Павел 2206 Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 1 час назад, Kroww_go сказал: А как работает маслонасос и куда он качает масло вы знаете? Обдаёт струёй шестерни? Когда мотоцикл стоит, вторичный или ведомый вал не вращается. Выжато сцепление, ведущий вал также без движений. Откуда тогда в холодной коробке такой стук и слегка дёргает мотор при включении первой передачи, сможете объяснить? 1-маслонасос подаëт масло сначала в правую крышку, там поток разделяется и один канал идет на коленвал второй на головку, если стоит радиатор то во втором канале стоит перегородка для того чтобы направить масло в радиатор а после этого на головку, при входе в канал головки ещё одно разветвление откуда идет канал смазки валов КПП, но именно валов, они внутри полые и уже с них идет свердения для смазки шестерён которые вращаются именно на валах без шлицов. 2-стук и дергание при включении передачи при трогании идет из за того что диски сцепления когда сжаты слипаются от масла и при включении передачи их срывает с масляной плëнки 3 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 3 часа назад, Kroww_go сказал: Когда мотоцикл стоит, вторичный или ведомый вал не вращается. Выжато сцепление, ведущий вал также без движений. Откуда тогда в холодной коробке такой стук и слегка дёргает мотор при включении первой передачи, сможете объяснить? Могу объяснить! Тут таких теоретиков было достаточно, с тремя классами церковно приходской школы, которые теории стоили такие, что мама не горюй! Ты просто осмысли свои собственные слова - 3 часа назад, Kroww_go сказал: Выжато сцепление, ведущий вал также без движений. Сцуко, КАК на работающем двигателе ведущий вал может быть без движения???? Я тебе, умнику, ещё раз говорю - сначала почитай теорию, а потом начинай чё то строить! Я имею ввиду дурацкие теории с дурацкими аргументами! 1 1 Цитата
dreamer Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 (изменено) 2 часа назад, Павел 2206 сказал: стук и дергание при включении передачи при трогании идет из за того что диски сцепления когда сжаты слипаются от масла и при включении передачи их срывает с масляной плëнки А я то думал из-за изношенного демпфера и растянутой цепи стук и дергания происходят Изменено 16 ноября, 2025 пользователем dreamer Цитата
Павел 2206 Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 1 минуту назад, dreamer сказал: А я то думал из-за изношенного демпфера и растянутой цепи стук и дергания происходят А когда демпфера в принципе нет и тоже самое происходит? Цитата
dreamer Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 (изменено) 13 минут назад, Летучий Голландец сказал: Сцуко, КАК на работающем двигателе ведущий вал может быть без движения???? Видимо сцепление разъединяет шатун от коленвала Изменено 16 ноября, 2025 пользователем dreamer 4 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 4 минуты назад, dreamer сказал: А я то думал из-за изношенного демпфера и растянутой цепи стук и дергания происходят У проблемы могут быть разные причины. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 4 минуты назад, dreamer сказал: Видимо сцепление разъединяет шатун от коленвала Похоже... 2 Цитата
Капер Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 56 минут назад, Летучий Голландец сказал: Могу объяснить! Тут таких теоретиков было достаточно, с тремя классами церковно приходской школы, которые теории стоили такие, что мама не горюй! Ты просто осмысли свои собственные слова - Сцуко, КАК на работающем двигателе ведущий вал может быть без движения???? Я тебе, умнику, ещё раз говорю - сначала почитай теорию, а потом начинай чё то строить! Я имею ввиду дурацкие теории с дурацкими аргументами! Олег не надо нервничать, наш умник рассуждает вполне логично, это как земля вращается потому что дует ветер, а ветер потому что деревья качаются. Некоторые погрешности в его рассуждениях можно списать на качество шмали. 3 Цитата
арт Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 В 06.11.2025 в 20:40, Aleks.I сказал: https://ozon.ru/t/pmrZhWX Скопировал прямо из заказа. А есть варианты поставить другие жиклёры и не менять родной карбюратор? Или он принципиально лучше!? И если можно то какие жиклёры брать? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 1 час назад, арт сказал: Или он принципиально лучше!? Глядя на фото я принципиальных отличий от простого PZ не вижу. Разве что управление подсосом происходит вручную, судя по фото. Ну и может быть качество изготовления, но это фиг его знает... 1 час назад, арт сказал: есть варианты поставить другие жиклёры и не менять родной карбюратор? Конечно. Можно купить набор жиклеров и играть ими как угодно! https://www.ozon.ru/category/nabor-zhiklery-na-karbyurator-pz30 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 2 часа назад, арт сказал: А есть варианты поставить другие жиклёры и не менять родной карбюратор? Или он принципиально лучше!? И если можно то какие жиклёры брать? Он принципиально лучше! После этого на пз будешь смотреть как на кучу говна! 2 Цитата
