DizzzoL Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад Барцы, помогите, на задней тормозной колодке есть металлическая скоба которая придерживает колодку. Данная скоба была успешно потеряна. И найти ее просто не могу, на взрыв схеме ее просто нету. И единственный вариант только покупать задний суппорт в сборе только из-за этой железки. Кто может сталкивался с данной проблемой? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад Единственный вариант - брать жесть от консервной банки, вырезать, подгибать методом проб и ошибок. Понятно что эта скоба из пружинной стали, но по моему другого тут не придумать. Или искать на разборках суппорт, чтобы подешевле было... Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад Размер какой? Валяются два задних суппорта от разных мото. 2 Цитата
DizzzoL Опубликовано 1 час назад Автор Жалоба Опубликовано 1 час назад 9 часов назад, Летучий Голландец сказал: Единственный вариант - брать жесть от консервной банки, вырезать, подгибать методом проб и ошибок. Понятно что эта скоба из пружинной стали, но по моему другого тут не придумать. Или искать на разборках суппорт, чтобы подешевле было... Да пробовал я из жести, мягкая слишком, после одного выезда дефформация сильная. По сути каждый выезд менять надо ее Цитата
DizzzoL Опубликовано 1 час назад Автор Жалоба Опубликовано 1 час назад (изменено) 7 часов назад, Vitalii1980 сказал: Размер какой? Валяются два задних суппорта от разных мото. Честно, без понятия. Сама колодка по длинне 56мм Изменено 1 час назад пользователем DizzzoL Цитата
