Zuk Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября 15 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Дурацкая там система крепления, да Как с этим дело на регульмото ТЕ? Я видел его, но непонятно как там сделано. Вроде отливки такие же как под резинки, но в целом ступица другая. И звезда не болталась на том экземпляре. Цитата
Zuk Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября Прокладка картера. Мотор вроде как 170fmn. Прокладки вроде как похожи многие. Описание на озоне оставляет желать лучшего. Какая подходит? Она вроде как толщину имеет определённую. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября 3 часа назад, Zuk сказал: При троганьи с места что может трещать? Помимо приводной цепи. Сцепа и может.. У меня тож трещит, но ток если в песке зарыться и газить. На 150ке помню и просто при трогании трещала, когда звезды совсем дорожные поставил. Ещё мотор детонить может, когда раскрутиться не может и нагружен сильно, но там уже больше удары, чем треск. 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября 3 часа назад, Zuk сказал: Как с этим дело на регульмото ТЕ? Вот не подскажу, я его только на картинках и видел.. 1 Цитата
Zuk Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября 30 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Сцепа и может. Ну похоже что это оно. Просто пружины слабо жмут? Диски вроде в нормальном состоянии. С новыми правда сравнить нет возможности, но до канавок нигде ничего не стёрто. Решение, насколько я понимаю, замена в сборе на нормальное? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 3 октября Жалоба Опубликовано 3 октября 20 часов назад, Zuk сказал: Решение, насколько я понимаю, замена в сборе на нормальное? Да оно вродь +/- одинаковое от 157го до 175го мотора, отличия в количестве болтов и пружин, хрен знает которое из них нормальное) На своих мотиках особо проблем со сцепой я не наблюдаю при гражданской эксплуатации, но лютые гряземесы у меня редкость и крайне эпизодические. 1 Цитата
Zuk Опубликовано 3 октября Жалоба Опубликовано 3 октября 2 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Да оно вродь +/- одинаковое от 157го до 175го мотора, отличия в количестве болтов и пружин, хрен знает которое из них нормальное) На своих мотиках особо проблем со сцепой я не наблюдаю при гражданской эксплуатации, но лютые гряземесы у меня редкость и крайне эпизодические. Понял. Оставлю всё как есть. Перепроверю ещё раз хорошенько привод потом. Цитата
Dmitry Ch Опубликовано 4 октября Жалоба Опубликовано 4 октября Возможно проскальзывание сцепления на холодном масле - езжу сейчас с такой фигнёй (смесь 10W40 и 10W60), возможно проскальзывание на масле не "MA". На "китайцах" трос сцепления часто пушится возле рег. винта на руле - проявляется, обычно, несистемностью проблемы. На ТЕ звезда прикручена к ступице болтами М12 !!!, в ступицу впрессованы стальные втулки. У меня за 24 тыс. км. никаких проблем нет. У ТЕ звезда 42 зуба и других звёзд под М12 не существует, рассверлить недостаточно, на звезде выступ нужно зенковать. При подборе ступицы нужно учитывать её размеры - расстояние между звездой и тормозным диском. Для "мотолендов" (где то читал) подходят демпферы от японских мото., с ними проблем нет. Номинальный зазор между цилиндром и поршнем: 0.04 мм. на ДИАМЕТР. На мотолендах часто ставили/ставят моторы, даже не знаю как назвать, подделку на нонейм. На Ютубе немало видео с новьём, где зазоры до полутора миллиметров, обычно крашеные в чёрный и крышки боковые отличаются. 1 Цитата
Dmitry Ch Опубликовано 4 октября Жалоба Опубликовано 4 октября В 23.08.2026 в 20:20, Zuk сказал: Не экипировка, а просто одежда. Никогда невозможно ехать в том, в чём работаешь Непродуваемая куртка, любая синтетика пойдёт, под неё что угодно, хоть толстовка хоть тонкий свитер. Длинная майка/рубашка заправляемая в штаны защитит промежность от холода - там нервов мало, хрен почувствуешь. У меня на лобке стальная пластина - только с ней понял как глубоко промораживает. 1 Цитата
Паштет Опубликовано 4 октября Жалоба Опубликовано 4 октября 1 час назад, Dmitry Ch сказал: Непродуваемая куртка, любая синтетика пойдёт, под неё что угодно, хоть толстовка хоть тонкий свитер. Длинная майка/рубашка заправляемая в штаны защитит промежность от холода - там нервов мало, хрен почувствуешь. У меня на лобке стальная пластина - только с ней понял как глубоко промораживает. Есть совсем экстренный варианты. Мне приходилось надевать/прислонять полиэтиленовый пакет к груди, между кофтой и мотокурткой-продувайкой. Очень хороший буст к сохранению тепла. Эвона как... Такого у меня в коллекции еще нет, хотя стальной бак давить до вмятины приходилось. Цитата
