Zuk Опубликовано 23 августа Жалоба Опубликовано 23 августа Ну сезон не кончился, но уже всё вроде как понятно. Первое - это одежда. Не экипировка, а просто одежда. Никогда невозможно ехать в том, в чём работаешь. В 7 утра всегда холодно, лужи. Второе хроническая нехватка места и неудобный доступ к багажу. 20 минут кручусь вокруг мота, гружусь, одеваюсь. Потом 20 минут еду. И 20 минут разоружаюсь обратно. Если нужно заехать в магаз, например, то там ещё ковыряюсь, потом потею, потом холодно). Не пойму что-то не так со мной или это норм? Куда-то подальше уже лучше. Соотношение времени меняется. Просто так кататься я не умею. В поход наверное не вырвусь уже, льёт до кучи целыми днями. Вообще дождь моё всё. Полощет меня всё лето. Зато научился ездить в любой дождь сухим и чистым. И быстро перешёл замеченный сразу психологический барьер. Когда в дождь мозг пытается наклонить мот в повороте, а туловище не даёт. Цитата
Zuk Опубликовано 24 августа Жалоба Опубликовано 24 августа Случается в конце сезона массовое вываливание мотиков на авито? Вроде накатался народ, не? Цитата
Паштет Опубликовано 24 августа Жалоба Опубликовано 24 августа 52 минуты назад, Zuk сказал: Случается в конце сезона массовое вываливание мотиков на авито? Вроде накатался народ, не? Самое массовое вроде в начале сезона. Если у человека есть возможность хранить до весны и нет острой потребности в деньгах прямо сейчас, то он подождет. Исключения - мотоциклы возрастом буквально 1-2 года (лишний год для них сильно сыграет весной в цене) или если кто-то на большой срок планирует покинуть город (вахта, эмиграция, тюрьма...). Цитата
Zuk Опубликовано 24 августа Жалоба Опубликовано 24 августа 10 часов назад, Паштет сказал: Самое массовое вроде в начале сезона. Если у человека есть возможность хранить до весны и нет острой потребности в деньгах прямо сейчас, то он подождет. Исключения - мотоциклы возрастом буквально 1-2 года (лишний год для них сильно сыграет весной в цене) или если кто-то на большой срок планирует покинуть город (вахта, эмиграция, тюрьма...). Ну понятно в начале сезона и ценник будет максимальный. Я имел ввиду что-то вроде распродажи). Цитата
Zuk Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября (изменено) В общем холодно уже по утрам ездить, да и цели поставленные на сезон, в принципе, выполнены. Так что мот пошёл в разбор. 1. Заднее колесо. С данной системой крепления звезды эксплуатировать мотоцикл нормально вряд ли возможно. Поставил металл, всё разболталось. Держится по сути на стопорном кольце. Ну и спицы. Не знаю, может я езжу неаккуратно (на эндуро по асфальту). Но спицы менять заколебался. То лопаются, то ослабляются. Непонятно. В общем по уму колесо под замену на нормальное. 2. Клапана. Какая-то особенность мотора видимо. Зазоры при прогреве увеличиваются. Чем дальше едешь, тем сильнее стучат. Пробовал делать меньше, не сильно помогло. Решил ездить как есть до разборки. Разобрал, Вал в норме, на подшипниках. Всё в порядке, просто зазоры увеличиваются и всё. Буду при сборке зажимать в минимум. 3. Поршневая. Пытался себя обмануть что стучит что-то в грм, но нет. Поршень болтается как ложка в стакане. Палец болтается в шатуне. Левый подшипник колена норм, к правому есть вопросы. Пробег 6500, из них 3000 мои. Которые я ездил с одной мыслью "хоть бы не развалилось". 4. На вскидку не разобрался. Хрюкает что-то, как буд-то цепь перескакиват при троганьи и не только. Но цепь не настолько изношена, да и натянута. Да и звук немного другой что ли. Иногда просто на ходу не 3 или 4 без нагрузки вдруг хрюк что-то или ударчик как будто. Был уверен что что-то внутри, но ничего не увидел. Кроме люфтов осевых на всех валах кпп. Может сцепление как-то хрюкать? Не запихать ни фото ни видео без танцев. Изменено 1 октября пользователем Zuk Цитата
