Serega_80 Опубликовано вчера в 09:14 Жалоба Опубликовано вчера в 09:14 В 14.10.2026 в 03:47, Попандопуло сказал: Не, все оказалось норм Подключил к другой стороне он заработал, проводку надо смотреть Но это уже на следующий год, холодно становится Да и разобрать его проблема Я думаю надо его греть феном Клеёный он Сейчас буду делать дуги безопасности из трубы нержавейки Шаблоны зделал, трубу куплю, мне загнут Клетку не знаю пока, оставлять или нет Фото дуг потом можно? https://vk.ru/id608715340 Чтобы проще было, можно в ВК отправить, или Макс на телефоне в профиле. Цитата
Serega_80 Опубликовано вчера в 09:17 Жалоба Опубликовано вчера в 09:17 7 часов назад, Попандопуло сказал: Мне загнут!!!! Не кто не хочет гнуть трубу нержавейку, отвечают не могут Я не понимаю почему Её проблемно гнуть, нужен хороший роликовый трубогиб, на гидравлике 99% будут заломы и гармошка. С отводов варить не советую, дуги должны быть из цельногнутой трубы. Одним словом напишите в ВК, там с фото можем определиться. Из черняги можно согнуть, по опыту, за глаза хватает ВГП трубы 15*2,5. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано вчера в 09:21 Жалоба Опубликовано вчера в 09:21 1 час назад, Попандопуло сказал: Читал что ими надо без отрыва варить Плохо зажигаются Подготовка металла, чтоб чистый был Не прожигают металл ? Я аргонник купил и не парюсь, до конца конечно не освоил ещё, но самое интересное, алюминий варить получаться начало быстро, чернягу профтрубу/полосу вообще без проблем, а вот стыковку трубок ещё никак не освою (торец в торец без проблем, а вот торец к трубке проблемно). 1 Цитата
Попандопуло Опубликовано вчера в 10:24 Жалоба Опубликовано вчера в 10:24 1 час назад, Serega_80 сказал: Её проблемно гнуть, нужен хороший роликовый трубогиб, на гидравлике 99% будут заломы и гармошка. С отводов варить не советую, дуги должны быть из цельногнутой трубы. Одним словом напишите в ВК, там с фото можем определиться. Из черняги можно согнуть, по опыту, за глаза хватает ВГП трубы 15*2,5. У меня из черного на пантере стоят дуги, падал, выдержали Ну вот сейчас решил нержавейку поставить Не получится гнуть буду варить Или ацетиленом или электро Я по профессии сварщик 1 Цитата
Dmev Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад (изменено) 2 часа назад, Serega_80 сказал: Я аргонник купил и не парюсь, до конца конечно не освоил ещё, но самое интересное, алюминий варить получаться начало быстро, чернягу профтрубу/полосу вообще без проблем, а вот стыковку трубок ещё никак не освою (торец в торец без проблем, а вот торец к трубке проблемно). Я тоже недавно купил. Варил пока только 2мм алюминиевые трубы, профиль и 8мм пластины для проекта сына по робототехнике. До красивых швов ещё далеко, но по прочности нормально. Думаю, можно дуги и багажник сварить из алюминиевых труб потолще. Есть ли смысл? Есть простой трубогиб, ленточная пила по металлу, плазморез, сварочный полуавтомат (не для алюминия) PS: сегодня пришло увеличенное ветровое стекло для BMW G310GS. Приложил к ADV. Вроде, хорошо подходит. Руль и зеркала при повороте не упираются. https://www.ozon.ru/product/vetrovoy-kozyrek-dlya-bmw-g310gs-2017-2022-kozyrek-dlya-vetrovogo-stekla-g-310-gs-g-310gs-g310-5392898199/?is_apparel_size_selected=true&sh=TU8z7vcO7g Изменено 22 часа назад пользователем Dmev 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад 15 часов назад, Dmev сказал: Я тоже недавно купил. Варил пока только 2мм алюминиевые трубы, профиль и 8мм пластины для проекта сына по робототехнике. До красивых швов ещё далеко, но по прочности нормально. Думаю, можно дуги и багажник сварить из алюминиевых труб потолще. Есть ли смысл? Есть простой трубогиб, ленточная пила по металлу, плазморез, сварочный полуавтомат (не для алюминия) PS: сегодня пришло увеличенное ветровое стекло для BMW G310GS. Приложил к ADV. Вроде, хорошо подходит. Руль и зеркала при повороте не упираются. https://www.ozon.ru/product/vetrovoy-kozyrek-dlya-bmw-g310gs-2017-2022-kozyrek-dlya-vetrovogo-stekla-g-310-gs-g-310gs-g310-5392898199/?is_apparel_size_selected=true&sh=TU8z7vcO7g С алюминия делать если вес надо меньше, но опять же, разница будет ну в килограмм-полтора. Ремонтопригодность в дороге никакая, случись что, надо бегать искать аргонщика. Для багажной системы хватает мебельной трубы(у нас её так на базе называют) Ст08пс 20*1,5, стулья/табуретки из неё делают. Единственная проблема больше 20 диаметра согнуть можно только с дорном, ну или радиус большой надо делать. 3 Цитата
Dmev Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад 17 минут назад, Serega_80 сказал: С алюминия делать если вес надо меньше, но опять же, разница будет ну в килограмм-полтора. Ремонтопригодность в дороге никакая, случись что, надо бегать искать аргонщика. Для багажной системы хватает мебельной трубы(у нас её так на базе называют) Ст08пс 20*1,5, стулья/табуретки из неё делают. Единственная проблема больше 20 диаметра согнуть можно только с дорном, ну или радиус большой надо делать. В дороге можно и проволокой примотать У меня трубогиб гнёт с радиусом 7см. Он для водопроводных труб 1/2", 3/4"и 1". Гнул алюминиевую трубу 20*2 Цитата