Zuk Опубликовано 4 октября Жалоба Опубликовано 4 октября 9 часов назад, Dmitry Ch сказал: Возможно проскальзывание сцепления на холодном масле - езжу сейчас с такой фигнёй (смесь 10W40 и 10W60), возможно проскальзывание на масле не "MA". Проскальзывание (пробуксовка) - это когда плавно воет мотор. А вот треск, я так не до конца понял. Как бы трение мелкими рывками что ли. Цитата
Zuk Опубликовано 4 октября Жалоба Опубликовано 4 октября 9 часов назад, Dmitry Ch сказал: На ТЕ звезда прикручена к ступице болтами М12 !!! Планировал нахватить новый ТЕ. Сейчас больше склоняюсь к Лончин дс. Цитата
Zuk Опубликовано 4 октября Жалоба Опубликовано 4 октября 8 часов назад, Паштет сказал: Есть совсем экстренный варианты. Мне приходилось надевать/прислонять полиэтиленовый пакет к груди, между кофтой и мотокурткой-продувайкой. Очень хороший буст к сохранению тепла. Эвона как... Такого у меня в коллекции еще нет, хотя стальной бак давить до вмятины приходилось. Вообще верх как бы вроде не вопрос. Перчатки надо с расширением, в рукава задувает. Тоже между ботинками и штанами. Ну и собственно сами штаны. Колени, яйца не то что бы мёрзли, но не хочется что бы вообще было какое либо охлаждение. Приходится трое надевать. Цитата
Паштет Опубликовано 4 октября Жалоба Опубликовано 4 октября 3 часа назад, Zuk сказал: Вообще верх как бы вроде не вопрос. Перчатки надо с расширением, в рукава задувает. Тоже между ботинками и штанами. Ну и собственно сами штаны. Колени, яйца не то что бы мёрзли, но не хочется что бы вообще было какое либо охлаждение. Приходится трое надевать. Странно, мне всегда хватало плотных термоподштанников, а на них вполне легкие х/б штаны. Ну до +10 градусов и 100 км/ч точно. А вот грудь продувало сильно. Либо куртку-непродувайку, либо несколько слоев нижней одежды под продувайку. Ну и ладони под перчатками мерзнут, в рукава задувает, если утяжек нет. Но ездить и в -25 приходилось. Чисто по фану - 10-20 мин катаешься, затем домой греться. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 4 октября Жалоба Опубликовано 4 октября 3 часа назад, Zuk сказал: не то что бы мёрзли, но не хочется что бы вообще было какое либо охлаждение. Приходится трое надевать. Если долго ехать по холоду (весна/осень), то со временем, всё едино, начинаешь подмерзать, даже в трёх- четырёх слоях одежды. В том году, при возвращении с ППО было прям дуборно, ну и очень выручила жопогрейка положеная на грудь и воткнутая в прикуриватель. В этом же году ехал с подогревом грипс, а на ноги напялил сапоги из Эвы с чунями, ну и пихнул тудой химические стельки - грелки, прям нормально было, до жопогрея дело не дошло) Когда конечности в тепле, то и вся организьма не так мэрзнет)) Ну и ещё хреново, когда в начале поездки какое-нить рубилово, вечно напаришься во всей этой многослойности со старта, а потом пилишь сырой всю дорогу и охреневаешь от дубореза.. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 5 октября Жалоба Опубликовано 5 октября Если прям совсем чуть-чуть не хватает тепла- дождевик здорово спасает! При температурах значительно ниже плюс десять сапоги эва с чулком тонкие, есть совсем лёгкие. Зимний пуховик из непромокаемой и непродуваемой ткани. Насчёт подогрева рук... вот не знаю. Я одеваю настоящие, зимние варежки. В них как бы и холод не страшен... и тепло от подогрева особо "не доходит". Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 5 октября Жалоба Опубликовано 5 октября 6 часов назад, Vitalii1980 сказал: Насчёт подогрева рук... вот не знаю. Я одеваю настоящие, зимние варежки. В них как бы и холод не страшен... и тепло от подогрева особо "не доходит Эт если дождя нет, когда льёт до кучи, то даже горнолыжные перчи со временем промокают и без подогрева, ну совсем грустно Можно каэшно пользовать бахилы на руки от ОЗК, но пульты в таком бутерброде хрен понажимаешь) 1 Цитата
парчаапи Опубликовано 5 октября Жалоба Опубликовано 5 октября 43 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: Можно каэшно пользовать бахилы на руки от ОЗК, но пульты в таком бутерброде хрен понажимаешь) При желании всë там нажимается. Не очень удобно конечно, но руки всегда сухие и тëплые. 1 Цитата
Zuk Опубликовано 5 октября Жалоба Опубликовано 5 октября (изменено) https://www.ozon.ru/product/raspredelitelnyy-val-racer-170fmn-panther-300-ranger-300-xvr-300-enduro-300-skyway-300-fighter-300-5790678515/?at=1pmn1M2yjQaZG_tso0-Ms5XhnjrI1ElL&from_sku=3227441021&oos_search=false&sh=PsQPFi89tw Что за муфта на распредвалу? Изменено 5 октября пользователем Zuk Цитата
mrKokosoff Опубликовано 6 октября Жалоба Опубликовано 6 октября Всем привет, подскажите пожалуйста, планирую к сезону взять мот, но в салонах сидел на нейкедах и круихзерах, под мой рост подходят только турынды, но они мне не нравятся внешне, последняя надежда на VOGE r625, но не попался в наличии и посидеть не удалось, может среди вас есть высокие райдеры на данной модели, мой рост 195 см, буду благодарен за любой совет. Цитата
