Сегодня вклеил магнитик на пробку,завтра меняю масло. Получилось как-то так! :rolleyes:
  • Ответов 1,3 тыс
Тоже б надо заняться, но всё руки не доходят блин.
Меня выгнали в отпуск,первый день я начал с ПРОБКИ!!!! :)  :)  :)
Где купить такие разнозубые ведомые звезды? Интернет-магазин или что? Можно адреса, ссылки
Здравствуй, Виталий. По указанной тобой ссылке прошел и увидел все на китайском языке. Подскажи, если знаешь, как сделать заказ с тао-бао крыла заднего красного цвета на эконик спорт 003. А то я по-китайски не бум-бум! Видел статью Хамена о его заказе, но он задействовал знакомого-знакомого....
По пластику не смогу подсказать,может  вопрос задать Эконик-центру? В нашем разделе,они телефоны писали. Или ребята ответят у кого 003.
Проблема: при сбросе газа какое-то странное клацконье (громкое) в передней части мота, думал возможно что то в ходовке жму на тормоза (перед - зад) все нормально, именно при сбросе ручки газа!!! может кто сталкивался?
Скорее всего цепь бьёт о крышку на двигателе. (малая крышка, которая прикрывает звезду)
Сегодня только заметил еще одну сквозную бобышку на корпусе воздушника, рядом с бобышкой на котором шланг картерных газов, что это и как? И заметил подтеки масла на днищевой бобышке, типа спускника на котором резиновый колпачок, ранее смотрел фильтр, чисто всё, что это? Неужели это осадок от картерных газов?
да все верно. все нормально. наверно это для слива воды если случайно зальет.
а вот тут надо подумать! спасибо!!!
снимай крышку. у моего соседа попал камень и цепью затащило под крышку-лопнула левая крышка картера, потекло масло... в итоге ремонт и испорченное настроение...
Так через вторую бобышку которая возле картерных газов идет подсос воздуха!!! А должен только сверху через внутренности фильтра наружу в корпус фильтра!
там должен быть одет резиновый колпачок
Я заглушил бобышку, думаю если что и сливать.то правильно,колпачёк можно снять и слить.
  • 4 недели спустя...
Через 350 км развалился сепаратор подшипника передней вилки. Он там конический  размеры 47*25*11,5. Проехал по магазинам авто. Нет ничего похожего. От чего может подойти ? И еще вздулась лампа головного света. Но ладно хоть лампу в магазине купил...
Странно, что подшипник развалился, может перетянут был? Подшипники на траверсе сразу смазал и закрыл пыльником, ну и затянул нормально. Лампочка на 003 очень редкая, ни разу такую не встречал, 35/35 Вт, только на китайской мототехнике стоит.
