cmertnik83 Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября Всем привет. Вопрос такой: каким образом увеличить клиренс на wolf 250? Когда жену катаю, глушитель каждую кочку задевает. Спасибо Цитата
Serious bob Опубликовано 26 сентября Жалоба Опубликовано 26 сентября В 24.09.2025 в 20:51, cmertnik83 сказал: Всем привет. Вопрос такой: каким образом увеличить клиренс на wolf 250? Когда жену катаю, глушитель каждую кочку задевает. Спасибо Клиренс никак, только задние амморты купить на али, с более толстой пружиной. Благо там много вариантов под наши размеры. И газомасляные и обычные. даже можно просто пружину отдельно купить и поставить(хз можно ли разобрать заводские) Цитата
Alexx30 Опубликовано 27 сентября Жалоба Опубликовано 27 сентября В 24.09.2025 в 21:51, cmertnik83 сказал: Всем привет. Вопрос такой: каким образом увеличить клиренс на wolf 250? Когда жену катаю, глушитель каждую кочку задевает. Спасибо Здравствуйте, я когда сажаю кого-то вторым номером, обязательно натягиваю задние пружины, меньше проседает задняя часть. Цитата
Y0TTA Опубликовано 27 сентября Жалоба Опубликовано 27 сентября 12 часов назад, Alexx30 сказал: обязательно натягиваю задние пружины, меньше проседает задняя часть. Читал, что задние амортизаторы регулируются, но там нужен какой-то спец. ключ, чтоб вставлять его в эти пазы и выемки? 1 Цитата
Alexx30 Опубликовано 28 сентября Жалоба Опубликовано 28 сентября (изменено) 10 часов назад, Y0TTA сказал: Читал, что задние амортизаторы регулируются, но там нужен какой-то спец. ключ, чтоб вставлять его в эти пазы и выемки? Ключь может подойти от советского велосипеда, так называемый "семейный". Я установил от мопеда Альфа центральную подножку, на свою Гарпию, так вот на ней, я просто руками прокручиваю регулировки пружин без всяких ключей. Изменено 28 сентября пользователем Alexx30 Ред 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 сентября Жалоба Опубликовано 28 сентября 2 часа назад, Alexx30 сказал: установил от мопеда Альфа центральную подножку, на свою Гарпию, Я тоже ставил, только её усиливать нужно! Вес Альфы и Гарпии/Вольфа это, как говорят в Одессе, две большие разницы!) 1 Цитата
Alexx30 Опубликовано 28 сентября Жалоба Опубликовано 28 сентября 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Я тоже ставил, только её усиливать нужно! Вес Альфы и Гарпии/Вольфа это, как говорят в Одессе, две большие разницы!) Ничего не усиливал, снял с альфы 14 года, подножка прочная, а вот на мопед купил с маркетплейса, она не такая качественная. 2 Цитата
арт Опубликовано 30 сентября Жалоба Опубликовано 30 сентября Всем хай! Вольф 300 Вопрос по подножке можете ссылку скинуть кто какую ставил? Или какая подойти должна И по освещению кто колхозил с шестёрки отражатели и так далее ссылку и фото?) как сделано и так далее и по лампам там надо что менять? Или в отражатель штатка подойдёт? Какие цоколи смотреть? Ну все в этом роде, и ссылки и фото) чтоб больше понятно было Цитата
арт Опубликовано 30 сентября Жалоба Опубликовано 30 сентября В 16.09.2025 в 23:53, Snakes сказал: Приехала сегодня ведомая звезда на 41 зуб. Замена не сложная, единственное, пришлось шайбы подточить и подложить под гайки, чтобы выровнять плоскость. Прокатился по прямой и в горку 40%, итог: на прямой отлично, вот теперь идеальное, на мой взгляд, передаточное число, пропало ощущение избыточной мощности, двигатель работает предсказуемо. А вот на подъёме всё не так радужно, если раньше я спокойно заезжал на третьей, то теперь только на второй, а с ней у меня проблема, выбивает. Похоже, всё таки придётся перебирать коробку... Павел приветствую! А ты получается с Подмосковья? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября 9 часов назад, арт сказал: Всем хай! Вольф 300 Вопрос по подножке можете ссылку скинуть кто какую ставил? Или какая подойти должна И по освещению кто колхозил с шестёрки отражатели и так далее ссылку и фото?) как сделано и так далее и по лампам там надо что менять? Или в отражатель штатка подойдёт? Какие цоколи смотреть? Ну все в этом роде, и ссылки и фото) чтоб больше понятно было Зайди в F.A.Q. Ирбис Гарпия/Велс Трофи там все расписано. Цитата
..Кирилл.. Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября Всем привет, так какие зазоры ставите на 175 моторе?? После тысячи км решил проверить, на впуске 0,1 на выпуске 0,15 стоят Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября 2 часа назад, ..Кирилл.. сказал: Всем привет, так какие зазоры ставите на 175 моторе?? После тысячи км решил проверить, на впуске 0,1 на выпуске 0,15 стоят В стандарте 0.06/0.08. Но эти щупы не в каждом наборе есть. Я ставил 0.05/0.1, работало нормально.Если движок работает нормально, попробуй ничего не трогать Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября 35 минут назад, Летучий Голландец сказал: Если движок работает нормально, попробуй ничего не трогать По моим наблюдениям при полном отсутствии зазора вплоть до не закрывания, до 02 особо разницы нет. Ну, стук будет- но не каждый ещё и заметит. Но- это не правильно конечно, последствия будут обязательно. Проблемы начинаются при намного больших допусках. Раз мотоцикл смотрел- там зазоры, визуально, под сантиметр были! Похоже забыли затянуть гайки контрольные. Так, в принципе он даже заводился и как то ехал. Я выставил наугад- работает тихо, хорошо. При наличии двух щупов 005 и 01 я даже браться не буду, хотя тут на 172 моторе наугад выставил- получилось 007 туго. Норма. 1 Цитата
