6 минут назад, Гриднев Роман сказал:
А вы ее ставили на мот, по размерам все сходится?
На Гарпию поставил от мопеда Альфа, немного болгаркой срезав с двух сторон сверху втулку подножки, через которую проходит болт.
Третий сезон все нормально, постоянно пользуюсь.
13 часов назад, хард сказал:
Если горшок 165  , то не потянет на таких звездах. Да и на 175 тоже тяжело будет.
Потянет, даже на 165м 17/41 нормально будет, дохнет на 17/39.
6 часов назад, ЯкOff сказал:
Только так и не увидел, нашел ли кто подходящую центральную подставку на волчёнка?
Длинная центральная нога от Альфы, только ее усилить нужно будет, Альфа значительно легче и она будет гнуться. Ну или сварить по образу и подобию.
14 часов назад, хард сказал:
Вот и проверю в воскресенье. Звезда пришла. В субботу поставлю ))))))
Отпишусь по результату
7 часов назад, хард сказал:
На заборе тоже написано...
Я не знаю, что написано на заборе, я смотрю на надпись на моторе. Информации по этому двигателю практически нет, хотя ставится он на широкий модельный ряд мотоциклов, причём не только мотолэнд. Сколько я не пытался найти инструкцию на него - не нашёл. Если у Вас есть какая-то информация, выложите её сюда. Все китайские моторы похожи друг на друга, разница может быть в мелочах.  Поэтому и маркировка здесь вызывает сомнения. Как я уже писал, расшифровка маркировки нашего двигателя означает 1 цилиндр 75 мм диаметром, объёмом до 250 кубов. Но у нас то-ли 271, то-ли 300, разные источники указывают разные параметры. Теоретически это копия Zongshen 175fmn 5-ступ. КПП, только с воздушно-маслянным охлаждением.
11 минут назад, Snakes сказал:
Да=да. Смотри и покупай, что выбито для (лохов) Я же по виду смотрю в реале перед собой, а не то , что выбито или написано на сайтах,  могу определить любой горшок какой обьем и сколько жрет и прет.
Изменено пользователем хард
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Потянет на прямой и то будешь разгоняться целую вечность, и при том малейший подьем и встречный ветер и загруженность шмурдяком будешь переключать на понижэенную. И для самых распространненых колес 21\18 нет, для маленьких колес еще более менее.
25 минут назад, хард сказал:
Ну так давайте, эксперт, расскажите нам, лохам, что это за горшок, ,какой объем, сколько жрёт и прёт. Пока от Вас никакой информации нет, только бла-бла-бла.
13 минут назад, Snakes сказал:
Фото давай твоего горшка с двух сторон.
1 час назад, хард сказал:
Повезло нам. Свой спец в группе.
8 часов назад, хард сказал:
вот у меня ведущая стоит 16 зуб.
что можно сказать?
нуууу, в городе приходится с пятой переключатся. когда ниже 40 км скорость упала.
а по трассе - идешь 90 (при 6000 оборотов) , и нечаянно замечаешь - что уже сотня.
и на обгоны камазов вполне хватает.
газ до железки  и нормально обгоняются.
на гору (автотрасса так проходит) - лезет не жалуясь на пятой.
как тут ктото замечал - при 15-зубах мотор недогружен.
на 17-зубах - не пробовал. говорят - цепка вплотную к крышке и может разбить ее.
со светом сейчас воюю.
допы:
вкратце - купил пару "посадочных" фонарей под цоколь H4. (фонари ставят для заднего хода на грузовики/ чтоб стену не снести
там рассеивание - стекло дает просто шар света.
(цена 3500
выкинул стекла, поставил пластики от родных.
влепил галогенки 60/55. выкинул галогенки. (кормить их нечем)
купил и поставил светодиодные Viper Easy Avto H4. (они компактные и без кулера
потребляют по 30-40 ватт, а светят - УХХХХХХ.
но стоят 2500.
основная лампа:
как впиз..е рекомендуют - поставил лампу от шестерки, дальний.
проверил с лампочкой 35/35 H4. проверил с галоленкой 60/55. (благо выкинул недалеко ;) )))
сейчас основная фара у меня работает как "ходовой огонь. на большее - не годится.
дойдут руки - найду колбу подлиннее и в шестерочную оптику вкорячу светодиодную лампу ,
желтую . будет - нежадный ходовой огонь.  и - дальний-дальний.
и разъемы воткну в фару, как изначально было.
// по окончании работ - сделаю фотоотчет.
51 минуту назад, pasha_zv сказал:
что можно сказать?
допы:
(цена 3500
но стоят 2500.
основная лампа:
Так это для ГП 17\41  , а так да если 16\41 и колес 17  пойдет. Я же все перепробывал и 18 ставил звезду ничего не трет, и на разные горшки от нижневалов 166\67 верхневалов 165 , 172, 175. Есть свой PR 177 и 4V модернезированный на базt 172 Есть модернезированный NB300F и куча других там водянки даже сравнивать не буду.
17 часов назад, хард сказал:
Я на гарпию ставил 17/41(уже писал) проехал до Ессентуков, вернулся и поставил обратно 16/41 и ездил горя не знал, и тяги, и скорости хватало мне.
Вчера всё-таки вкорячил 41-ю звезду. Сегодня прокатился. Живу за городом, поэтому есть кусочек по трассе и по городу. Тяги для обгона хватает. Больших горок у нас нет, но на мост через реку заехал нормально. В выходные поеду до Еката. Там есть горки. Попробую. Но пока, по ощущениям, в тяге нет потерь. и да. На 4500 на пятой передаче соточку идёт. (по спидометру)
Еще вчера добрался до лампочек нейтрали и поворотников. Поставил, наконец, диодки. Да. Бросается в глаза, когда забыл поворотник выключить ).
Разобрал лампу головного света. Цоколь лампы ХБЗ какой. По всем магазинам в городе проехал. Таких ламп диодных нет. Видимо придётся что-то колхозить.
Изменено пользователем FullRulez
3 часа назад, FullRulez сказал:
На 100км/ч 4500 оборотов? Очень мало !!!!......
