Летучий Голландец Опубликовано Четверг в 10:46 Жалоба Опубликовано Четверг в 10:46 По сути там нужен отражатель. Только они по размеру разные - дальний и ближний, я сейчас не помню уже какой именно нужен. Разбираешь свою фару, меряешь, или с ним идёшь в автомагазин. Цитата
Viachek Опубликовано Четверг в 16:17 Жалоба Опубликовано Четверг в 16:17 7 часов назад, Мишик сказал: Товарищи! Касательно замены фары на шестерочную: Вот фара под лампу Н4. Что из этого приколхозивается к нашей фаре? Родную извлекаешь. Берёшь в сборе шестёрошную и впихуешь невпихуемое . ( Т9 не причём ). Так как отражатель без оптики не эффективен . Дальше сообразишь. Цитата
Мишик Опубликовано Четверг в 16:35 Жалоба Опубликовано Четверг в 16:35 15 минут назад, Viachek сказал: Родную извлекаешь. Берёшь в сборе шестёрошную То есть из фары Волка я должен извлечь внутренности и вставить в шестерочную? Вот в эту, которая на фото? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Четверг в 16:58 Жалоба Опубликовано Четверг в 16:58 28 минут назад, Мишик сказал: То есть из фары Волка я должен извлечь внутренности и вставить в шестерочную? Вот в эту, которая на фото? Я ещё раз говорю, шестерочные есть ближние и дальние, они отличаются по размеру, бери под лампу Н4. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Четверг в 17:09 Жалоба Опубликовано Четверг в 17:09 Там есть ещё один момент - весь жмых проводов находится внутри фары и оптику туда воткнуть мягко говоря не просто. Я в свое время поступил кардинально, нарастил провода и весь жгут убрал под бензобак. Цитата
Мишик Опубликовано Пятница в 01:04 Жалоба Опубликовано Пятница в 01:04 (изменено) 8 часов назад, Летучий Голландец сказал: раз говорю, шестерочные есть ближние и дальние Олег, так я и сфоткал именно ту, что под Н 4 там прям на стекле написано, на фотке. Изменено Пятница в 01:05 пользователем Мишик Цитата
Viachek Опубликовано Пятница в 02:39 Жалоба Опубликовано Пятница в 02:39 9 часов назад, Мишик сказал: То есть из фары Волка я должен извлечь внутренности и вставить в шестерочную? Вот в эту, которая на фото? Вы должны извлечь из фары Волка стекло с отражателем ( оптику в сборе) и вставить туда шестёрошный отражатель со стеклом ( оптику в сборе) . Имейте ввиду, что крепление оптики придется колхозить, так как родное не подойдет. И ещё : в шестёрошном отражателе отсутствует отверстие под лампочку подсветки, придётся самому сверлить. Делайте аккуратно, что бы не повредить отражатель, в начале тоненьким сверлом, а затем уже большим. Если есть гравёр с конусообразной фрезой ( в форме морковки) это самое то. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Пятница в 03:01 Жалоба Опубликовано Пятница в 03:01 18 минут назад, Viachek сказал: отсутствует отверстие под лампочку подсветки, придётся самому сверлить. Не обязательно. В качестве габаритов я использовал штатные доп.фары, а реальные доп.фары, дающие свет, стояли на дугах. Цитата
Мишик Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад (изменено) Парни, а никому не кажется, что наш мотик едет так не из-за звёзд, а из-за того, что двигатель "задушен" и не выдает 25 лошадок? Я сегодня видос смотрел, где 175 ФММ на стенде крутили, замеряли сколько лошадей он на колесо даёт, так вот оказалось, что всего 17 вместо 25.Еще интересный момент я для себя открыл, что согласно показаний измерительной техники, самый рабочий диапазон движка с 3000 до 8000 об/мин. Изменено 13 часов назад пользователем Мишик Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 2 часа назад, Мишик сказал: Парни, а никому не кажется, что наш мотик едет так не из-за звёзд, а из-за того, что двигатель "задушен" и не выдает 25 лошадок? Я сегодня видос смотрел, где 175 ФММ на стенде крутили, замеряли сколько лошадей он на колесо даёт, так вот оказалось, что всего 17 вместо 25.Еще интересный момент я для себя открыл, что согласно показаний измерительной техники, самый рабочий диапазон движка с 3000 до 8000 об/мин. Нормально он едет! Круизер берут не для гонок, а для неспешной вальяжной езды. Цитата
Мишик Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 7 часов назад, Летучий Голландец сказал: а для неспешной вальяжной езды. Вот, да! Я так и считаю тоже! Просто смотрю парни начинают звёзды менять заморачиваться...хотя я свой как-то разогнал за 60, так ехал и думал, куда быстрее то ехать!? Кабы из седла не выдуло)))) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 55 минут назад Жалоба Опубликовано 55 минут назад 3 часа назад, Мишик сказал: Вот, да! Я так и считаю тоже! Просто смотрю парни начинают звёзды менять заморачиваться...хотя я свой как-то разогнал за 60, так ехал и думал, куда быстрее то ехать!? Кабы из седла не выдуло)))) Звезды меняют в основном для трассы, ну и в городе чуть реже придется лапкой скоростей работать. Цитата
