Zuk Опубликовано вчера в 06:43 Жалоба Опубликовано вчера в 06:43 15 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Дурацкая там система крепления, да Как с этим дело на регульмото ТЕ? Я видел его, но непонятно как там сделано. Вроде отливки такие же как под резинки, но в целом ступица другая. И звезда не болталась на том экземпляре. Цитата
Zuk Опубликовано вчера в 06:52 Жалоба Опубликовано вчера в 06:52 Прокладка картера. Мотор вроде как 170fmn. Прокладки вроде как похожи многие. Описание на озоне оставляет желать лучшего. Какая подходит? Она вроде как толщину имеет определённую. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад 3 часа назад, Zuk сказал: При троганьи с места что может трещать? Помимо приводной цепи. Сцепа и может.. У меня тож трещит, но ток если в песке зарыться и газить. На 150ке помню и просто при трогании трещала, когда звезды совсем дорожные поставил. Ещё мотор детонить может, когда раскрутиться не может и нагружен сильно, но там уже больше удары, чем треск. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад 3 часа назад, Zuk сказал: Как с этим дело на регульмото ТЕ? Вот не подскажу, я его только на картинках и видел.. Цитата
Zuk Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад 30 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Сцепа и может. Ну похоже что это оно. Просто пружины слабо жмут? Диски вроде в нормальном состоянии. С новыми правда сравнить нет возможности, но до канавок нигде ничего не стёрто. Решение, насколько я понимаю, замена в сборе на нормальное? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 25 минут назад Жалоба Опубликовано 25 минут назад 20 часов назад, Zuk сказал: Решение, насколько я понимаю, замена в сборе на нормальное? Да оно вродь +/- одинаковое от 157го до 175го мотора, отличия в количестве болтов и пружин, хрен знает которое из них нормальное) На своих мотиках особо проблем со сцепой я не наблюдаю при гражданской эксплуатации, но лютые гряземесы у меня редкость и крайне эпизодические. Цитата
