2 минуты назад, Капер сказал:
Оттормаживаться надо до поворота.
Не, вопрос не о том был, это понятно, что входить нужно на правильной скорости. Я спрашивал - что делать, если в повороте скорость увеличивается ввиду большого уклона дороги.
  • Ответов 714
17 минут назад, Чистый Лист сказал:
Тормозить до минимальной скорости,
Тормозить двигателем на первой передаче.
Притормаживать задним.
Не знаю, как на мотоциклах, а на авто у меня торможение двигателем не работает на этом спуске - обороты растут, всё равно на тормозе спускаюсь + 3 передача. На 2-й уже обороты большие.
38 минут назад, Чистый Лист сказал:
Что я напишу, лучше пробовать и тренировать летом, когда асфальт и шины тёплые. Очень хорошо это отрабатывается на джимхане.
1. Думаю контрруление и направление взгляда ты осваиваешь, продолжай.
2. В повороте можно тормозить, но для этого надо иметь запас скорости или места(расширить траекторию).
3. Эффективно тормозить передним тормозом - сначала сжимаем вилку, затем интенсивно тормозим. Освоить этот навык, лучше будешь понимать свой мотоцикл.
4. Научиться тормозить не выжимая сцепления, чтобы шанс заблокировать заднее колесо был минимальным. Тут надо потренироваться, чтобы сломать рефлекс тормоз-сцепление.
А вообще, есть сомнения в прохождении поворота - тормози хоть до пешеходной скорости и приезжай, потом разберёшься.
3 минуты назад, Сергъ сказал:
Применяется к обоим тормозам?
29 минут назад, Чистый Лист сказал:
Да, но чаще при торможении задним тормозом. Это ещё  один из вариантов торможени, особенно эффективно при экстренном торможении и при притормаживания, тогда можно и газ не сбрасывать. Тормозное усилие любого тормоза мощнее двигателя.
7 часов назад, Чистый Лист сказал:
То есть задним тормозом можно подтормаживать в повороте в пределах разумного?
не можно - а нужно, я вспоминаю свою молодость на ИЖе, там считай переднего почти нет, всегда тормозили в основном задним, так бывали такие ситуации, спуск градусов 30-40, грунт песок, извилистая тропинка меж деревьев, и спускаешься на передаче, а когда не хватает, выжимаешь сцепу что бы движок не заглох, а задний тормоз на юз, периодически отпуская, и рулишь с заблокированным задним, ну это такая почти эндурная фишка, но а иначе никак, а то разложишься в дерево.
кстати на моциках торможенее веером тоже практиковал - для выпендряжа, пока не пересел на моты с АБС. С ней не катит)))
вообщем найди в итернете ролики как проходят повороты с блокировкой заднего колеса. а зимой на малой скорости, поскольку зацеп минимальный - даже можешь потренировать, и юз и дрифт! Только не на ДОП)))
у меня раньше за гаражами был пустырь, ( это сейчас его застроили человейниками), так там у нас была трасса, и катали круглый год почти, почти потому - что по 30 см снегу моцик не ехал уже)))
Подгорная часть Тобольска, на берегу реки Иртыш.
Обкатка два часа куда глаза глядят по подгорной части. +3 на улице, под конец таки замёрз из-за летних перчаток и берцев, поехал в обратку, и в баню :rolleyes:.
Должен отметить, может в очередной раз - очень комфортный мотоцикл. По посадке, сидушке, рулению - 5+, едешь и наслаждаешься. Спидометр, кстати, перестал тикать ещё когда на учёт его гонял ставить. Но весной всё равно смажу.
И передачи только носком переключаю, вполне удобно, привык. Надо будет прикупить одноплечий рычаг.
34 минуты назад, Чистый Лист сказал:
мот подружился с тобой, и отключил обратный отсчет, пока, не обижай его :D
2 минуты назад, Сергъ сказал:
Зачётный номер ЧЛ 27
Персональные данные... фотошоп. Вот даже не знаю, стоит ли выкладывать свой госномер в открытом доступе.
3 минуты назад, Чистый Лист сказал:
А чем ты рискуешь? Можно подумать, что когда ты едешь его никто не видит!))
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
когда ты едешь его все видят, но все не знают кто ты и где ты :D