Alexx30 Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября (изменено) В 30.09.2025 в 21:58, арт сказал: Всем хай! Вольф 300 Вопрос по подножке можете ссылку скинуть кто какую ставил? Или какая подойти должна И по освещению кто колхозил с шестёрки отражатели и так далее ссылку и фото?) как сделано и так далее и по лампам там надо что менять? Или в отражатель штатка подойдёт? Какие цоколи смотреть? Ну все в этом роде, и ссылки и фото) чтоб больше понятно было Здравствуйте, на Гарпию ставил подножку от Альфы: снимал с мопеда, она более прочная чем то, что сейчас продают, а на мопед покупал с Озона, в принципе смотрите по цене и отзывам. Для установки спиливаете с двух сторон по месту верхнюю часть подножки, где болт вставляется, чтобы она влезла в раму мотоцикла. Я нашел пружину подходящую, там есть места крепления под нее и сделал упор, чтобы подножка была в горизонтальном положении. По фаре: покупал в магазине фару от ваз 2106 ближнего света, т.к на маркетплейсах были дороже. Сверлил аккуратно отверстие для плафона лампы габарита, и открутив старый отражатель прикрутил на свое место, подложив шайбы. Лампу купил Н4, подогнул ее контакты под 90 градусов, чтобы места меньше занимала. Обрезал фишку проводов и на их концы обжал контакты "мама" . Часть проводки немного вытащил из фары, а именно большие разъёмы и одел их в термоусадку. P.s. Фото, если получится, сделаю позже и прикреплю. Изменено 2 октября пользователем Alexx30 Фото. Цитата
Y0TTA Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября Ребзи, вылезла проблемка, какое-то время назад писал про неё, но она вылезала и как-то пропадала, сейчас чаще и чаще появляется, суть в следующем: стоит вольметр цифровой и светодиодные лампочки (ближний и дальний), в рандомные моменты времени напряжение начинает прыгать выше 14.5В и освещение начинает ощутимо мерцать, со штатными галогенками мерцания нет, хотя напряжение так же прыгает. Мотик при этом работает исправно. Что смотреть, куда копать? Проявляется именно в движении, если крутить мотор на холостых, то подобных фокусов не замечал Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября 43 минуты назад, Y0TTA сказал: Ребзи, вылезла проблемка, какое-то время назад писал про неё, но она вылезала и как-то пропадала, сейчас чаще и чаще появляется, суть в следующем: стоит вольметр цифровой и светодиодные лампочки (ближний и дальний), в рандомные моменты времени напряжение начинает прыгать выше 14.5В и освещение начинает ощутимо мерцать, со штатными галогенками мерцания нет, хотя напряжение так же прыгает. Мотик при этом работает исправно. Что смотреть, куда копать? Проявляется именно в движении, если крутить мотор на холостых, то подобных фокусов не замечал ИМХО.. Если лампы LED то может стоять защита от повышенного напряжения и из за этого они моргают.. У меня была такая фигня.. Лампы АС а электросистема DC и иза этого они тоже очень моргали! Цитата
Y0TTA Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября 5 минут назад, Серега_81 регион сказал: ИМХО.. Если лампы LED то может стоять защита от повышенного напряжения и из за этого они моргают.. У меня была такая фигня.. Лампы АС а электросистема DC и иза этого они тоже очень моргали! Это да, но что служит причиной скачков напряжения? Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября 2 минуты назад, Y0TTA сказал: Это да, но что служит причиной скачков напряжения? Напряженя в бортовой сети? Цитата
Y0TTA Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября 5 часов назад, Серега_81 регион сказал: Напряженя в бортовой сети? Да, пока оно держится в разумных пределах, то освещение нормальное, а когда начинает скакать и превышать номинал, то освещение мерцает. Раньше такого не было, проводку не ковырял Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября 35 минут назад, Y0TTA сказал: Да, пока оно держится в разумных пределах, то освещение нормальное, а когда начинает скакать и превышать номинал, то освещение мерцает. Раньше такого не было, проводку не ковырял Попробуй сменить реле-регулятор! У меня есть запасное и в случае какой то некорректной работы в электрике, я меняю реле.. Я писал выше, что поставил лампочку АС на свет, и тоже думал что реле-регулятор барахлит, оказалось совсем другая причина! Цитата
