Проверил направление ведомой звезды при помощи железной линейки.. Она действительно стояла не ровно. Поправил. Покрутил колесо, цепь бежит ровно и плавно, без скачков и щелчков. Когда завёл двигатель, попробовал на 1, 2 и 3 передаче. Цепь скачет.
Если бы были такие явные сбои в работе мотора и вала, я бы точно это почувствовал при поездке.
В общем далее жду ведущую,  ведомую звезды и цепь. Буду последовательно менять и наблюдать, в какой момент станет лучше.
  • Ответов 2 тыс
16 минут назад, Kroww_go сказал:
Не ищи проблемы там где их нет.
В 21.08.2025 в 14:33, Serious bob сказал:
Кстати по поводу масла, я тут недавно разговаривал с людьми, и они выдали такую мысль. Чем мотоциклетное масло отличается от машинного? ничем, кроме одной присадки, что не позволяет маслу пениться именно в коробке. Кто, что скажет по этому поводу?
Рекомендую к просмотру.
https://m.vk.com/video-229911552_456239081?ysclid=memzkpe7qq420037673
В 21.08.2025 в 21:12, Serega_80 сказал:
Один раз только пробовал мотомасло, кастрол, в самом начале китаймото на дельте 200, не понравилось, залил 10w40( даже не помню чьё)автомобильное, лучше. Во преки слухам заливал в неё же маннол молибден, ни какой пробуксовки сцепы нет(катал по жаре не вынимая пол дня, и подъемы штурмовал, проблем нет).
В итоге остановился весна/осень ZIC X5 10w40, в лето маннол фаворит 15w50.
Большинство мотомасел содержит молибден. Процентов 80, если не 95.  Мотюль 5100 и 7100 с молибденом точно. Причем в органической форме, которая в несколько раз лучший модификатор трения ("скользкий"), чем дисульфид молибдена.
До определенной дозы это нормально. Вполне возможно, что Маннол Молибден сожержал именно идсульфид молибдена. С повышенным содержанием лучше избегать в мотоицклах. На 150 л.с. может случиться пробуксовка сцепления на больших нагрузках :).
Здравствуйте!
В 21.08.2025 в 11:27, Povert сказал:
Странно себя ведёт переключение...
Водну сторону не работает.
Не думаю что это из-за масла.
Посмотрите, все ли затянуто.
По поводу проблем переключения передач. Вот тут интересный совет по проверке болта копирного вала.
Что делать если не переключаются передачи? #BMPmoto#bmpfamily #мотокрос #мотоэндуро #кросс #эндуро
Проверю в следующий раз при смене масла.
Возможно кто-то сделает это раньше. Поделитесь пожалуйста, у кого есть такая проблема с переключением, болт был в каком состоянии?
Изменено пользователем Kroww_go
Здравствуйте!
Кто как решал проблему с лязгом глушителя?
При определённых оборотах происходит резонанс и в трубе или глушителе что-то предательски бренчит.
Вот похожая ситуация в этом видео: Устранение дребезга в глушителе от мотоцикла
Но там другой глушитель.
3 часа назад, Kroww_go сказал:
Здравствуйте!
Народ, всем доброго времени суток! Кто уже менял ведомую звезду, будьте добры, поделитесь ссылкой на 41 зуб, ну или хотя бы параметры, а то вчера полез свою смотреть, а там 46 зубов. Хотел заказать, а их великое множество, и все разные по посадочным.
2 часа назад, Snakes сказал:
На Гарпию идёт jtr269.
В 24.08.2025 в 09:34, Snakes сказал:
Здравствуйте, вот брал на Гарпию, смотрите по параметрам 4*63    d 58   :
Звезда ведомая 428 39 на мотоцикл (4*63/90, d-58)
https://ozon.ru/t/GNoLhbG
В 24.08.2025 в 08:34, Snakes сказал:
https://market.yandex.ru/product--zvezda-vedomaia-428-41t-4-90-58-cg-cb-110-250-d58-4-63/271269537?sku=103248128953&uniqueId=39323635&showOriginalKmEmptyOffer=1&ogV=-2
Единственный момент по юбкам у гаек при затяжке они не полность в паз звёзды заходят но я затянул на как есть проехал косарь все норм
Товарищи, не могу найти информацию по передаточным числам в самой коробке, нашёл на маркетплейсе валы с шестернями на наш мотор, картинка есть с размерами, но с толку сбивает наличие 6 пар шестерён, а не 5 (коробка то пятиступка), впрочем и на остальных вариантах примерно такая же картина. Помогите разобраться какая из каких пар шестерён соответствует какой передаче, ну и подскажите почему в пятиступке шесть пар шестерён :ph34r:
2 часа назад, Миша3390 сказал:
Всем привет! А сколько нужно звеньев в цепи для звезд 17-38? И какая длина цепи стоит с завода?
Штатная на 134 слишком длинная, в такой комбинации у меня сильно провисала, даже если заднее колесо отодвинуть максимально назад, а т.к. обрезал цепь впервые и не знал, сколько нужно, то решил пильнуть почти наобум (срезал 5 звеньев), оказалось много и цепь стала слишком короткой, пришлось ехать тут же в магазин и брать новую цепь, там продавец предлагал 136, 134 и сильно меньше. В итоге взял 136 и пильнул уже вроде 4 звена и стало в самый раз, и даже поддаётся регулировке. В гараже буду гляну точнее
2 часа назад, Y0TTA сказал:
Количество звеньев в цепи чëтное, убирается 2,4,6 и тд. Как можно отрезать 5 звеньев  ??? 😀
1 час назад, Капер сказал:
Нам нет преград на море и на суше!!!🤣
3 часа назад, Капер сказал:
Есть переходные звенья, но встречаются на комбайнах и промоборудовании
5 часов назад, Капер сказал:
Возможно ошибся, скорее всего 6, буду в гараже - гляну ещё раз
Почему именно 41?
