1 час назад, Zuk сказал:
по самому маленькому щупу - 0,02. Запустил, всё тихо. Прокатился, застучали
Может реально при нагреве палец в бобышках долбить начинает, а вам кажется, что это цокот от клапанов?
20 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Нелинейное расширение металлов..
Прокатился это сколько и при какой скорости?
Насколько прогрелось масло и сам картер?
Какая смесь, бедная, богатая, насколько горячий двиг после поездки?
Минут 20 на 4000-5000об. Думаю всё достаточно прогрелось.
21 минуту назад, Ро... Ланд... сказал:
Вот вы выставили 0.02 при +15, а потом бац и случится +/-0 или плотняковый минус и что будет с зазорами?)
Какая мне разница что там с зазорами при нуле? Пусть их хоть вообще не будет. Запустил и через несколько секунд всё так же.
23 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
не слышу никакого заметного цокота
Я видео скидывал выше. Это сложно назвать цокотом.
25 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
если когда совсем уж долго газить на околонулевых скоростях, тогда на холостом слышно.
Я уже так понял что у всех стучат.
26 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Выставляйте от 0.05 до 0.10 и не делайте себе голову)
Но я же вижу зазор на горячем. Я собственными руками сую щуп. У меня сейчас на прогретом мотре 0,7 и лёгкий цокот. Зачем его увеличивать? Это же абсурд.
Поршневая новая. Я рукой за коромысло стучу.
30 минут назад, Zuk сказал:
Поршневая новая.
А ты зазор поршень-цилиндр проверял? На позапрошлом моте я тоже чуть моск не расплавил со стуком клапанов! А оказалось, что прослаблен поршень, он о цилиндр и стучал . Подобрал другой и всё прошло.
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
потому меньше 0.05 делать крайне не желательно.
А вот хрен его знает,по ходу от движка зависит. У меня движок 178mn чуть больше 2ткм прошел, работает отлично,но всё равно зимой хочу проверить зазоры. Фишка в том,что в мануале указано 0.02/0.04, таких малых зазоров ещё не встречал, хочется убедиться, так ли это на самом деле.
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Так точно. Я из-за этого и поменял поршневую.
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я когда купил мот, то сразу туда залез, ещё не ездивши. Так вот зазоров там не было. В одном был какой-то минимальный, а другой клапан тупо зажат. Я ещё подумал, 3500 мотор проехал так, наверное что-то будет. Сейчас при вскрытии оказалось, что даже намёка нет хоть на какое-то осыревание. Клапана в идеале. Я в тот раз зазоры конечно "поправил". И ездил с жутким стуком всё лето.
Раз уж зазор при нагреве увеличивается, то по логике нужно выставлять минимально возможный. Всё равно он после запуска сразу появится. А при работе величина его вообще не нужна.
Изменено пользователем Zuk
35 минут назад, Zuk сказал:
Я не призываю тебя поставить такие зазоры, сам до сих пор ставил 0.05/0.08, А тут бац и такая фича...
