37 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Блин... У меня фото не отображаются ((((
Попробуй просмотреть с другого устройства!
У меня бывает так.. С рабочего компа открывается норм а с смартфона нет. И наоборот!
  • Ответов 63
В 07.02.2026 в 23:04, Prizrak4x4 сказал:
Отлично :D Значит не ошибся в размерах )))
Дополняю, студент распечатал и привез вторую часть, нижнию часть(где по сторонам 4 ушка торчат) желательно сделать выше, то есть добавить 4-5 мм оставив угол. Так как оно сильно проваливается в канистру.
У меня в профиле телефон, на нем телеграмм и ватсап(ватсап полный трындец, телега на половину, вчера видео заказчикам дуг/багажек так и не смог отправить) ну или в вк напиши.
https://vk.ru/id608715340
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
Пробовал и с ПК и со смарта. Так и не смог фото посмотреть ((((
43 минуты назад, Serega_80 сказал:
Может разные Канистры... У меня плотнячком ложится, провала нет. Проверял на 7 литровой (она просто под рукой оказалась). Надо на других проверить.
Если у вас именно 4-5 мм провал - то должен быть зазор по периметру основания... Иначе при увеличении - не ляжет вообще.
52 минуты назад, Serega_80 сказал:
По заявкам добавил 5 мм. Файлы лежат там же - найдешь ))))
24 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
Может попробуй из какой-нибудь другого компа зайти!
6 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Завтра на прием к Хирургу поеду, загляну с мобильного инета. :D
21 минуту назад, Prizrak4x4 сказал:
Напишешь потом впечатления!
Всем доброго времени! Может кто поделиться 3d моделью фары под led  модуль  для щитка Husqvarna. Или может кто знает как покупать модели с cults3d.com?
5 часов назад, tost сказал:
Это?
ИМХО... Но это вообще колхоз какой-то, можно более органично все это вписать...
8 минут назад, tost сказал:
Вот что-то такое.
Вот на WB уже готовый вариант продают )))) https://www.wildberries.ru/catalog/785865071/detail.aspx
А вообще, при наличии самого LED фонарика и родного щитка (ну или фары) - нарисовать модельку для печати - там час-полтора времени примерно.
Доброго всем ))))
На днях стал обладателем Opel Antara 2.2 4WD 2012 года.
Сейчас лечу застарелые болячки, чтоб поставить на учет. Самая проблема - отсутствие креплений ПТФ, и самих ПТФ тоже. Пока что вместо них поставил заглушки, которые напечатал на 3d принтере :D ...
Вторая болячка - сломанные кронштейны форсунок омывателя фар (они обязательны, т.к. штатные фары - биксенон). В сети продают только б/у кронштейны, и что интересно тоже сломанные (кто их приобретает сломанные то?). Пришлось заняться реверс-инжинирингом. В общем отрисовал модель и напечатал новые кронштейны форсунок, заодно усилил слабые места, а то штатные совсем хлипкие.
Спасибо! Тема интересна и действительно актуальна :) почитав, принял решение что пора бы уже начать этому обучаться, 3д принтер мне подарили еще в далеком 21ом, в 24ом даже купил производительный ноут под задачи моделирования иИии... все ограничилось контрой)
Буду обращаться по мере появления вопросов :)
14 минут назад, Tom сказал:
Без проблем. Что знаю - подскажу ))
Доброго всем.
Вот так стоят форсунки омывателя фар в бампере на новых, напечатанных кронштейнах. Стоят жестко, не болтаются как на родных.
Крышки форсунок кстати тоже новые, напечатанные, старые сломаны по креплениям.
Также сломал плафон освещения бардачка при разборке, отломился зуб зацепа, теперь он не встает в гнездо, а висит на проводе. Уже отрисован, ждет очереди в печать.
42 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
ручная работа  👍
