  • Ответов 1,9 тыс
В 24.09.2025 в 20:51, cmertnik83 сказал:
Всем привет. Вопрос такой: каким образом увеличить клиренс на wolf 250? Когда жену катаю, глушитель каждую кочку задевает. Спасибо
Клиренс никак, только задние амморты купить на али, с более толстой пружиной. Благо там много вариантов под наши размеры. И газомасляные и обычные. даже можно просто пружину отдельно купить и поставить(хз можно ли разобрать заводские)
В 24.09.2025 в 21:51, cmertnik83 сказал:
Здравствуйте, я когда сажаю кого-то вторым номером, обязательно натягиваю задние пружины, меньше проседает задняя часть.
12 часов назад, Alexx30 сказал:
Читал, что задние амортизаторы регулируются, но там нужен какой-то спец. ключ, чтоб вставлять его в эти пазы и выемки?
10 часов назад, Y0TTA сказал:
Ключь может подойти от советского велосипеда, так называемый "семейный".
Я установил от мопеда Альфа центральную подножку, на свою Гарпию, так вот на ней, я просто руками прокручиваю регулировки пружин без всяких ключей.
Изменено пользователем Alexx30
Ред
2 часа назад, Alexx30 сказал:
Я тоже ставил, только её усиливать нужно! Вес Альфы и Гарпии/Вольфа это, как говорят в Одессе, две большие разницы!)
Ничего не усиливал, снял с альфы 14 года, подножка прочная, а вот на мопед купил с маркетплейса, она не такая качественная.
Всем хай! Вольф 300
Вопрос по подножке можете ссылку скинуть кто какую ставил? Или какая подойти должна
И по освещению кто колхозил с шестёрки отражатели и так далее ссылку и фото?) как сделано и так далее и по лампам там надо что менять? Или в отражатель штатка подойдёт? Какие цоколи смотреть? Ну все в этом роде, и ссылки и фото) чтоб больше понятно было 👍
В 16.09.2025 в 23:53, Snakes сказал:
Приехала сегодня ведомая звезда на 41 зуб. Замена не сложная, единственное, пришлось шайбы подточить и подложить под гайки, чтобы выровнять плоскость. Прокатился по прямой и в горку 40%, итог: на прямой отлично, вот теперь идеальное, на мой взгляд, передаточное число, пропало ощущение избыточной мощности, двигатель работает предсказуемо. А вот на подъёме всё не так радужно, если раньше я спокойно заезжал на третьей, то теперь только на второй, а с ней у меня проблема, выбивает. Похоже, всё таки придётся перебирать коробку...
Павел приветствую! А ты получается с Подмосковья?
9 часов назад, арт сказал:
Всем хай! Вольф 300
Зайди в F.A.Q. Ирбис Гарпия/Велс Трофи там все расписано.
2 часа назад, ..Кирилл.. сказал:
Всем привет, так какие зазоры ставите на 175 моторе??  После тысячи км решил проверить, на впуске 0,1 на выпуске 0,15 стоят
В стандарте 0.06/0.08. Но эти щупы не в каждом наборе есть. Я ставил 0.05/0.1, работало нормально.Если движок работает нормально, попробуй ничего не трогать
35 минут назад, Летучий Голландец сказал:
По моим наблюдениям при полном отсутствии зазора вплоть до не закрывания, до 02 особо разницы нет. Ну, стук будет- но не каждый ещё и заметит. Но- это не правильно конечно, последствия будут обязательно.
Проблемы начинаются при намного больших допусках. Раз мотоцикл смотрел- там зазоры, визуально, под сантиметр были! Похоже забыли затянуть гайки контрольные. Так, в принципе он даже заводился и как то ехал. Я выставил наугад- работает тихо, хорошо.
При наличии двух щупов 005 и 01 я даже браться не буду, хотя тут на 172 моторе наугад выставил- получилось 007 туго. Норма.
В 30.09.2025 в 21:58, арт сказал:
Всем хай! Вольф 300
Здравствуйте, на Гарпию  ставил подножку от Альфы: снимал с мопеда, она более прочная чем то, что сейчас продают, а на мопед покупал с Озона, в принципе смотрите по цене и отзывам.
Для установки спиливаете с двух сторон по месту верхнюю часть подножки, где болт вставляется, чтобы она влезла в раму мотоцикла. Я нашел пружину подходящую, там есть места крепления под нее и сделал упор, чтобы подножка была в горизонтальном положении.
По фаре: покупал в магазине фару от ваз 2106 ближнего света, т.к на маркетплейсах были дороже.
Сверлил аккуратно отверстие для плафона лампы габарита, и открутив старый отражатель прикрутил на свое место, подложив шайбы. Лампу купил Н4, подогнул ее контакты под 90 градусов, чтобы места меньше занимала.
Обрезал фишку проводов и на их концы обжал контакты "мама" .
Часть проводки немного вытащил из фары, а именно большие разъёмы и одел их в термоусадку.
P.s.
Фото, если получится, сделаю позже и прикреплю.
Фото.
Ребзи, вылезла проблемка, какое-то время назад писал про неё, но она вылезала и как-то пропадала, сейчас чаще и чаще появляется, суть в следующем: стоит вольметр цифровой и светодиодные лампочки (ближний и дальний), в рандомные моменты времени напряжение начинает прыгать выше 14.5В и освещение начинает ощутимо мерцать, со штатными галогенками мерцания нет, хотя напряжение так же прыгает. Мотик при этом работает исправно. Что смотреть, куда копать? Проявляется именно в движении, если крутить мотор на холостых, то подобных фокусов не замечал
43 минуты назад, Y0TTA сказал:
ИМХО.. Если лампы LED то может стоять защита от повышенного напряжения и из за этого они моргают.. У меня была такая фигня.. Лампы АС а электросистема DC и иза этого они тоже очень моргали!
5 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Это да, но что служит причиной скачков напряжения?
2 минуты назад, Y0TTA сказал:
Напряженя в бортовой сети?
5 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Да, пока оно держится в разумных пределах, то освещение нормальное, а когда начинает скакать и превышать номинал, то освещение мерцает. Раньше такого не было, проводку не ковырял
35 минут назад, Y0TTA сказал:
Попробуй сменить реле-регулятор! У меня есть запасное и в случае какой то некорректной работы в электрике, я меняю реле..
Я писал выше, что поставил лампочку АС на свет, и тоже думал что реле-регулятор барахлит, оказалось совсем другая причина!
