного вала.
Что делать если не переключаются передачи? #BMPmoto#bmpfamily #мотокрос #мотоэндуро #кросс #эндуро
Проверю в следующий раз при смене масла.
Возможно кто-то сделает это раньше. Поделитесь пожалуйста, у кого есть такая проблема с переключением, болт был в каком состоянии?
Изменено пользователем Kroww_go
Здравствуйте!
Кто как решал проблему с лязгом глушителя?
При определённых оборотах происходит резонанс и в трубе или глушителе что-то предательски бренчит.
Вот похожая ситуация в этом видео: Устранение дребезга в глушителе от мотоцикла
Но там другой глушитель.
3 часа назад, Kroww_go сказал:
Здравствуйте!