Zuk Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября Прежний владелец, видимо, держал зимой мот у забора с выкрученой свечой. Кольца приржавели к гильзе. Пальцем хорошо чувствуется. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября 3 часа назад, Zuk сказал: Всё в порядке, просто зазоры увеличиваются и всё. Буду при сборке зажимать в минимум. Так может это не зазоры, а 3 часа назад, Zuk сказал: Палец болтается в шатуне Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября 3 часа назад, Zuk сказал: Пробег 6500, из них 3000 мои. Что-то слишком малый пробег, для серьёзных поломок.. Ну, ладно, поршневую угробить, много ума не надо, особливо с удалью молодецкой, но по пальцу и подшипам странно.. Либо изначально косячные ставились, либо весь мотик: "третий сорт не брак". Хотя, как-то давно брал я поршень от какого-то мотоленда, ну и он с нуля имел нехилый люфт по пальцу и бобышкам.. У меня нижневалка 166я, с пробегом раз в 10 больше, поршневых штук 5-6 наверное уже пережила, нет там никаких люфтов в пальце и подшипах, и с КПП и сцепой никаких проблем нет, хоть и ездил всю жисть на передаточном ниже 2.5 и гружёный. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября 3 часа назад, Zuk сказал: Поставил металл, всё разболталось. Держится по сути на стопорном кольце. Ну и спицы. Не знаю, может я езжу неаккуратно (на эндуро по асфальту). Но спицы менять заколебался. То лопаются, то ослабляются. Непонятно. В общем по уму колесо под замену на нормальное. Дурацкая там система крепления, да. Надо, что-то придумывать типа как на Джебелях или БээМах, там на сквозняк через ступицу крепление. А спицы, ну если обода крепкие и изначально колесо собрано и отрегулировано с нормальной протяжкой, то по идее, должно работать. Цитата
Zuk Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября 37 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Так может это не зазоры, а Отчего бы пальцу не стучать на холодную? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября 18 минут назад, Zuk сказал: Отчего бы пальцу не стучать на холодную? Два варианта.. Если зазоры не фатальные, то не прогретое масло компенсирует и нивелирует стук, пока сильно не разогреется и не потеряет частично вязкость.. Ну, а второй вариант и вовсе экстремальный)) Вдруг по бобыхам цокотить начинает, из-за разницы расширения алюминия и стали? Ну, бред каэшно)) Еще могу подбросить вариант износа направляек, молотить начинают под нагрузкой особо заметно. Цитата
Zuk Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября Надо разбираться как форумом пользоваться. Фото и видео засовывать. Инструкции нужны. Завтра разберусь. Цитата
Паштет Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября 3 часа назад, Zuk сказал: Надо разбираться как форумом пользоваться. Фото и видео засовывать. Инструкции нужны. Завтра разберусь. Лучше заливать на сторонние файлообменники и сюда ссылку. Цитата
Zuk Опубликовано Пятница в 05:58 Жалоба Опубликовано Пятница в 05:58 (изменено) https://dropmefiles.com/KVqfI Изменено Пятница в 06:17 пользователем Zuk Цитата
Zuk Опубликовано Пятница в 06:07 Жалоба Опубликовано Пятница в 06:07 Насчёт болтания пальца, это я утрировал, как обычно. Привычка такая у меня. (Простоял в очереди три часа, например. А на самом деле 20 минут). Если палец вытащить в одну сторону, например, чтобы он с другой бы заподлицо, то он болтается прям со стуком. Если поставить на место и пальцами с двух сторон шевелить в разнонаправленные стороны то люфт меньше, но стучок всё же есть. А если пробовать его шевелить так, как он работает, то есть строго перпендикулярно шатуну, то люфта не чувствуется особо. Ну и если шатун наклонить, то палец, естествеено выпадет. В общем такой стук он не даст. Цитата
Zuk Опубликовано Пятница в 06:12 Жалоба Опубликовано Пятница в 06:12 https://dropmefiles.com/CiUVH Цитата
Zuk Опубликовано Пятница в 06:29 Жалоба Опубликовано Пятница в 06:29 То же самое по подшипнику. Он не под замену, но состояние подшипников разное. Правый в отличие от левого люфтит и издаёт звук при кручении. Цитата
Zuk Опубликовано Пятница в 06:33 Жалоба Опубликовано Пятница в 06:33 15 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Что-то слишком малый пробег, для серьёзных поломок. У меня на велике пробег соизмеримый. И его состояние не вызывает у меня вопросов. Цитата
Zuk Опубликовано Пятница в 06:36 Жалоба Опубликовано Пятница в 06:36 15 часов назад, Ро... Ланд... сказал: КПП и сцепой никаких проблем нет, хоть и ездил всю жисть на передаточном ниже 2.5 и гружёный. При троганьи с места что может трещать? Помимо приводной цепи. Цитата
