Zuk Опубликовано 54 минуты назад Жалоба Опубликовано 54 минуты назад 48 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Ну, тож предпочитаю слышать, что зазоры присутствуют) Ну вы гурманы походу, мужики. Я считаю стук клапанов в принципе не норм. А сильный стук так и подавно. На холодном мотре допустимо, но на полностью прогретом, нет. 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 28 минут назад Жалоба Опубликовано 28 минут назад 30 минут назад, Zuk сказал: Через смартфон сидите? Да с телефона Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 27 минут назад Жалоба Опубликовано 27 минут назад 31 минуту назад, Zuk сказал: На холодном мотре допустимо, но на полностью прогретом, нет. На мопедах наоброт, на холодную тихонько и это норм, а если по прогреву не слышно, то зажаты, воздушка жи))) Цитата
shorsik Опубликовано 10 минут назад Жалоба Опубликовано 10 минут назад 37 минут назад, Zuk сказал: На холодном мотре допустимо, но на полностью прогретом, нет. Согласен. Не гоже прогретом двигателю тарабанить. Сам ставлю зазор 0,04/0,05 и всё отлично. И проехал без ремонта 60+ тысяч. И клапана контролирую не чаще чем раз в 10 тысяч. При этом когда запускаю холодный мот, то ничего не слышно. По мере прогрева цилиндра и головы, начинается цокот клапанов. Потом штанги и весь механизм ГРМ догоняет по температуре голову и цилиндр и цокот исчезает. Полностью прогретый двиг работает тихо. Пробовал ставить 0,06-0,08. При этом мотор молотит как кузнечный цех))) Цитата
