42 минуты назад, Красный перец сказал:
По идее электронку можно на любой мот прицепить?
Конечно, но ведь желательно чтобы гармонично смотрелось!
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Потому что она наиболее гармонично вписывается в интерьер мотоцикла. Я подмотал изоленты и она стала в штатный хромированный стакан. Кронштейн крепления естественно остался родной, не пришлось ничего мудрить с креплением, только срезал скрепления вольтметра и тахометра, они стали не нужны. Процесс установки и распиновку выкладывал в темах Ирбис Гарпия и Электронные панели приборов в ветке Общие вопросы.
Да там всё элементарно, при установке извлёк весь жмых проводов из фары и переместил его под бензобак. Перед установкой нужно сразу запастись проводами для наращивания, клеммами папа/мама, кремпером для их обжима, термоусадкой, тестером для прозвона проводов и изолентой (обязательно синей) куда ж без нее!))
Да, ещё на датчике скорости стоят говенные тонюсенькие провода, лучше их сразу заменить на нормальные.
это понятно... меня в общем то интересовал вопрос про идикацию "суточного пробега" ккаким образом, он и общий, уживаются на одном месте дисплея Не деруться? Можно ли предустановить общий пробег и есть ли "интуитивно понятный" мануал-инструкция по настройке девайса на ... желательно некитайском языке. Их бин в муках выбора...
39 минут назад, skuf сказал:
Как долго хранятся настройки и информация при отключении питания (аккумулятора)? Батарейка внутри?
1 час назад, skuf сказал:
Нормально уживаются, как и на всех электронных приборках - нажатием кнопки выбираешь какой пробег показывать.
Конечно, я брал приборку подешевле, там был мануал на английском, в приборках подороже на русском. Просто нашел его и качнул, кроме того полно видео по настройке. Там в принципе всё одинаково - вход в режим настройки нажатием кнопки и включение зажигания, переключение между функциями долгое нажатие кнопки, изменение параметров короткое нажатие.
Насчёт этого точно сказать не могу. На неделю отключал аккумулятор, ничего не изменилось.
2 часа назад, skuf сказал:
Не задавался этим вопросом.
9 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Добро... Если и нет, то как нибудь.... :)
Только что, skuf сказал:
Честно говоря никогда не слышал о батарейках и необходимости их замены, раз у меня мопед полтора месяца разобранный стоял и пробег на одометре сохранился.
20 часов назад, Летучий Голландец сказал:
"...Суслика видишь? А он есть!" :)
45 минут назад, skuf сказал:
Если покуплю, разберусь... может быть...
Да там всё просто, единственная сложность, когда не совпадают цвета проводов и нужно запиновать входящий штекер, с тестером это делается элементарно.
В 12.01.2026 в 21:07, Красный перец сказал:
А может просто ездить по больше и набираться практики??? Нееее???
Я прям озадачился когда прочитал про то как надо щепетильно относится к "ручкам". Я попытался понять как же я их нажимаю и понял что я 40 лет на мотоциклах и до сих пор не знаю как я нажимаю на ручки. Толи двумя пальцами, толи всеми. Реально. Мне аж стало интересно. Не поленился. Вылез из за компа, вышел во двор и залез на мотоцикл. Зато теперь я точно знаю что сцепления я жму тремя пальцами а тормоз двумя!!!!!! ХЗ почему так, просто, наверно, потому что мне так удобно.
Приветствую!
Забыл сразу уточнить. Сцепление тремя какими пальцами? Указательным+средним+безымянным или мизинцем+безымянным+средним?
2 часа назад, Kroww_go сказал:
Приветствую!
Тремя безымянными!🤣
Здравствуйте!
Что опять все такие грустные?
Я сегодня резьбу на оси заднего колеса сорвал не прилагая особых усилий. А в продаже такой оси в оригинале нэт! Что за мот! Ай да кит-модель! )))
В 19.01.2026 в 00:35, Kroww_go сказал:
Приветствую!
большим, безымянным и мизинцем будет самое то.
57 минут назад, Kroww_go сказал:
Скажи просто - искать лень!
https://market.yandex.ru/card/os-mayatnik-l-250mm-f12mm-mototsikl-motoland-wolf-300/4322731545?do-waremd5=bKSeIdAPl3miUhbpLRvn0g&clid=703&ogV=-11
А с дуру можно чё хочешь сломать, тянуть нужно без фанатизма!
Если так искать, то мотосезон в этом году можно не начать. Эта ссылка на Ось маятника с размерами L-250мм Ф12мм мотоцикл Motoland WOLF 300. Прикол! У нас задняя ось L-315мм Ф15мм.
Я пользуюсь динамометрическим ключом. Изначально с магазина гайка была затянута на 150Нм. Я затягивал чуть меньше - около 130Нм. Но, видимо, и этого хватило, чтоб пришлось достать свой шаманский бубен и избавлять мот от сорванной оси с гайкой. )))))
Снял задний барабанный тормоз. Посмотрел внимательно. Увидел, что тормозила только половина одной колодки!
Призадумался..............
Во-первых, проделал процедуру, о которой делился здесь ранее ссылкой на видео об устранении люфта в барабане. А люфт был чуть меньше миллиметра, т.к. колодки почти новые при 1т .км. Порошка было много, хотя я активно не пользовался задним тормозом.
Во-вторых, пришёл к выводу, что заднее колесо надо затягивать при нажатой педали тормоза, когда обе колодки прижаты.
UPD. Про смазку в подшипниках. Есть, но её очень мало. Так мало, что даже цвет определить невозможно, будто бесцветная. Пыле и влагозащиты никакой нет. В дождь лучше не кататься, если специальная водоотталкивающая смазка хорошо не набита.
Изменено пользователем Kroww_go
1 час назад, Kroww_go сказал:
Я снимал заднее колесо, когда менял звезду и открывал оба подшипника, были полные прозрачной смазкой.( следующий раз буду смотреть, когда в сезон во время жары намотаю больше полу тысячи верст)
А зачем ось искать, можно пару шайб подложить и затянуть, если резьба на гайке целая.
