Летучий Голландец Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад По сути там нужен отражатель. Только они по размеру разные - дальний и ближний, я сейчас не помню уже какой именно нужен. Разбираешь свою фару, меряешь, или с ним идёшь в автомагазин. Цитата
Viachek Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 7 часов назад, Мишик сказал: Товарищи! Касательно замены фары на шестерочную: Вот фара под лампу Н4. Что из этого приколхозивается к нашей фаре? Родную извлекаешь. Берёшь в сборе шестёрошную и впихуешь невпихуемое . ( Т9 не причём ). Так как отражатель без оптики не эффективен . Дальше сообразишь. Цитата
Мишик Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад 15 минут назад, Viachek сказал: Родную извлекаешь. Берёшь в сборе шестёрошную То есть из фары Волка я должен извлечь внутренности и вставить в шестерочную? Вот в эту, которая на фото? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад 28 минут назад, Мишик сказал: То есть из фары Волка я должен извлечь внутренности и вставить в шестерочную? Вот в эту, которая на фото? Я ещё раз говорю, шестерочные есть ближние и дальние, они отличаются по размеру, бери под лампу Н4. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад Там есть ещё один момент - весь жмых проводов находится внутри фары и оптику туда воткнуть мягко говоря не просто. Я в свое время поступил кардинально, нарастил провода и весь жгут убрал под бензобак. Цитата
Мишик Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад (изменено) 8 часов назад, Летучий Голландец сказал: раз говорю, шестерочные есть ближние и дальние Олег, так я и сфоткал именно ту, что под Н 4 там прям на стекле написано, на фотке. Изменено 2 часа назад пользователем Мишик Цитата
Viachek Опубликовано 41 минута назад Жалоба Опубликовано 41 минута назад 9 часов назад, Мишик сказал: То есть из фары Волка я должен извлечь внутренности и вставить в шестерочную? Вот в эту, которая на фото? Вы должны извлечь из фары Волка стекло с отражателем ( оптику в сборе) и вставить туда шестёрошный отражатель со стеклом ( оптику в сборе) . Имейте ввиду, что крепление оптики придется колхозить, так как родное не подойдет. И ещё : в шестёрошном отражателе отсутствует отверстие под лампочку подсветки, придётся самому сверлить. Делайте аккуратно, что бы не повредить отражатель, в начале тоненьким сверлом, а затем уже большим. Если есть гравёр с конусообразной фрезой ( в форме морковки) это самое то. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 19 минут назад Жалоба Опубликовано 19 минут назад 18 минут назад, Viachek сказал: отсутствует отверстие под лампочку подсветки, придётся самому сверлить. Не обязательно. В качестве габаритов я использовал штатные доп.фары, а реальные доп.фары, дающие свет, стояли на дугах. Цитата