Aleks.I Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 (изменено) Согласен что лучше. Но всегда найдется капля дёгтя. Т.к. диаметр дросселя у нибби больше чем у pz, то одно крепление для пластиковой крышки на которой написано wolf пришлось отгибать. Так что имей это в виду, стоит ли колхозить что то. Я когда покупал это не знал. Все остальные размеры совпадают. Изменено 16 ноября, 2025 пользователем Aleks.I Цитата
арт Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 41 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Конечно. Можно купить набор жиклеров и играть ими как угодно! https://www.ozon.ru/category/nabor-zhiklery-na-karbyurator-pz30 А какие ставить то? Какие подходят? С каким показателем? Там же куча можно долго экспериментировать Цитата
Aleks.I Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 (изменено) 4 часа назад, арт сказал: А есть варианты поставить другие жиклёры и не менять родной карбюратор? Или он принципиально лучше!? И если можно то какие жиклёры брать? Если будешь покупать жиклёры, у меня на Волке на PZ 32 в стоке стояли ХХ 38 и ГТЖ 118. На Нибби в стоке были ХХ 38 и ГТЖ 112, в комплекте с карбом шли хх 35 и ГТЖ 108;110;115. И там и тут жиклёры взаимозаменяемы. На PZ я откатал 2500 км и жиклёры не менял, а на Нибби с жиклерами поэкспериментировал, благо был комплект. Начал со 130, заливало и свеча была черная, прямо в саже. 125 тож богатило. А вот 120 уже хорошо, на газ откликается чётко, сейчас езжу на 118. В целом Ниби заводится лучше, холостые держит стабильнее,провалов не замечал. Я доволен. Изменено 16 ноября, 2025 пользователем Aleks.I 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 32 минуты назад, арт сказал: какие ставить то? Это зависит от того, что ты хочешь получить в итоге! До сих пор ты только спросил о замене, а вот что тебе не нравится в работе движка не понятно! Кстати игра с жиклерами далеко не на первом месте, если тебе чё то не нравится, нужно заняться регулировками карба, а вот если регулировки не помогут, тогда нужно думать о замене жиклеров. Цитата
арт Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 19 минут назад, Летучий Голландец сказал: Это зависит от того, что ты хочешь получить в итоге! До сих пор ты только спросил о замене, а вот что тебе не нравится в работе движка не понятно! Кстати игра с жиклерами далеко не на первом месте, если тебе чё то не нравится, нужно заняться регулировками карба, а вот если регулировки не помогут, тогда нужно думать о замене жиклеров. Я хочу вытянуть все на максимум, если есть что то лучше или можно улучшить для оптимальной работы то было бы не плохо так сделать например я поменял звезду на 17ю!) впринципи особо нет нареканий, просто оптимизировать, не то чтоб выжать на максималку! А просто так сказать подтянуть где можно и на сколько можно) вот и интересуюсь, например те же жиклёры, опять же не максимум а оптимизировать, улучшить! На сколько можно! ) только и всего Мда и со светом все читаю, надо будет заняться! И фару от шестерки и лампочку! Кстати с зади чтоб не тёрлось колесо об крыло нету вариантов? Ну кроме как ресору подтянуть! Кстати поднял на одну скрипеть начало))) из ресоры, а куда и чем смазать? Подскажите! Желательно на фото выделить) Цитата
Aleks.I Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 Сзади убери проводку из под крыла, если этого ещё не сделал. А то как раз и перетрешь на кочках. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 1 час назад, арт сказал: Я хочу вытянуть все на максимум, если есть что то лучше или можно улучшить для оптимальной работы то было бы не плохо так сделать Видишь ли, в принципе всё оптимизировано инженерами на заводе и улучшая что-то одно, ты ухудшишь что то другое. Например, можно поставить большие жиклёры, возможно движок станет немного (подчёркиваю немного) порезвее... Только не нужно потом кричать - а чё за фигня, мот бензин жрет, как машина!!! Добрый совет, прежде чем тратить деньги на наборы жиклеров, продвинутый карбюратор и т.п. , настрой свой карб, посмотри какие жиклёры там стоят. И самое главное - если сейчас движок работает нормально, просто не мешай ему! От того, что ты начнёшь колдовать с карбом, мотоцикл быстрее не поедет! ) 1 1 Цитата
