6 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
на кабообразных раскубатуренных, там цифры пострашнее были, что-то там около 160 с гаком, вроде, случалось.
Так и есть. Я реализовывал на Лейке Хорнет простейшую схему - нормальноразомкнутую термопару с порогом срабатывания 150° . То есть как лампочка на приборке загорелась, значит нужно принять меры для охлаждения двигателя.
  • Ответов 1,9 тыс
Это же не самолет - всегда можно остановиться на обочине. А так-то можно кучу датчиков налепить и панель приборов как в эйрбасе. И чек-листы обязательно: перед запуском, после запуска, руление и взлет
23 часа назад, Макс1975 сказал:
Господа, а кто нибудь ставил указатель температуры масла на наш мотоцикл. Есть готовые решения может, подскажите где посмотреть.
https://www.ozon.ru/product/datchik-masla-dlya-mototsikla-maslyanyy-termometr-termometr-dvigatelya-aksessuary-maslyanoy-3226663623/?at=MZtv3jw1MsXAgLQZcw5GXlpIxzypm5izxqQNwFVg0xvG
Через такой фитинг.
https://aliexpress.ru/item/1005005830972152.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7ce94aa6nhKIEB&sku_id=12000034504888368&_ga=2.165686651.410825351.1770101723-748387076.1767356312
Вкручен в окошко где мы метки смотрим.
1 час назад, Тёма. сказал:
? Имеешь ввиду на левой крышке где генератор находится?
15 часов назад, Тёма. сказал:
И шо кажет?)
1 минуту назад, Тёма. сказал:
Да.
А зачем заморачивался с переходником? Изолентой до мотора в любом месте толк был тот же самый. То есть никакого, точно так же показывал температуру на Марсе...
16 часов назад, Тёма. сказал:
Честно говоря никакого смысла в этом девайсе не вижу! Важно иметь индикатор перед глазами, чтобы контролировать температуру и не допустить перегрева, а не остановившись для перекура и глянув на прибор, узнать что ты стал счастливым обладателем теплового прихвата!
Хотя температура масла в воздушном движке вторична, парни здесь уже не раз говорили, важна температура ГБЦ и цилиндра, а её этим прибором не проконтролируешь.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Просто вопрос был про температуру масла. И в принципе на ходу неплохо видно в красной зоне стрелка или нет. А так у меня цифровой термометр меряет температуру головки.
https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-dlya-snegohoda-i-mototehniki-pt-11-1877153658/?at=DqtDAQW3nFp838pJivmJQ0lT83joZ8U8v53Jkh6LYOn4
Это всё больше от любопытства, на самом деле перегреть очень затруднительно, но можно.
3 часа назад, Павел 2206 сказал:
Ну ладно, вечером откручу.
9 минут назад, Тёма. сказал:
Сколько градусов он показывает в городском цикле?
Максимум который я отметил 140, но это трасса. Есть недостаток у этого термометра, в солнечную погоду нужно наклоняться чтобы что-то разглядеть.
Спасибо, это подтверждает, что термопары 150-160° достаточно.
В 31.01.2026 в 12:55, Макс1975 сказал:
Добрый день! Очень понравилось ваше решение по заднему кофру и спинке. Можете подробно рассказать, как сделали?
Как потеплеет, думаю и на Импульсе это замутить - нв приборке лампа "чек енжин" все равно бездействует, так пусть показывает границу нагрева!)
6S_603prkLjZwGc1swvs5Kn4Z3LlOGffFHaSE0_ff_CEC6NLR5ErRVVcILm6HyTAWBBm6cstjRP5wK74rXtpeiza.thumb.jpg.0ba4a1d8203ed6e66d391adced295d13.jpgКороче , я так понял,что перегревом наши 175е моторчики не страдают. И термометр не нужен. А почему я спрашивал, а потому ,что перед тем как поставить себе 175 й мотор, Я ставил на наш мотик 174 й мотор , но не просто 174й а 174й воздушку то есть не NB 300 a NB 300 -F. Это четырех клапанный мотор  с шеестиступой КПП и нормальным бумажным масляным фильтром. Так этот мотор очень грелся при трассовой езде около 100 110 по GPS, даже установка на него масляного радиатора не помогла. Закончилось все тем, что свеча приварилась к головке и при откручивании ее срезало. Замучился короче я с этим мотором, снял и продал  как есть. Так что , если кто будет ставить себе такой мотор , не рискуете . Нельзя просто так водяной мотор сделать воздушным. Тут китайцы промахнулись наверно. Если что ставьте обычный 174й мотор водянку. Едет очень достойно. 130 максималка по GPS . Динамика до 100 не мерял но по ощущениям около 10 сек. Только что водянка некрасиво выглядит, цилиндр без рёбер как фига торчит, не эстетично, все таки у нас крузер, и неохота его так уродовать. Да и прибавка 15 км ч максималки, думаю не стоят всех этих патрубков, антифризов и помпы.
Изменено пользователем Макс1975
2 часа назад, Макс1975 сказал:
Как он вошел по габаритам? Раму не пришлось переделывать?
4 часа назад, Макс1975 сказал:
Странно ... Первый раз слышу о такой проблеме.
