Всем приветы!
Я пока еще не полноправный участник этого клуба, но надеюсь в скором времени им стать) Оставил задаток в магазине, жду привоза, видимо, не раньше ноября месяца.
Заранее начал мониторить интересующие темы по волчонку, чтоб зимой закупаться необходимым, а весной провести ТО и начать вкатываться. Информации прочитал не мало, но в некоторых моментах либо недопонял, либо запутался, поэтому буду благодарен, если кого-то не затруднит ответить на мои вопросы (я понимаю, что они давно избитые и изъедены, но я откатал только первый свой сезон, соответственно мотоцикл сейчас будет второй и пока у меня нет достаточного багажа знаний). И так, приступим.
1.Что касаемо ведущей звезды, все пишут в основном ставить 17. Я так понял, речь идёт про цепь 428? Если же ставить 520 (хочу сразу купить нормальную цепь), то какая должна быть ведущая звезда и соответственно ведомая?
2. Какие зазоры выставлять на клапанах? Куплю пока щупы необходимые. Доверять магазинной настройке не собираюсь, очень сомневаюсь, что они в обще хоть что-то сделают, кроме как накинут глушак, руль и колесо. Благо, на первом мотике клапана регулировать научился (ничего сложного).
3. Крылья у данного аппарата пластиковые?
4. Нигде пока не нашел конкретного ответа про центральную подножку. Есть ли какой-то вариант, который наверняка подходит без всякого колхоза и допила?
5. Какого типа стоят ступичные подшипники? И какие есть проверенные надежные варианты их?
6. Датчик положения включенной передачи. Какой именно датчик будет лучшим вариантом и соответственно дисплей к нему.
7. Как заводская резина держит дорогу?
Пока так) Если вспомню что еще хотел узнать, дополню.
  • Ответов 1,9 тыс
27 минут назад, Ivan_Sv сказал:
Всем приветы!
1. 14/36 это 520-е
2. Не помню. Полистай странички. Там писали. Уже дважды.
3. Вроде нет. Звенят как металлические. Но это не точно
4. Нет такого ответа ни у кого. Колхозят все. Собственно, я себе просто купил ремонтный подъемник, ибо ремонтируют я всё равно дома в гараже
5. Хз.
6. Нади в ВК или в max группу. Там как раз админ ставил датчик и электронное табло. Там и инструкция и ссылки есть.
7. Нормально сезон откатал. Проблем не было.
3 минуты назад, FullRulez сказал:
 Благодарю за ответы! Есть возможность ссылку на подъемник скинуть? как вариант на озоне посматриваю, но какой удобнее и практичнее, пока не понял.
8 часов назад, Ivan_Sv сказал:
https://market.yandex.ru/cc/7oCqWw
16 часов назад, Ivan_Sv сказал:
Чертежи есть в ветке Ирбис, конкретно ф.к. Гарпия/Трофи. Центральная подножка, с некоторым допилом, идёт от А́льфы. Но её нужно усиливать, т.к. Вольф гораздо тяжелее!
Спасибо!
В 12.10.2025 в 07:49, Vitalii1980 сказал:
Не, с таким я вообще не сталкивался.
Просто у меня то весь зад в разные стороны смотрит- угол фонаря и крыла смотрят в разные стороны.
Приветствую! Этот мотоцикл с особенной философией. Нам продают набор деталей на раме по доступной цене. Это всё нужно регулировать, подгонять и т.п. Иначе кататься неприятно, или, даже, не получится нормально.
В 13.10.2025 в 00:35, Y0TTA сказал:
Похоже так и было, потому что замечал ещё баг в эти моменты, что когда ставишь на нейтраль и глушишь мотик, а потом нажимаешь на кнопку стартера, то лампа нейтрали просто гаснет, словно просто пропадает напряжение. Если подёргать проводку нашару под баком, то контакт восстанавливается и всё работает. Со скачками напряжения так же, как-то пошевелил проводку и всё прошло
Там, где плохой контакт, появляется искра и провода обугливаются слегка. Не оплавляются, т.к. ток не большой. Нужно аккуратно неспешно всё перебирать.
Самое неприятное, это когда вдалеке от дома обрыв становится окончательным и это может повлиять на дальнейший ход мотоцикла. И в дороге бак не снимешь. Провода не переберёшь.
К теме про провода. У меня на электроскутере была похожая ситуация. Один проводок отошёл и начались выкрутасы в виде самопроизвольного переключения скоростей на ходу. Вот было весело!
В 13.10.2025 в 00:40, Y0TTA сказал:
С ЗАКРЫТИЕМ МОТОСЕЗОНА ВСЕХ!! ДО ВЕСНЫ!! НАДЕЮСЬ, ЧТО УЖЕ НЕ НА ВУЛЬФЕ БУДУ :D НАДО РАСТИ
На какой мотоцикл хочется пересесть? Чоппер, эндуро или спорт?
Мотовольф не испортил впечатление о чопперах?
23 часа назад, Kroww_go сказал:
Это не чоппер,а недоразумение какоке-то
Изменено пользователем Сеня 65
21 час назад, Сеня 65 сказал:
Хм. ))
Зато, когда я еду по улице, люди мне завидуют! Если, кончено они не мотоциклисты со стажем.
А встречные байкеры меня приветствуют! И никто не знает, что у меня один горшок, карбюратор и абсолютно никаких электронных систем!
Еду легко и непринуждённо!
Правда, к этому я шёл 2 месяца с момента покупки, пока все загагулины не привёл впорядок! )))))
А у кого нехватило терпения всё донастроить, допилить и докрутить, бог вам в помощь! Мот нормальный, сносный!
Вопрос не в том, что круто и дорого. Вопрос в том, как ты себя ощущаешь. Я немного допилил волка и с кайфом еду. По городу более чем достаточно. При этом цена данного аппарата не кусается. За свои деньги нормальный дорожник. За такие деньги можно купить только хорошо укатанную Хонду или что-то в том же классе. А так.... Едет нормально. Для города более чем
Недоразумение, это тратить на ремонт некрояпа деньги, сопоставимые со стоимостью самого мотоцикла! Думаешь их просто так за недорого продают?
2 часа назад, FullRulez сказал:
Ощущения как в детстве за рулем педальной машинки - восторг!
В 18.10.2025 в 00:02, Сеня 65 сказал:
Возможно.... Хотя- скорее да. Обычный дорожник, сделанный "под".
Настоящий чоппер должен быть тяжёлым, с мощным двигателем. А аналог этого- бадж авенджер.
Но... Если нет денег, а надо просто ездить, много ездить- то китаец будет лучше. Во всём.
2 часа назад, dreamer сказал:
Я начинал с Минска. Катал много на чем. Для меня уже давно нужно просто катить. В мои 50 скорость уже не нужна. Понты не имеют смысла. Деньги считать я уже давно научился. Но душа просит. Для меня это хороший аппарат, который очень похож на мой первый Харлей. И стоит копейки. И да. БМВ я себе тоже не куплю. Могу позволить, но не куплю. Просто потому, что мне нужно ехать, а не понты. ) Но это приходит с возрастом. Когда мудреешь
В 17.10.2025 в 22:02, Сеня 65 сказал:
Так он и не претендует на звание чоппера. Это малокубатурный стандартный классический круизер. Причём за вполне вменяемые деньги.
8 часов назад, Snakes сказал:
Так все почему то решили, что чоппер и круизер - это одно и то же )))) Но.... Есть различия. )))))
